Wojna z chwastami
Mam podjazd do garażu wysypany kamyszkami, ubity zagęszczarką.Najlepszym sposobem byłoby tam wyłożyć kostką, ale nie chce mieć całego placu w kostce i spływającej wody. W ubiegłym sezonie psikałem randapem, ale efekty były średnie 🤔
Czy ktoś używał preparatu Target Effect 24H?
Druga sprawa, pojawiły się chwasty na trawniku :facepalm: szukam dobrego preparatu na to dziadostwo.
1. Pokaż foto tego podjazdu
2. Jakim rundepem psikałeś?
3. Jakie chwasty masz na trawniku? Są różne środki do różnych chwastów.
1. Mam takie na szybko ;] długość 12m
2.Takim.
images?q=tbn:ANd9GcTzp1M8PlAxloZTVOg7nWP
3. Nie mam zdjęcia, ale znalazłem w sieci. U mnie takie same.
Edytowane przez Alfi
2.Takim.
Te chwasty na dole wyrywałem takim wyrywaczem Fiskarsa.
https://www.fiskars.pl/produkty/ogrod/pielenie-i-usuwanie-chwastow
Rekordowy miał ze 30 cm korzenia w dół :totalszok:
Do chwastów na trawie:
Roundup tylko taki:
Używałem na działce innego środka na bazie kwasu pelargonowego (nonanowego) i działa szybko  (efekty widać nawet już po 2-3 godzinach) ale głównie na cześć naziemną więc po jakimś czasie roślina odrasta. Zabieg trzeba co jakiś czas powtarzać, aż do zamęczenia chwastów gdyż w końcu korzeń obumrze z braku liści. Roundap działa bezpośrednio w korzeniu więc efekt użycia widać dopiero po kilku dniach. Przy odpowiedniej dawce roundapa nic długo nie odrasta.
Roundup tylko taki:
I tutaj z racji posiadania ogródka/trawnika/podwórka chciałbym dopytać.
Czy substancja czynna jaką w Roundup jest bodajże glifosat to inna chemia niż u innych tańszych producentów?
Pytam, bo korzystam z tańszych "ersatzów" z glifosatem i ciągle słyszę, że liczy się tylko Roundup.
Ja mam chyba Taifun 360 SL i działa.
Nie mam pojęcia, zapewne te zamiłowanie do Roundupa wynika z jego popularności. A ten, którego zdjęcie wkleiłem jest wg mnie najlepszy z ekonomicznego punktu widzenia. Wychodzi taniej niż te małe pojemnościowo buteleczki z marketów budowlanych.
Ostatnio pani poleciła mi środek używany przez  sadowników. Będę testował.
Roundup , tajfun to to samo, tylko inna  nazwa. Widocznie dałeś za małą dawkę i roślina nie pociągnęła do korzeni.
Zawierają one glifosat a to ścierwo w odpowiednim stężeniu pali wszystko.
Na trawnik chwastox może być lub inny środek na chwasty dwuliścienne w zbożu.
W sklepach dla działkowców środki w małych butelkach są drogie i gorszej jakości (rozcieńczone).
Najlepiej kupować w zaopatrzeniu dla rolnictwa.
Edytowane przez Tre-Bor
Czyli prawda jest po mojej stronie ;]
Roundupu nie używam ze względów oczywiście ekonomicznych i ze skuteczności zamienników jestem zadowolony.
A pytałem, bo z różnych stron słyszałem "Tylko roundup" !
Wcześniej nie zauważyłem więc uzupełnienie. Na trawnik herbicydy totalne odpadają więc tylko selektywne, a te niestety mają lepszą lub gorszą skuteczność na wybrane chwasty. Używałem do tej pory Mniszka i Staranne z różnym efektem. Jest jeszcze Dicotex i nawozy odchwaszczające do trawy. Dicotex ma skład jak Mniszek  z dodatkowym herbicydem więc może być od niego skuteczniejszy. Niestety trzeba określić czego w trawie najwięcej i do tego dobrać preparat, a jeśli chwastów mało to zwalczyć punktowo + nawóz odchwaszczający.
Dokładnie tak - te dawki z opakowania są policzone prawdopodobnie przy założeniach:
- dokładne opryskanie chwasta
- chwast ma dużą powieszchnię przez którą wchłania herbicyd - czyli np. nie jest częściowo skoszony kosiarką.
Wniosek - w zdecydowanej wiekszości realnych przypadków trzeba ją zwiększyć - imo nawet o 30-50%
To ja się dołącze do pytania, coś na chwasty ale bardziej eko chemicznego skutecznego w miarę jest? ;]
Tak motyka , dziabka i chyłkiem do przodu
  • 3 tygodnie później...
Hmm.
Mocznik albo adblue nierozcieńczony.
Pryskasz w słoneczny dzień jakby jeszcze ze 2-3 dni nie podlewać / nie padało to już ideał
Edit: jak zakładałem trawnik i walczyłem z lebiodą to pryskalem
BELOUKHA to ma w sobie kwas pelargonowy czy coś takiego i też wysusza elegancko.
Edytowane przez _luk_
A co polecacie na skrzyp, bo cholerstwo jest bardzo odporne?
