Myjka ciśnieniowa ?
Moja chyba już przeszło 10-cio letnia myjka nilfisk zaczyna się sypać i musze wymienić na nową. Co się teraz kupuje poza karcherem i nilfiskiem ? Ciśnienie tak co najmniej ze 130-140 barów. Jest sporo nowych form możecie coś polecić w jakiejś dobrej cenie.
ja swojego nastoletniego nilfiska naprawiłem w zeszłym sezonie ... nowy zespół pompy koło 150 zł i śmiga jak nowa. Tak tylko delikatnie podpowiadam... robota prosta
Wiem, już raz lifting robiłem :ok:
Robiłem rekonesans, taka w miarę profi to od 4 kafli i tylko z 2 letnią gwarancją...
skończyło się na lidlu gdyż ma 5 lat gwarancji
https://www.lidl.pl/p/parkside-performance-myjka-cisnieniowa-phdp-180-b2-3000-w/p100345320
myjka działa, ma moc, dla mnie ok
ps. w promocji da się kupić taniej
Edytowane przez bielaPL
Ja to bardziej o tej myślałem
https://www.lidl.pl/p/parkside-myjka-cisnieniowa-phd-170-c2-2400-w-170-bar/p100359961
moc trochę mniejsza ale gwarancja tylko 3 lata.
2 minuty temu, volf6 napisał(a):
Ciekawe z czego wynika prawie 2-krotna różnica w wadze tych urządzeń?8]
Jedna z plastiku czyli przepraszam kompozytów, druga z metalu.
tej mniejszej nie oglądałem, o tej czytałem że spoko i wziąłem, rzeczywiście lekka nie jest, może to akurat na plus ;] , wydaje się porządna ale co przyszłość pokaże to nie wiem
Niby obydwie mają obudowy z tworzywa a pompy z aluminium.
Przy tej drożej jest silnik indukcyjny chłodzony wodą a przy tańszej nic o silniku nie piszą choć jakiś mieć musi:phi:
Oby nie był komutatorowy...
Zobacz LAVOR
8 minut temu, vaz2110 napisał(a):
Zobacz LAVOR
Wygładzają dobrze, przynajmniej na papierze. Co to za firma ? Jak z trwałością i serwisem ?
Nie wiem jak teraz, ale około 20 lat temu jak się interesowałem to były polecane jako tańsze alternatywy dla karchera. U mojego taty leży jeszcze jakiś podstawowy model (myślę że wciąż sprawny, nie wiem jak o-ringi po tylu latach). Ale ona nie pracowała nie wiadomo jak dużo, w każdym razie nic się złego nie działo.
 Włoska firma; myjki polecane np. na forach detailingowych. W dobrych cenach można kupić myjki np. z silnikiem indukcyjnym czy mosiężną głowicą pompy, która np. w Karcherze K7 jest niedostępna.
Mam tę Parkside Performance od niedawna i moc mycia (ciśnienie i wydatek wody) jest nieporównywalnie większa od podstawowego Karchera którego też mam. Bolą ręce od trzymania lancy. Waży też bardzo dużo.
Ale mam też i usterkę - nie wiem czy w transporcie i nie zauważyłem czy przy przenoszeniu od tego ciężaru, obudowa pękła. Zobaczę jak z gwarancją mi pójdzie.
Plus silnik, w jednej AL w drugiej Cu
Tanio coś?
Który Nilfisk?
Serio w K7 nie ma mosiądzu?
Jeszcze jakieś 4lata wstecz był
14 godzin temu, kiziuk napisał(a):
Tanio coś?
Który Nilfisk?
Ciężka i nie poręczna , w zeszłym roku na promocji kupiona poniżej 1000zl.
Też właśnie reanimowalem mojego. Nie spodziewałem się że koszt pompy jest tak niski. A już się zasadzałem na nową, lepszą myjke i niepotrzebnie wpisałem w Allegro "pompa Nifilsk". Nie lubię wyrzucać w sumie sprawnych rzeczy.
W zeszłorocznych modelach K7 nie było mosiężnej głowicy pompy, była dostępna w urządzeniach profesjonalnych- szarej serii. Może w tym roku coś się zmieniło.
Nie jest to model kieszonkowy ;). Dla mnie minus mały za wąż do lancy, mógłby być bardziej giętki. Ale w tej cenie nie ma ideałów.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Nie jest kieszonkowa, warto o tym pamiętać bo płeć słabsza może mieć problemy.
Dokupiłem , pianownice i szybko złączki z Ali i jest ok. Wąż niby ma się nie skręcać , a się skręca. Fajny wąż to jest w marce na K taki szary.
Prześlij jaka to pianownica i złączki.
@sdss niezła różnica w cenie DE vs PL. U nas ta myjka kosztuje 1500 zeta:totalszok:
Edytowane przez ccLot
Mi też w zeszłym roku nawaliła myjka, szukałem nowej i Stanleya wychodziła dobrze. Pompę ma mosiężną. A moją udało mi się naprawić.
Wiele rzeczy jest tańszych w DE 🤪
Swoją właśnie tam kupiłem i często, ale nie zawsze jest tam taniej.
Teraz zbieram się by przećwiczyć jak gwarancja zadziała i czy jest opcja załatwienia przez PL.
Widziałem teraz jakaś promkę za 800zł (chyba, że to nie na tą myjkę).
Widać nasz rynek chłonniejszy a klienci bardziej zamożni:phi:
  • 1 miesiąc później...
a to coś warte?
muszę coś kupić by kostkę umyć..
i do tego to
https://www.lidl.pl/p/parkside-szczotka-obrotowa-do-myjki-cisnieniowej/p100371108
co myślicie?
Edytowane przez 62545tomasz
Opłukać Kostkę da radę. Mocny syfek dyszą rotacyjną , szczotka to raczej to płytek. Dobra chemia.
51 minut temu, 62545tomasz napisał(a):
Sąsiad to kupił 3 dni temu.
Podejścia do mojegonkarchera k7 nie ma ale kostkę tym zmyjesz.
przeglądałem własnie linka z rtv, co wrzuciłeś, ale nie ma takiej jak Twoja... coś dokupiłeś jakieś akcesoria?
Mówisz, że lepiej dołożyć do tej K7?
widzę kilka modeli K7....
pytanie, w który iść;)
pełno mchu mi rośnie między fugami kostki - źle zrobiłem biorąc mała kostkę, teraz brałbym duże płyty;)
No ja kupowałem jakoś 2 lata temu k7 compact bo to k7 tylko z mniejszą  obudowa.
Ja wziąłem w zestawie z t raperem w sensie ta dokładka do mycia tarasów. Bierz to bo nic się nie rozchlapuje.
No i pianownice pa.
To ta
https://www.euro.com.pl/myjki-wysokocisnieniowe/karcher-k-7-cmopact-home.bhtml?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8J6wBhDXARIsAPo7QA-o02vlJCV-q6OHoPiY4pWyGiwr4FserC1u-qdxpwHqc4IIzqPiJvoaAgIzEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Tylko ze ja to na promce w euro dałem 1799. Trzeba polować bo też bywała i za 2500 :)
są też k7 z tą końcówka co klikasz i zmieniasz ciśnienie. Ja może że 2 razy zmieniałem, zawsze lecę pełnym ogniem 🤣
Edytowane przez Chalek
Mech wyrywa jak wściekle;)
No i pianownice pa.
To ta
czyli to z linka Twojego to sprzęt + końcówka o jakiej piszesz? komplecik i nic mi więcej nie potrzeba?
Ten mech to wyrywa to rotacyjne? Czy jaką końcówką myjesz? Później w szczeliny piach? czy olewasz temat?
ja mam mała kostkę w 3 rozmiarach...
Tak taki zestaw jest kompletny.
Tą myjka obrotowa jedziesz Sobie powoli po kostce i wyszarpuje wszystko.
Potem tylko zwykła lanca splukac wszystko i wtedy z reguły uwodniony piach wraca na miejsce.
dzisiaj mialem pożyczyoną od sosiada k5 z dozownikiem chemii, fajne, w tym k7 z linka dozownie z buteleczki wezykiem?
uzywasz tego?
kurce ta k5 byla lekko za slaba....
waham sie...
uzywasz tego?
waham sie...
Wpadnij do Zabrza przetestować k7 😁
Nie używam tego wężyka bo to dozuje na niskim ciśnieniu.
Od pianowania mam pianownice PA
BTW u nas na bazach z autami swego czasu mieli myjki karchera ale te takie wielkości lodówki, tym szło zabić 🤣 plus grzało wodę itd. Piękny sprzęt.
a co powiecie o tym?
https://www.br-esklep.pl/produkt/myjka-wysokocisnieniowa-3000w-180bar-hpc180bi-stalco-perfect/
taka
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-stihl-re-140-plus-145-bar-2500-w-15383749548
lub owe K7 z powyższych linków
miałem już kliknąć i kupić tą k7, ale podrążyłem temat w kilku sklepach co handlują różnymi markami i zaprzyjaźnieni sprzedawcy sugerują by brać STALCO bądz stihla... podobno ogólnie karcher mocno oszczedza... i to co bylo kiedys w k7 mosiezne to lipa i zostaje do polecenia tylko profesjonalna seria, a to poza moim budzetem...
i tak rozwazam to stalco, stihla badz cos z husqvarny,...
11 godzin temu, 62545tomasz napisał(a):
Siła mycia to wypadkowa ciśnienia i wydatku wody + rodzaj dyszy i myślę że do zadań domowych fajnie jest mieć te 180 bar i 600 litrów - przy tych parametrach to czuć już w rękach że to działa, jest też ostrzeżenie by uważać przy myciu auta z pełną mocą. Mam podstawowego Karchera i tę z lidla PHD 180 i różnica jest bardzo duża.
Ten Stihl ustępuje chyba parametrami stalco. Dobrze też rozważyć gwarancję, serwis i dostęp do części zamiennych i tutaj Karcher pewnie będzie wygrywał.
taka
 W porównywalnej cenie jest LAVOR, silnik indukcyjny, głowica pompy mosiężna.
Pokaz no tabliczkę znamionową tej myjki co daje 180 ciśnienia
Bo wydaje mi się że mylisz pojęcie "ciśnienie max" z ciśnieniem roboczym
Dokładnie, te 180 bar i 558 l/h to ona daje przez pierwszą sekundę.... Sprzęt który utrzyma takie parametry przy pracy ciągłej to np.  NILFISK PREMIUM 190-12 POWER (ciśnienie max 190, robocze 150 bar) kosztuje dwa razy tyle....
Do tej pory wypożyczałem myjki raz w roku, ale 1. ostatnio dwie wypożyczone padły w moich rękach 2. przybył drugi dom - zdecydowałem się na wspomniany Nilfisk. Karcher K7 przy nim to plastikowa zabawka, zresztą prawie dwa razy lżejsza....
podrzuć linka gdzie kupiłeś i za ile;)
rozważę temat;)
https://myjki.com/8-myjki-domowe/10351-premium-190-12-power-190bar-650lh-myjka-nilfisk-9w1-5715492212903.html?cd=21056563606&ad=&kd=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI0snr0aK4hQMVCwWiAx20LwW9EAQYASABEgIOp_D_BwE
jest jeszcze w moim budżecie, powiedzmy, że już więcej nie dam;)
rozważę temat;
Teraz jest trochę więcej części i akcesoriów do Nifilska. Jak parę lat temu szukałem zestawu naprawczego tłoczków to nic nie było, węże i akcesoria też skąpo, Karcher dostępny wszędzie.
Ale ostatnio pompa wyzionela ducha (uciekł cały olej i zatarlem ją, problem zresztą związany z tymi uszczelniaczami tłoczków, których nie mogłem dokupić kiedyś). Już się szykowałem na nową myjkę Karcher K7, po czym okazało się, że pompa kosztuje trochę ponad 100zl. Wymieniłem i działa. Co najlepsze, to najprostsza myjka Nifilska C120.6 za jakieś 500 zł, a ma metalową pompę i naprawdę jest porządnie wykonana, ma już z 10 lat minimum. Teraz jej jeszcze dokupiłem wąż 15 m i dodatkową lance, chyba pozostanę przy tej firmie.
Kupowałem właśnie tam, rok temu. Mam porównanie do starego Nilfiska 140 z wypożyczalni którym od kilku lat myłem podjazd i Karchera K7 z pracy.
Ten Nilfisk z linku  wyrywa nie mech z kostki, tylko kostkę z obrzeży. Dlatego używam przystawki PowerPatio i podjazd który do tej pory myłem 5 godzin - z przerwami, teraz robię w łącznie 2 godziny. Przystawkę ciśnienie podnosi na 1,5 metra więc praca nie jest przyjemna, ale za to szybko metrów ubywa. Do elewacji używam również PowerPatio i środka Tenzi APC Out.
