Magnes neodymowy
Przy pracy na zewnątrz, wywaliło mi się w trawę pudełko z wkrętami.
Wyzbierałem i przejechałem magnesem z miseczki na śrubki
Potrzebuję na takie okazje mocnego magnesu neodymowego żeby mieć pewność że nic w trawie nie zostało.
Co polecacie, jaka średnica ?
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Nie wiem, może jakiś mały elektromagnes 🤔
Nie wiem, może jakiś mały elektromagnes [emoji848]
Offline musi być
magnes musiałby być spory powierzchniowo, aby dobrze z trawy wybrać śrubki.
Może powinieneś kupić takie małe, płaskie magnesy i na deseczkę nakleić?
Mógłbym taki magnes przyczepić do metalowej sztaby typu stary nóż od kosiarki.
Zastanawia mnie tylko jakiej mocy (w kg) kupić ten magnes ?
Pomysł dobry, jednak nadal uważam, że lepiej kupić hurtem sporo małych i płaskich magnesów i je przyczepić do tej sztaby.
Dodatkowa sprawa - duży magnes jest niebezpieczny - łatwo sobie paluchy połamać.
Użyj magnesu z rdzeniem ze starego głośnika. To spisuje się bardzo dobrze. Ten rdzeń, na którym jest cewka robi robotę.
zwlaszcza ze ceny duzych neodymow powalaja....
( nie zdziwilbym sue gdybys w tej cenie mogl juz kypic jakis amatorski wykrywacz metalu)
do tego masakrycznie latwo sie uszkadzaja...
. tak jak koledzy mowia- teoretycznie kazdy metal da sie namagnesowac...a te grabie brzmia sensownie
A to nie jest tak że magnes neodymowy o średnicy 3cm ma taką moc jak 30cm tradycyjny z głośnika ?
Teraz myślę nad zakupem kilku szt małych pastylek i albo przyczepienie ich do jakiejs sztaby (tylko czy sztaba nie ograniczy ich skuteczności? ) lub umocowanie na listewce.
Wbrew pozorom, masę razy szukałem już jakiejś śrubki w trawie więc przyrząd się przyda bankowo [emoji16]
Wbrew pozorom, masę razy szukałem już jakiejś śrubki w trawie więc przyrząd się przyda bankowo emoji16.png
Może i tak. A może akurat masz stary walający się głośnik? Po co kupować, jak można użyć stary.
