jaki wąż
do podlewania ogródka polecacie ?
aby się nie rozpadł po tygodniu
Będę sadził drzewa i zakładam trawnik 🤣
Jaki Ci podpasuje. Wszystkie, czy to Gardena czy market, zaginają się jak ciągniesz. No chyba, że kupisz jeden z tych systemów, gdzie masz roleczki na każdym narożniku wokół domu, bęben itd.
Idealne są gumowe, ale mają grubsze ścianki, są ciężkie i niekompatybilne ze standardowymi szybkozłączami.
Żaden się nie rozpadnie... mam najtańszego i jeszcze śmiga po 5 latach ;). Resztę dokupiłem takie odporne na skręcania. Są grubsze i cięższe niż te tanie. Ogólnie jak wydasz te 200-300zl na 20m to już będzie ok.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Tylko taki gruby niekoniecznie się podda tak jak chce się tak jak jak u mnie lawirować między drzewkami czy kwiatkami. Pierwszy kupiony chyba za 40zł ma już z 15 lat, drugi z 10 i obydwa całe. Teraz taki kosztuje 90zł.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
U mnie któryś droższy niebieski cellfast naprawdę daje rade
Sent from my KB2003 using Tapatalk
najpierw mialem tanioche bo potrzebowalem bardzo okazyjnie, ale strasznie sie skrecal i wzialem:
Fi: 3/4
https://www.cellfast.com.pl/produkty/weze-ogrodowe/3269-waz-ogrodowy-smart-pro-ats
jest super wogole sie nie zagina  i ładnie wygląda :)
jest tylko znacznie cięższy przy tym przekroju
Edytowane przez Radson
Fi: 3/4
jest super wogole sie nie zagina  i ładnie wygląda [emoji4]
Ja wziąłem 5/8 cala. Taki kompromis między cienkim 1/2, a ciężkim 3/4
Mam nie najgrubszy 3/4" kupiony kilka(naście?) lat temu.
Rozwijany na niewielką odległość, ale załamywał się .
Znacznie poprawił się komfort rozwijania gdy wąż zwijany jest pod ciśnieniem i rozwijany również pod ciśnieniem.
Generalnie produkty Cellfast są przyzwoite. Ja mam jakiegoś model HOBBY ATS2 i jest OK. Plusem jest to, że raczej się nie skręca i nie załamuje, w przeciwieństwie do wcześniejszego Geolia z Leroy. Aczkolwiek połowę tego starego taniego mam z drugiej strony i wciąż działa, nic się z nim nie dzieje, a ma 10 lat.
Do tego złączki tej samej firmy i wszystko działa jak należy. Nic nie cieknie pomimo dużego ciśnienia i te 1/2 cala w zupełności wystarcza przy 25 metrach.
kupiłem cellfasta - zobaczymy
Mam te najtańsze i te lepsze też, 1/2", 3/4" i 1", napisałbym że wszystko jeden pies, ale tak nie jest.
Te najgrubsze się tak nie skręcają i nie załamują. Tyle, że te najgrubsze pochodzą z dawnych lat i swoje też ważą.
Teraz żeby kupić taki to trzeba wydać majątek, a po poczytaniu negatywnych komentarzy na allegro nie wiem czy jeszcze da się takie kupić.
Podstawa to jak dużo tego węża potrzebujesz?
Wokół domu, gdzie wszędzie jest blisko lecę na tanim 1/2", jest lekki, łatwo się go przeciąga mimo 40m, załamuje się ale bez tragedii, mam go 10 lat i się nie rozpadł.
Na działce mam rozciągnięte w sumie jakieś 80m składające się z 50m 1" i 30m 3/4" (możliwe, że część z nich pochodzi z poprzedniego stulecia) .
Żeby to przeciągnąć trzeba trochę się poszarpać, na szczęście głównie wywijam tylko tą końcówką 3/4".
Edytowane przez ZUBERTO
Fi: 3/4
Czyli 100zł za markowy vs 90zł za no name, to jak zwykle wychodzi na to, że trzeba kopać po internetach. Ja ostatnio z nudów przejechałem wszystkie opinie węży no name z Allegro do 100zł i nie było żadnego bez negatywnych opinii. Dzięki, kupię go już chyba na przyszły sezon.
Jeszcze jest kwestia degradacji plastiku/gumy.
Dobry wąż był, ale zaszła.jakaś reakcja w gumie i się klei i brud przywiera.
3 lata temu kupłem taki:
https://www.ceneo.pl/109992515
Wtedy za 219 w lokalnym sklepie.
Położony wzdłuż podmurówki w cieniu thui.
Jest na spadku, więc na wiosnę tylko podłączam hydrofor i jechane.
Nie ukrywam, że nie zaginam itd. Zależało mi na trwałości przez zimę i letnie UV.
I tak z perspektywy czasu - jeśli ma leżeć w jednym miejscu to chyba nawet najtańszy zielony sobie poradzi.
Problem to wilgoć w mróz i zaginanie/przejeżdżanie po nim. + słońce. I żeby nic nie wlazło do środka.
