Zmywarka i pralka pod ciepłą wodę, ma to sens?
Jestem na etapie remontu mieszkania, czy jest sens podłączenia zmywarki i pralki pod gorącą wodę z sieci miejskiej?
Jakie plusy i minusy takiego rozwiązania? Warto czy odpuścić?
Nie. Obecnie cieplo sieciowe jest urewsko drogie a będzie jeszcze droższe. Lepiej prąd ciągnąć.
Jeśli urządzenia mają dedykowane podłączenie ciepłej wody, to można rozważyć.
tapatalked
Godzinę temu, Rado_ napisał(a):
Tylko po co?
Bo można ;) ale pytam ogólnie czy warto? nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia
tapatalked
Właśnie rozważam stąd moje pytanie ;)
Musisz sprawdzić, ile wody pobiera i ile akurat jest zimnej w rurze z ciepłą wodą.
Obserwując pracę zmywarki wyszło mi, ze ciepłej wody to ona mało dostawała, bo pobiera mało a nim zleci chłodna woda, to skończy pobierać.
Dodatkowo koszt samej zmywarki lub pralki. Często z dwoma przyłączami są gorsze modele.
Podsumowując - przyłącza możesz zrobić i ciepłej i zimnej, ale nie musisz ich wykorzystywać. :ok:
Obecne pralki i zmywarki zużywają małe ilości wody, połowa tego co weźmie, będzie i tak zimna (z węża, rury)
Żeby podłączyć pod ciepłą, model musi mieć dwa przyłącza - dla ciepłej i zimniej - po co płukać w ciepłej? A takie modele jeśli są, to są pewnie droższe i zysk żaden.
Wg mnie do zastosowań domowych nie ma sensu sobie tym głowę zawracać😉
Nie wiem czy sobie autor pytania zdaje sobie sprawę z:
Zmywarka potrzebuje ZIMNEJ wody do suszenia - działa to tak, że polewa płaszcz zmywarki zimną wodą, tak aby gorąca para w środku kondensowała na ściankach. Jeśli będzie miała do tego gorącą wodę, kondensacja po prostu nie zajdzie i nie wysuszy naczyń.
Pralka jeśli damy jej gorącą wodę (np. 50st. ) nie zrobi prania w 40 stopniach
Ja zmywarki mam podłączone do ciepłej wody już od 2007 roku. W obu przypadkach miałem/mam gazowe grzanie ciepłej wody. W poprzednim domu miałem tak przez 6 lat i tamten model "hotpoint" jakby lepiej domywał na krótkim myciu wiem bo sam to wymyśliłem przy remoncie a wcześniej była podłączona pod zimną wodę. Teraz od 10 lat mam Electroluxa i też od początku podłączyłem go do ciepłej wody. Czy to coś daje przy tej zmywarce? Nie wiem! Ekonomiczne aspekty jakoś nie grają większego znaczenia, jeżeli ktoś powie że zmywarka się psuje czy źle domywa to od razu powiem, myje bardzo ładnie i od 10 lat nie ma ochoty się zepsuć.
Jeżeli chodzi o pralkę to byłbym ostrożny, są materiały które trzeba prać w niższej temperaturze i taki pomysł może je zniszczyć
Nie wiem jak zmywarki, ale pralki przeznaczone do podłączenia pod ciepłą wodę posiadają dwa wejścia - na ciepłą i na zimną (do płukania, prania w zimnej wodzie itp)
Porównaj ceny ..
Ja mam porobione po dwa podejścia (ciepła i zimna) do pralki i zmywarki. Zmywarka akceptuje do 50C, a w domu mam max 45C, więc niby ok, ale wtedy ona płucze też ciepłą wodą. Stwierdziłem, że to bez sensu, podpiąłem pod zimną. Z pralką podobnie.
