Gont bitumiczny, blachodachówka, blacha trapezowa ?
Długo wyczekiwany domek ogrodowy o wymiarach 4x2 został w końcu dostarczony.
Domek ma dwuspadowy dach o łącznej powierzchni do 10m2
Będzie miał pełne deskowanie dachu
Jakie pokrycie będzie najlepsze pod względem wytrzymałości a co pod względem ceny?
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Gont sobie daruj.
Wybieraj między blachami.
Tylko nie montuj tego bezpośrednio na deskowanie. Połóż jakąś membranę lub papę.
2 godziny temu, ccLot napisał(a):
Gont sobie daruj.
Gont mam na kurniku drugi rok i na tyle samo czasu na domku dla dzieci i wygląda elegancko
Dlaczego gont skreślasz ?
@marko330  Zależy na jak długo to potrzebujesz. Parę dachów w goncie bitumicznym poprawialiśmy.
Ostatnio robiliśmy daszek nad piaskownicą pokrytą gontem i daliśmy na to trapez z niskim profilem, gont pozrywało.
Żeby było prawidłowo to pod gont też musisz dać papę podkładową.
Imho szkoda roboty na gont a kosztowo nie będzie wiele drożej.
Okazało się że w domku nie ma deskowania dachu tylko żebrowanie.
Na dachu 4x2 co 1m
Także gont odpada bo musiałbym daf deski pod spód lub osb
Byłem w Brico po wkręty i widziałem cos co nazywa się Onduline - taki współczesny eternit.
Panel 200x90 kosztował ok 45 zł - ceną chyba wygrywa
Blachodachówka będzie ze dwa razy droższa
W szopie będę mieszać trzy owce - czy pod blachodachówką nie będzie im gorąco?
To Onduline zawrociło mi w głowie
Onduline jest spoko do twojego zastosowania, powinna wytrzymać ponad 10 lat bezproblemowo.
Edytowane przez ccLot
Tylko ja nie mam deskowania a same żebrowanie pionowe co 1m
Mogę położyć na to te płyty?
a z czego to ożebrowanie? Pytanie czy wytrzyma obciążenie.
W sensie same krokwie?
Pokaż fotkę.
Jeśli masz same krokwie, to trzeba dać albo pełne deskowanie/OSB
albo przynajmniej łaty nabić, ale najlepiej z kontrłatami i jakąś membraną.
Do onduliny łaty powinieneś mieć co około 50-60 cm. No i trzeba kupić specjalne gwoździe.
F.A.Q | Onduline Eshop (onduline-eshop.com)
Edytowane przez misiu
Same pionowe są bez sensu, bo każdy materiał jest tłoczony wzdłuż j będzie się uginał. Musisz mieć kontrłaty do podparcia.
Jako pokrycie zainteresuj się blachodachówka albo trapezem II gatunku jeśli chcesz tanio - niekiedy nie widać różnicy, czasem są to źle przycięte kawałki.
Godzinę temu, mayster_tcz napisał(a):
kontrłaty
Łaty:oki:
Pokaż fotkę.
Tak to będzie wyglądać (będzie bo na razie wczoraj skręciłem panele ścienne (2x2)
Krokwie są 4 z dość solidnej kantówki
Czyli pod ondulinę muszę dać gęściej krokwie ?
Pod blachę może tak zostać? tylko znaleźć blachę/blachodachówkę w płatach szerszych niż rozstaw krokiew ?
Musisz zmierzyć długość tej krokwi.
Z matematyki wynika, że będzie to ok. 120-140 cm w zależności od kąta dachu.
Na takim odcinku i tak prostym domku wystarczą 4 łaty (przybite/przykręcone) poprzecznie do krokwi.
Standardowo daje się łaty o przekroju 4x5 cm, ale przy tak malutkim obiekcie spokojnie mogą być mniejsze (co tam znajdziesz w składzie z drewnem - może się okazać, że wyrżnięcie mniejszych będzie droższe niż standardowe).
Ok, czyli robię łaty
Czy powinienem pod blachę lub tą ondulinę dawać jakąś mebranę/folię?
Budynek będzie mocno nieszczelny - dylatacja wokół drzwi itp
Przypominam - będzie to szopa dla owiec
ja nie dałem :)
Ja bym nie robił nic (bo niby co miałaby zatrzymywać te membrana lub folia).
Ale pewnie usłyszysz z drugiej strony, że powinieneś dać pełne deskowanie, membranę i gęsto łaty :hehe:
Edytowane przez Tomo
1 minutę temu, Tomo napisał(a):
Ja bym nie robił nic.
łaty trzeba dawać tak, jak wymaga pokrycie
do blachodachówki dokładnie co poprzeczne zagięcie na niej
inne, nie wiem
inne, nie wiem
Miałem na myśli memranę/folię.
A co do blachodachówki to teoria jedno, a praktyka drugie.
U mnie od 25 lat leży blachodachówka na ruszcie z łat rozstawionych co 2 fale (kąt dachu ok. 40 stopni).
Nie, musisz dać tylko łaty można też dać zwykła deskę "calówkę" prostopadle do krokwi.
15 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Wybieram pomiędzy onduliną a blachodachówką
Wiem już że łaty muszę dać i tu i tu bo krokwie rozstawione są za szeroko
Załóżmy że jedna strona dachu ma wymiar 400x120 (i druga tyle samo)
Mam problem z policzeniem kosztu blachodachówki
Z onduliną jest prościej bo płyty mają wymiar 200x86 i pokryją jedną płachtą całą część dachu - od kalenicy do dolnej krawędzi.
Z każdej płyty będę miał 80cm odpadu i z tych odpadów na zakłądkę mógłbym zrobić pokrycie z tyłu gdzie nie będzie go widać
Nie mam pomysłu jak policzyć koszt blachodachówki
Czy można kupić ją w płytach o długości 120cm? Czy to są małe moduły które trzeba łączyć ?
Niech mi to ktoś policzy i napisze jak chłopu na miedzy bo mnie to kompletnie przerasta (może dlatego że wczoraj w deszczu do zmroku skręcałem ściany)
A co ci bardziej pasuje do otoczenia ?
Bo pieniądze będą podobne.
Jeżeli poniewierają ci się gdzieś jakieś niepotrzebne deski/płyty OSB (a nawet meblowe) to możesz je wykorzystać (dla oszczędności poprzecinać na 2-3 elementy).
Potrzebne jest po prostu coś co podeprze pokrycie przed uginaniem i w co będzie można wkręcić/wbić śruby/gwoździe.
Na Allegro możesz zamówić blachę trapezową w dowolnych wymiarach.
Trapez się tłoczy z blachy z kręgu i są pewne standardowe długości w zależności od producenta.
Musisz policzyć czy bardziej ci się opłaca wziąć na wymiar czy standardowe i przycinać (może się okazać, że w drugim przypadku będzie taniej).
Ja np. jak stawiałem domek gospodarczy to dostałem od wujka stare blachy trapezowe, które służyły jako płot budowy.
Po umyciu położyłem, dociąłem, posilikonowałem z obu stron otwory po poprzednich śrubach.
Są długie i krótkie.
Podjedź gdzieś do sprzedawcy i Ci policzy.
Do otoczenia to najbardziej pasuje mi gont bitumiczny
Tyle że potrzebuję tu pełnego deskowania a mam tylko krokwy.
Płyta osb 12mm i na to gont
i chyba tak zrobię
Bo blacha będzie się grzać
Bo ondulina wygląda jak eternit
i chyba tak zrobię
To połóż to co ci się najbardziej podoba :ok:
Kładź płytę OSB (poszukaj na OLX używek w okolicy) i kładź gont.
Tak wygląda ok. 15-letni gont u mnie na altanie.
Położyła (na deskowanie) ekipa, która składała altanę.
Nigdy nic z nim nie robiłem - nigdzie nie cieknie, nie odkleja się itp.
i chyba tak zrobię
To tanio nie będzie chociaż przy tak śmiesznej powierzchni to ogromnych kosztów nie będzie:)
Najtaniej i najmniej problemowo to blacha trapezowa, potem od środka zapryskać pianką-będzie izolacja od ciepła/zimna i woda nie będzie się skraplać.
Jak gont pasuje, to kładź gont. Doktoryzowałem się kiedyś w temacie i jak nie masz 1000m2 dachu, to różnice cenowe są niewielkie. Mam na domku dla dzieci i wiacie śmietnikowej gont bez papy podkładowej i jest ok.
Choć papa też jakoś nie zabija cenowo przy ilościach rzędu 2-3 rolki.
Dobrze jest przeczytać sobie instrukcję producenta odnośnie montażu - tam jest wszystko co potrzeba :)
Dobrze jest przeczytać sobie instrukcję producenta odnośnie montażu - tam jest wszystko co potrzeba [emoji4]
Osb będzie swoje ważyć a konstrukcja jest lekka
Na tę chwilę wygrywa ondulie - jak będzie ostatecznie to się okaże
Wszystko jest kwestią gustu oczywiście, IMHO ondulina wygląda całkiem ok.
Łap fotkę jak to wygląda od środka.
I z zewnątrz
I z zewnątrz
Idzie onduline
Połowa dach pokryta
Ledwo żyję
[emoji16]
Idzie onduline
Połowa dach pokryta
Ledwo żyję
[emoji16]
Dach pokryty
Największe wyzwanie z przykręceniem gąsiora.
Po namyśle, robiłem po trochu - trochę dachu, trochę gąsiora- żeby sięgnąć do kalenicy bez włażenia na dach
No i wczoraj przywiozłem owce, które będą mieszkać w tym pałacu [emoji16]
