Alufelgi Uno / Kadett?
Witam!
Kolega ma na sprzedaż alufelgi od Opla Kadetta.
Przepraszam za "niepotrzebny" wątek, ale nie mam kogo się doradzić.
Pozdrawiam!
> Witam!
> Czy będą pasować do Uno?
> Pozdrawiam!
jeśli mogę to podłącze się pod wątek planuje w najbliższy weekend kupić jakies alusy z drugiej ręki i tu moje pytanie na co szczególnie zwrócić uwagę jaki rozstaw itp , proszę o rady
> Witam!
> Pozdrawiam!
zalezy jaki to jest rozmiar, ople maja inny rozstaw srub 4x100 a fiaty 4x98. przy takim rozstawie powinno sie zalozyc sruby plywajace ok.gif ale sa i tacy co jezdza na zwyklych. jesli felga nie jest jakos nieprzecietnie szeroka albo nie ma jakiegos nieprzecietnie duzego lub malego ET to nie powinno byc problemow
I jak wygląda sprawa opon - czy te co mam obecnie na oryginalnych felgach będą pasować bez problemu?
I jak z "renowacją" alufelg? Są leciutko podniszczone.
> Witam!
> Pozdrawiam!
Opel ma rozstaw śrub 4x100 - ale to ujdzie bo można jeździć na śrubach pływających lub zwykłych o ile nie są za szerokie felgi.
Problem pojawia się przy otworze centrującym ponieważ Opel ma otwór 56.5 mm a Fiat 58mm - wiec bez roztoczenia felgi się nie obejdzie oslabiony.gif piłowanie odrazu radze sobie wybić z głowy bo powstanie "jajo" a otwór centrujący to najwazniejsza rzecz w feldze - redukuje on obciążenie jakimi są poddawane śruby (daje oparcie feldze)
Trzecia sprawa to taka, że Ople mają wysokie ET - w alu myśle że będzie mniejsze ale przy wysokim ET felga będzie bardziej zblizona do wewnętrznego nadkola i moze obcierac - dlatego trzeba dystanse założyć lub szukać felgi z mniejszym ET - powiedzmy w okolicach ET 30-35 dla felgi 5'' lub 5,5''
> Dziękuje!
> Przepraszam za głupie pytania, zielony jestem!
zależy jaki masz teraz rozmiar opony ile/ile i jakie 13'ki 14'ki a jakie są alumy szerokie i o jakiej średnicy.
na 5'' - 155/70 - wejdzie
na 5.5'' - min 165/65 waytogo.gif
tez sie podepne pod temat, i jesli mozna to prosze o rade. chce zalozyc alufki od seata ibizy, kumpel ma identyczne w Tipo i pasuja. chodzi mi o to jakie dac opony zeby nic nie obcieralo, czy jak dam 165/65 /14 to bedzie dobrze??
zwroc uwage na to co napisal kolega ABARTH
wiec zalezy jakie ET ale nie powinno nic obcierac
... kolega sobie na www.allegro.pl poszuka jakichś alumków typowych do fiata 4x98
Zgadza się od starej ibizy alumki pasują ponieważ dawniej seat był w spółpracy z Fiatem. Od 93 roku przeszedł do VW.
165/65 R14 to dobry rozmiar oponek jak na felge R14 waytogo.gif.
Natomiast co do obcierania to to że dasz 165/65 nie będzie miało znaczenia o ile będziesz miał duże ET bo wtedy opona będzie obcierała o wewnetrzne nadkole.
Jesli nie chcesz stosować dystansów to szukaj felg z ET ok 35-40 przy założeniu, że chcesz założyć felge o szerokości 5 lub 5,5''.
Jeśli byś chciał szersze felgi to wtedy ET trzeba zmniejszyć
> Quote:
.... felga będzie bardziej
> trzeba dystanse założyć ...
Witam, pozwolisz że Cię zamęczę pytaniami - chodzi o to, że czasem na zakręcie prawe koło mi obciera, wiem że TTTM ale może jakby zamontować owe dystanse to może by nie obcierało??
Mógłbyś jakis rysunek wrzucić z wymiarami i z jakiego materiału te dystanse zrobić? Byłbym bardzo wdzięczny. Mam 145/70 R13. Pozdrawiam.
> 165/65 R14 to dobry rozmiar oponek jak na felge R14 .
dzieki za rady smile.gif ale ja nie wiem jakie te felgi maja ET i od ktorej strony sie to mierzy 270751858-jezyk.gif ta sa wlasnie od starego seata Ibizy r14 36szprych (o ile dobrze pamietam) zeby.GIF moze ktos juz takie ma / mial w uniaku zeby.GIF
Pozdro.
> dzieki za rady ale ja nie wiem jakie te felgi maja ET i od ktorej
> strony sie to mierzy ta sa wlasnie od starego seata Ibizy r14
> 36szprych (o ile dobrze pamietam) moze ktos juz takie ma / mial
> w uniaku
> Pozdro.
Wiem o jakie felgi Ci chodzi wink.gif Posprawdzałem sobie w katalogach i wyszło na to, że Ibiza (stary model) ma dokładnie te same parametry felg stalowych co felga stalowa z uniaka - więc alu musiały być fabrycznie dobrane smile.gif Możesz bez problemu założyć i cieszyć się z alu waytogo.gif
ET - czyli odsadzenie koła - wyróznia się dwa rodzaje ET:
Ujemne ET
Dodatnie
> Pozdrawiam.
Napisz jeszcze na jakich to jest felgach : stalowych czy aluminiowych i czy dzieje się to z tyłu czy z przodu samochodu.
Bo przy tak wąskiej oponie nie stosuje się dystansów - nawet gdybyś założył opony 155/70 nie powinno nic obcierać.
Sprawdź czy plastikowe nadkola dobrze są przykręcone i czy nie odstają - bo może być taka sytuacja, że wkręt wypadł i nadole sprężynuje i znalazło się bliżej felgi dlatego podczas zakrętu moze obcierać niezależnie czy to jest przód czy tył.
> Wiem o jakie felgi Ci chodzi Posprawdzałem sobie w katalogach i
> musiały być fabrycznie dobrane Możesz bez problemu założyć i
> cieszyć się z alu
dzieki:) jak wreszcie kupie opony to zaloze i sie pochwale.
Pozdro:)
> Witam
> Pozdrawiam
To jest prawy przód, felga stalówka seryjna, dodam że to przy ostrych zakrętach tak obciera, jak skręcam w prawo Hmm.. w sobotę sprawdzę bo to może być faktycznie te nadkole.
Jeśli to jest seryjna felga i dodatkowo przód to przy tak wąskiej oponie winy obcierania szukałbym tylko i wyłącznie przy nadkolu plastikowym. Jak zdejmiesz koło to powinno być widać ślady tarcia opony o plastik.
> Ujemne ET
> Dodatnie
> fiu, fiu ale rysunki
szkoda że to nie moje zlosnik.gif jak ja bym nabazgrolił to po latach sprzedawane byłyby za miliony ojro biglaugh.gif na aukcjach sztuki nowoczesnej rotfl.gif
> zgadza się autorowi należą się
> szkoda że to nie moje jak ja bym nabazgrolił to po latach
> sprzedawane byłyby za miliony ojro na aukcjach sztuki
> nowoczesnej
poprawka. na 5,5 cala wchodzi 155/70.
> stwierdzoen empirycznie-jezdze tak juz jakis czas
na 5,5'' to ja Ci zamontuje i 135/80 biglaugh.gif - ja napisałem to co jest bezpieczne i to co zalecają firmy oponiarskie wink.gif
Jak zamontujesz 155/70 na 5,5'' to opona wygląda tak /-\ 270751858-jezyk.gif
> na 5,5'' to ja Ci zamontuje i 135/80 - ja napisałem to co jest
znaczy sie ze 155/70 na 5,5 calowej feldze może by niebezpieczne icon_eek.gif? dlaczego?
takis cfany? to zaloz 255/40R15 na felge 10,5 270751858-jezyk.gif
ewentualnie 355/25R19bodajze na felge 11 czy 12 cali.
>-ja napisałem to co jest
nie zauwazylem zeby oopona byla jakos specjalnie naciagniety. napewno trzeba bardziej uwazac na krawezniki bo latwiej przytrzec felge niz gume
> sie pociac chcielismy
> przyznam ci sie, ze u mnie wyglada to dosc normalnie
> niz gume
> a seria ile ma ??? odkrecalem dzisiaj kola i zapomlem zerknac
> znaczy sie ze 155/70 na 5,5 calowej feldze może by niebezpieczne ?
> dlaczego?
ponieważ opona jest bardziej naciągnieta po bokach na felge i łatwiej ją "ściągnąć" z felgi np. przy szybkim wekściu w zakręt itp.
> seria ma 4.5'' a sx miał 5"
no to ja mam 5" 155/70 i sa prosto wink.gif
a powiedz Kuba do 5,5" jaka max podejdzie ?/45 lub 40 R15
ja się wcale nie wymądrzam - poprostu wszystko się da zrobić tylko wszystko jest kwestią bezpieczeństwa.
> niz gume
zgadza się dodatkowo opona jest bardziej rozciągnięta przy feldze i łatwiej ją "ściągnać" przy zakręcie lub np. przy zawracaniu na ręcznym. Opona łatwiej odejdzie od felgi i ujdzie powietrze a dalej to już kapeć.
Ja np. jeździłem na zwykłych śrubach na rozstawie 4x100 a powinny być pływające śruby;) Wszystko jest sprawą umowną. Ja wiedziałem, że nie szaleje to i zwykłe śruby mi wystarczyły - podobnie jest z oponą 155/70 na felge 5,5'' - zalecają 165/65 (bezpieczeństwo) ale i 155/70 dopuszczają ok.gif
bo na 4,5 i 5" są zalecane 155/70 ok.gif
kurcze, zawsze myslalem ze jest na odwrot, bo takie rozwiazania (opona rozwleczona na szerokiej feldze) stosuje sie w wyscigach i tu gdzie zupelnie ekstremalne sily boczne dzialają na opone- w driftingu...
> driftingu...
Ja wcale nie twierdze, że nie masz racji smile.gif - nie wiem jak to jest przy drifcie - tzn, jakie opony się stosuje wymiarowo. Nawet logicznie patrząc to "szersza" opona od felgi powinna być "mocniejsza" i stabliniejsza niż opona węższa hmm.gif
> dalej to już kapeć.
> Ja wcale nie twierdze, że nie masz racji - nie wiem jak to jest przy
np. o ile dobrze pamietam 175/50 13 na siodemce feldze chyba mial Polody... hmm.gif
Nawet
ta logika nie zawsze mozna kogos przekonac wink.gif, ja zawsze na logie biorac, uwazalem ze wlasnie jak opona jest wezsza to jest stabilniejsza : bo jak jest szersza to na ostrym zakrecie felga przesuwa sie wzgledem opony do zewnatrz i sila rzeczy wewnetrzna jej strona jest podwijana, a jak jest wezsza to nie ma sie co podwinac... confused.gif
> ja tez wcale nie twierdze że Ty mowisz że ja nie mam racji
> Polody...
ale 175/50 R13 jest idealnie spasowana w 7'' bo takie zakładałem Woytkowi i ta opona jest idealna na 7'' nic tutaj nie jest naciągane.
> Nawet
> ta logika nie zawsze mozna kogos przekonac , ja zawsze na logie
> podwinac...
Weźmy dla przykładu zawracanie na hamulcu ręcznym tzw. "bączki" przy zewnętrznym kole do toru "jazdy" felga jest wypychana na zewnątrz a opona zwijana do środka - dlatego napisałem że łatwiej węższą opone sciągnąć z felgi wink.gif
> stary, przeca to zart byl
> tak mi sie powiedzialo
> naciągane.
hmm.gif jesli 155 na 5,5" jest "dopuszczalna" czyly troche rozciagnieta, to czy 2cm szersza opona na prawie 4 cm szerszej felde nie jest jeszcze bardziej rozciagnieta?
eee. a moze zamiast sie skupiac na szerokosci to skupmy sie na tym co naprawde ma wplyw na "sciaganie" opony z felgi, ctzyli na jej sciance bocznej? bo akurat szerokosc jest drugorzedna, ale wysokosc opony okreslna przez stosunek szerokosci do srednciy ma juz znaczenie duzo wieksze.
dlatego jak na felge 4 cale wepchamy opone 175760R13 to otrzymamy balona jak w terenowce ktorego bedzie scigalo z felgi ciagle.
jak ta sama opone naciagneimy na felge 8 cali i dolozymy w nia 2,4 bara to raczej jej nei sciagnie.
poprostu opona bedzie miala jeszcze nizszy profil czyli w jeszcze mniejszym stopniu bedzie podatna na "ugiecie boczne". wspomagac ja w tym braku podatnosci bedzie podwyzszone cisnienie powietrza.
P.S. Pytanie jeszcze na jaki rodzaj felgi bedziemy te opony naciagac lub wypychac grinser006.gif
> powietrza.
> co wy na to?
> lub wypychac
claps.gif tak tez mie sie wydawalo 20.GIF , ino nie kapuje o co chodzi z tym ze opona bedzie miala nizrzy profil spineyes.gif to jakas inna opona bedzie czy ta sama? wink.gif
> tak tez mie sie wydawalo , ino nie kapuje o co chodzi z tym ze
> opona bedzie miala nizrzy profil to jakas inna opona bedzie czy
> ta sama?
ta sama ok.gif ale bedzie nizsza
zrob sobie doswiadczenie i rozciagnij gumowy kwadrat 20/20 jak rozciagniesz na boki to zobaczysz ze bedzie to prostokat 10/40 wink.gif
tak ale zauwaz ze bedzie oslabiona srodkiem czyli czescia jezdna
zrobi sie U albo straci przyczepnosc w skutek calkowitego zaoblenia spineyes.gif
nie, srodek sie nie obli. srodek bedie zaooblony jak dolozysz zbyt duzo poietrza lub gdy talotysz opone na zbyt waska felge.
Dejv ............ ja tak teoretyzuje ale
jakdasz opone 155 na felge 4,5" przy cisnieniu 2 atmosfery to zeczywiscie bedzie balon
ale jak opone 155 dasz na felge 6" to przy 2 atm. brzegi zawina sie do gory a bieznik sie zapadnie
tak jak pisales musial bys dac wiecej powietrza a to grozi rozerwaniem opony bo sie deformuje niewiem.gif
uno standardowo ma 155/70 na 4,5" i wcake nie taki balon smile.gif powiedzialbym ze wyglada... normalnie
jest taka mozliwosc ze opone rozerwie waytogo.gif ale jakie to musialoby byc cisnienie skoro oponki sa podobno sprawdzane pod cisnieniem 20atm przed dopuszczeniem
> jest taka mozliwosc ze opone rozerwie ale jakie to musialoby byc
to jest guzik prawda to co pisza o tych 20 atm.
a nie raz widzialem jak rozerwalo opone w aucie ot tak sobie bo bylo np. goraco
identyczny balon bedzie przy 1.9 i przy 2.4
nie, brzegi sie nie zawina do gory... chco akurat to dwa bary przykladowa wartoscia byly wink.gif
rotzerwaniem?
cholera, przez ostatnie kilka miesiecy trochu kol zrobilem. w zadne nei dajemy mniej niz 2.1 bara... w niektore dajemy w okolicach 2,8 bara (osobowe) i jeszcze nic nei rozwerwalo.
pomijam fakt, ze po zalozeniu pompujemy kazda opone do 5,5 bara (z wyjatkiem tych z czujnikiami cisnienia) a potem upuszczamy do pozadanej wartosci.
ja jadac pierwszy raz do polski mialem na zimno 2,5 bara, na cieplo byloby pewnie okolice 2,7... i nic nie wystrzelilo smile.gif
