Myjka ciśnieniowa ?
9 minut temu, Pito napisał(a):
Teraz jest trochę więcej części i akcesoriów do Nifilska. Jak parę lat temu szukałem zestawu naprawczego tłoczków to nic nie było, węże i akcesoria też skąpo, Karcher dostępny wszędzie.
Ale ostatnio pompa wyzionela ducha (uciekł cały olej i zatarlem ją, problem zresztą związany z tymi uszczelniaczami tłoczków, których nie mogłem dokupić kiedyś). Już się szykowałem na nową myjkę Karcher K7, po czym okazało się, że pompa kosztuje trochę ponad 100zl. Wymieniłem i działa. Co najlepsze, to najprostsza myjka Nifilska C120.6 za jakieś 500 zł, a ma metalową pompę i naprawdę jest porządnie wykonana, ma już z 10 lat minimum. Teraz jej jeszcze dokupiłem wąż 15 m i dodatkową lance, chyba pozostanę przy tej firmie.
Nilfisk ma bardzo dobre notowania w skandynawii, w czasie pracy w budowlance spotkałem w zasadzie tylko Nilfiski i Kranzle.
Jeszcze o modelu 190: co prawda na tabliczce napisali że pobiera 16A, ale w mojej instalacji wywala bezpieczniki B16 na wszystkich gniazdach do których ją podłączałem, dopiero z gniazda siłowego pracuje bez problemu.
3 godziny temu, 4thelement napisał(a):
Pokaz no tabliczkę znamionową tej myjki co daje 180 ciśnienia
Bo wydaje mi się że mylisz pojęcie "ciśnienie max" z ciśnieniem roboczym
Masz rację i chyba jest to taki standard przy podawaniu parametrów:
Parametry techniczne
moc: 3000 W
wydajność: maks. 600 l/h
ciśnienie robocze/ ciśnienie znamionowe: maks. 15 MPa (150 bar)
ciśnienie: maks. 18 MPa (180 bar)
długość przewodu zasilającego: 5 m
Tam jest silnik 3,3 kW. Przy pracy ciągłej pobiera 15A, przy rozruchu ponad 20A. Nic dziwnego, że B16 wyrzuca. U mnie działa dopiero na C20 ;]
W lidlu 999 Performance 3000W🤪 promocja.
O, to chyba z Parkside'a, bo chciałem sprawdzić tego smoka:
Ale tak mnie uderzyło, że:
Cytat
no okej, nie więcej jak 180 bar, ale to i tak maksymalne więc nie ma co się podniecać :phi:
A tutaj:
Cytat
znamionowe 150 bar - znaczy daje radę... ale zaraz... maksymalnie, czyli pewnie ze 120 bar będzie :]
A tutaj:
Jesteś lepszy niż Rutek 🕵️
Pamiętajcie, że samo ciśnienie bez przepływu nic nie zrobi.
Nabijam się z marketingowych "zabezpieczeń" :phi:
  • 1 miesiąc później...
Coś nowego w temacie? Dojrzałem do zakupu własnej myjki, używana będzie do czyszczenia patio, mebli ogrodowych, drewna i oczywiście tematy okołomotoryzacyjne. Niby chciałbym jakąś mocną i porządną ale też nie chcę strzelać z armaty do wróbli. Przekonania do zakupu nabrałem używając Karchera K2. Może i miał mały przepływ wody i może czasem brakowało ciśnienia ale w sumie robotę zrobił i jestem zadowolony (poza zwijaniem węża i kabla). Mocno preferuję Nilfiska. Co podpowiecie?
Popatrz tam wyżej opisywałem nifilsk C120.6. W tej mojej, nie wiem jak teraz, pompa cała stalowa, porządny i spory silnik, teraz już nie ma problemów z akcesoriami. No i na plus że te części są - pompa trochę więcej jak 100 zł, kompletny silnik z pompą 300 zł. Ostatnio myłem nią elewacje, kostkę, praca ciągła przez parę godzin na ciepłej wodzie. Nie wiem jak teraz ceny i jak wypada porównywalny Karcher, ale jak bym ci polecił ta moją. Jak chcesz to ci zrobię zdjęcie starej pompy w częściach.
