Manualny wybór trybów pracy w elektronicznie sterowanej pompie obiegowej CO
taka pompa:
można sobie wybrać ręcznie albo z lewej kreski albo z prawej jedną z 4 opcji na potencjometrze.
Ktoś przystępnie wyjaśni czemu służą poszczególne opcje? ;]
1 godzinę temu, bez napisał(a):
taka pompa:
Mam akurat inne pompy, ale obstawiam, że 1,2,3 to praca ze stałą mocą. Do wykorzystania tam, gdzie przepływ się nie zmienia. Np. ładowanie CWU czy też podłogówka.
Skala po lewej określa moc max., a pompa będzie pracowała w trybie adaptacyjnym czyli dopasowując się do przepływu. Stosujesz tam, gdzie masz np. zawory termostatyczne, które się zamykają i otwierają zmieniając przepływ.
Szczegóły pewnie znajdziesz w instrukcji, a instrukcję w necie;]
Edytowane przez tomkowski
mam instrukcję ale jest tak lakoniczna, że niewiele z tego wynika jak się nie jest instalatorem ;]
To chyba w Lesznie robią zadzwoń po prostu do producenta
E no bez przesady....
Tryby od I do III to tryb pracy jak starych pomp sterowanych przełącznikiem.
Domyślny tryb pracy to tryb autoadaptacyjny i pompa ma się jakoś tam dopasować do przepływu cieczy i poziomu otwarcia termostatów...
Jak podmieniasz starą pompę pracującą w układzie ogrzewania to uruchamiasz tryb od I do III zgodnie z tym co miałeś dotychczas. :)
17 godzin temu, bez napisał(a):
taka pompa:
Nie mam LFP a Grundfos
image.png.4b5bbd9b32f21c6b5e41a71c37a6214a.png+
i znalazłem na YT taki materiał o ciut nowszym modelu niż mój, sens trybów będzie raczej podobny
Bardziej mi chodzi o roznice w ustawieniach 4pozycji na potencjometrze,  to z prawej.
Dom piętrowy,  zasobnik cwu i bufor. Mam wrażenie że w pel ym automacie,  pierwszy poziom na potencjometrze z prawej, po.pa pracuje za mało wydajnie a zbyt wolny przepływ ,oglupia' resztę automatyki ;]
Edytowane przez bez
W największym skrócie: ustawiasz pierwszą opcję i sprawdzasz, cz jest ok. Jak nie, to ustawiasz następną opcję i sprawdzasz, czy jest ok. Itd.
który program się sprawdzi - zależy od instalacji, sposobu sterowania itp.
ostatnio po zmianie kotła wymieniłem pompe 40 na 60, aby obniżyć temperaturę w grzejnikach, a w podłogówce z 40 na 60 aby zwiększyć przepływ i moc.
I najlepiej działa wszystko, jak pompy chodzą na swoim III biegu, czyli na maksa.
dzieki
U mnie jest na szczęście tryb auto. Wtedy wyświetla moc około 7 W. Klikając po tych opcjach można ustawić ręcznie mniej (opcje jak w Twojej po prawo) lub sporo więcej (opcje jak w Twojej po lewo). Gdy wrócę do domu, mogę zrobić zdjęcia.
Tryb auto jest dobry, jak pompa chodzi 24h, a najlepiej, jak jest kocioł na węgiel.
Jak Ci ciągle wyświetla 7W to znaczy, że tego auto to niewiele wykorzystujesz i równie dobrze możesz ustawić bieg 1.
U mnie właśnie pompa chodzi na auto i mam kocioł na ekogroszek, jak wszędzie temperatura na sterownikach stabilna to wyświetla 5W, a jak zacznie temp. spadać poniżej zadanej albo zacznę wietrzyć parę pomieszczeń zimą naraz to czasem i max 20W się zrobi.
I właśnie od tego jest tryb AUTO w pompie. :ok:
Wykrywa kiedy kocioł grzeje i wtedy mocniej pompuje.
No na pierwszym jest mniej 😁
Może źle się wyraziłem. Gdy akurat kilka razy zetknąłem na pompę, świeciła 7 W.
Ze dwa razy poklikalem i ustawiłem na chwilę inne moce ręcznie.
Wniosek - zbyt krótka obserwacje opisałem.
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie można też przełączyć wyświetlanie z W na m³/h o ile ta wiedza jest komuś potrzebna.
2 godziny temu, rwIcIk napisał(a):
U mnie mam jeszcze sterownik. Jest pokrętło. Gdy wyłączę tryb pracy ciągłej, pompa załącza się  gdy temp. spada.
Tak powinno być?
W tej pompie  taki sterownik jest wbudowany w pompę i jest to właśnie tryb Auto.
Inne tryby automatyczne to tryb proporcjonalnego lub stałego ciśnienia. Jednak żadnych czujników ciśnienia tam nie ma, badane są obroty i prąd silnika pompy i na tej podstawie sterownik zna opory i ciśnienie.
No to u mnie niepotrzebnie zainstalowany 😁
