Ładowarka na parkingu biurowym
Olas1
Panowie, będę musiał zamontować ładowarkę na naszym parkingu (wypożyczalnia samochodów). Będzie to na ogólnodostępnym parkingu, więc jednym z warunków jest to, aby dało się z niej korzystać tylko po jakiejś autoryzacji użytkownika. Będzie prąd 3fazowy, ładowanie 1 lub 2 samochody. Auta Peugeot, Citroen, DS i Hyundai, czyli to co kupujemy teraz w wersjach spalinowych.
No co zwrócić uwagę przy wyborze wallboxa? Coś konkretnego polecicie, coś zdecydowanie odradzacie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kup taki do 11kW
Uwagę trzeba zwrócić na elektryków którzy będą to robić żeby np nie ukradli 3 fazy...
No dobra, zacznijmy od tego jakie masz tam przyłącze i przekroje kabli.
Przyłącze będzie takie, żeby ogarnąć 11kw. Zrobi to administrator budynku. Teraz są kable 5x2,5 i będą wymieniane na właściwe.
Wiedzą co robią.
1 minutę temu, sherif napisał(a):
Masz taki ?
BTW. To producent zaleca sprawdzanie czy jest napięcie palcem ;) ?
mam :serducha:
na nim mozesz jeszcze odpalic platny punkt ladowania dla innych potrzebujacych np z cena 5 zł za 1kWh :jem:
tak, widzialem, niezle mnie walnelo jak sprawdzalem ;l
Godzinę temu, PawelWaw napisał(a):
"Za darmo"? Nie nam takiego zwrotu... ;)
Z tego co już wyczytałem, to raczej rekomendują ładowarkę z gniazdem, a nie kablem do takich zastosowań.
Na to, żeby był dobrej jakości i miał sprawne oprogramowanie ;]
Swoją drogę mogę Ci taki sprzedać, ale to już musisz zapytanie złożyć żeby tu żadnej reklamy nie poczynić :oki:
  • Lubię to 1
Dawaj czym handlujesz, to nie reklama.
Wiedzą co robią.
5x2.5 do 11kW wystarczy. Pytanie jak chcesz ładować te dwa auta na raz?
A z 11kw nie da się dwóch? Wolniej, ale chyba się da?
To raczej do ładowania w ciągu dnia pracy lub w nocy.
Szybką komercyjną ładowarkę mam na przeciwko na innym parkingu, więc awaryjnie będę się nią wspomagał.
4 godziny temu, PawelWaw napisał(a):
zeby user mial bardziej upierdliwie ? :)
żeby łatwiej wymienić kabel jak się uwali
Mówią, że takie z kablem to dobre do własnego garażu, a jak jest więcej użytkowników to lepsze z gniazdem. Coś w tym w sumie jest…
Musiałbyś kupić albo dwie z load sharingiem (teslowe wall connectory mają taką funkcjonalność) albo jedną podwójną (drogo). Przy 22kW przyłącza możesz po prostu wstawić dwie 11-tki i mieć to w nosie. Ale 22kW na 5x2.5 to zdecydowanie zły pomysł.
  • Lubię to 1
Jak będzie porządne, to nikt kabla nie urwie.
Gniazdo upierdliwe, ale owszem bardziej idiotoodporne.
Tylko, auto musi mieć kabel, który zazwyczaj trzeba dokupić.
Opisz jaki konkretnie to model biznesowy, kto, co i po co będzie ładował, żeby nie strzelić sobie w kolano jakimś rozwiązaniem.
18 godzin temu, format napisał(a):
O, mam znajomka w Landisie
Znam?? ;]
No to poleć jakiś model pod moje wymagania 👍
Etrel Inch Lite 22 kW
G-LA1Y7CY00 to najprostszy model, 1 gniazdo. Wg mnie całkiem porządny sprzęt.
Nawet mam taką w garażu, tylko w wersji Pro.
2 minuty temu, komor napisał(a):
Znam?? ;]
Ale to ma autoryzacje przez jakąś apkę, pin czy karte? Jaka mniej więcej cena?
Lite nie ma autoryzacji, to typowa ładowarka bez kontroli dostępu.
Jeśli chcesz RFID czy PIN to już wersja Pro.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
