jakich kołków używacie do:
1. płyt GK: metalowe, plastikowe
2. styropianu - zawieszenie w elewacji lamp i kontaktów natynkowych ?
Ad 1 - "ślimaki" albo takie spęczające się od drugiej strony
Zdecydowanie metalowe
Edytowane przez Cinek
Ad 1) Molly I długo długo nic...
Sent from my KB2003 using Tapatalk
Tylko i wyłącznie metalowe Molly na pistolet.
Do styropianu też, tylko te długie.
Po zaciśnięciu trzyma jak w betonie, a jeszcze masz gwint metryczny do wykorzystania 👍
1. do ciężkich tematów "molly", do lżejszych Fisher Duoblade.
2. Fisher FID 50 lub FID 90.
Wszystko zależy od tego, ile kg i jakiego obciążenia ma być.
na przykład na jednym kołku dowolnej firmy  szafki na KG nie zawiesisz, bo wylezie.
Ja jak wieszałem szafkę na KG dawałem stalowy płaskownik z otworami, ona zamocowany na 2 lub 4 kołki a w niego dopiero kołek od szafki, tak, aby płaskownik go wzmacniał.
AD.2 kotwa chemiczna z plastikową tuleją sitkową lub w połączeniu z długim kółkiem rozporowym.
Lekkie rzeczy do styropianu nawet na plastikowych małych ślimakach do GK się trzymają, nie trzeba tych ogromnych dedykowanych do styropianu.
Ad 2 ja dodatkowo wstrzykuje uszczelniacz do przepustów i w to wkręcam np fishera fid , bez kleju pa paru miesiącach lampa od wiatru poluzowała kołki, z masą uszczelniająca jest stabilnie
do płyt GK używam z powodzeniem metalowych ślimaczków. Ale jak trzeba coś konkretnego powiesić to wyłącznie snaptoggle. To są genialne kołki, one nie zawodzą a jak już wychodzą to razem z płytą.
 Ty masz film porównujący różne rodzaje kołków i ich realne możliwości
Jak się robi KG, to warto wiedzieć, gdzie się będzie wieszało szafki i dać w tym miejscu stalowy kątownik lub ceownik i w niego się potem wkręcać zwykłym wkrętem do KG po uprzednim wywierceniu otworu wiertłem 4 mm.
ścianki i ściany mam z gazobetonu (ytong), sufit podwieszany mam tylko z GK.
