Silnik dwusuwowy kopci i traci moc
Witam! Chciałabym się poradzić w sprawie glebogryzarki z silnikiem dwusuwowym. Jest to nowe urządzenie i już są z nią problemy - maszyna kopci na niebiesko i po zalaniu drugiego baku zaczęła tracić moc. Myślę, że na skutek braków w instrukcji mogła działać z dźwignią ssania w pozycji otwartej oraz z trochę zbyt dużą ilością oleju w mieszance. Teraz ma zalaną proporcję zalecana przez producenta (1:25) i mocno kopci. Z innych możliwych przyczyn - była używana w lekkim przechyleniu (ale raczej w stronę baku, niż silnika). Proszę o poradę co zrobić - wymienić świecę? Wymienić mieszankę na uboższą (producent chce aż 1:25)? Na dźwigni ssania nawet nie mam napisane która strona jest od czego - czy urządzenie powinno po rozruchu mieć ją w pozycji otwartej czy jakoś po środku (gaśnie kiedy zamknę). Wybaczcie głupie pytania, ale instrukcja nic o tym nie mówi.
Zacznę od końca, ssanie włączasz tylko do rozruchu ewentualnie żeby silnik się nagrzał przez chwilę.
Jeśli chodzi na ssaniu to będzie kopcić. :)
Nie ma znaczenia przechylenie silnika w przypadku 2T.
W skrzyni korbowej mogło zostać nieco mieszanki dlatego też może kopcić, wydmucha to i będzie git.
Możliwe że będzie konieczna regulacja mieszanki ale paliwowo-powietrznej przy gaźniku.
Nie jest to nic mocno skompilowanego.
Aha przyczyną może być też zapchany filtr powietrza ale jak rozumiem to nie urządzenie więc nie to.
Kopcenie w 2-suwie to albo za bogata mieszanka, albo praca na ssaniu.
Proporcja 1:25 jest spoko - skoro tyle zaleca producent, to nie ma co samemu wymyślać.
Sprawdź tylko czy to 1:25 nie jest zalecane na początku (docieranie), a potem zmniejszenie na 1:50
Najprędzej jednak coś jest ze ssaniem - możliwe, że nie wraca do końca tylko zostaje trochę uchylone.
Skoro sprzęt jest nowy, to samemu nie dłubać tylko serwis.
Udać się do serwisu, jeśli jest gwarancja. Może coś z gaźnikiem. Może wystarczy wyregulować mieszankę. Specjalista pokaże też jak sterować ssaniem. Czasem jest są źle oznaczone położenia.
Dziękuję pięknie za porady! Glebogryzarka odzyskała moc po wyczuciu wajchy ssania (nieoznaczona) i ustawieniu minimalnego położenia przed zgaśnięciem silnika. Kopci również mniej, więc to chyba tutaj był problem. Chodzi o najtańszą glebogryzarkę firmy Demon, gdyby ktoś się zastanawiał nad podobnym problemem.
Masz rację z tym błędnym oznaczaniem dźwigni ssania wł/wył szczegolnie w tanich chińskich sprzętach. Tak właśnie miałem w kosie spalinowej  jakiejś dziwnej firmy.
Ja tak mam w glebogryzarce Agroma i jakimś chińskim agregacie. :hehe:
