punktak Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 9 minut temu, Pito napisał(a): Teraz jest trochę więcej części i akcesoriów do Nifilska. Jak parę lat temu szukałem zestawu naprawczego tłoczków to nic nie było, węże i akcesoria też skąpo, Karcher dostępny wszędzie. Ale ostatnio pompa wyzionela ducha (uciekł cały olej i zatarlem ją, problem zresztą związany z tymi uszczelniaczami tłoczków, których nie mogłem dokupić kiedyś). Już się szykowałem na nową myjkę Karcher K7, po czym okazało się, że pompa kosztuje trochę ponad 100zl. Wymieniłem i działa. Co najlepsze, to najprostsza myjka Nifilska C120.6 za jakieś 500 zł, a ma metalową pompę i naprawdę jest porządnie wykonana, ma już z 10 lat minimum. Teraz jej jeszcze dokupiłem wąż 15 m i dodatkową lance, chyba pozostanę przy tej firmie. Nilfisk ma bardzo dobre notowania w skandynawii, w czasie pracy w budowlance spotkałem w zasadzie tylko Nilfiski i Kranzle. Jeszcze o modelu 190: co prawda na tabliczce napisali że pobiera 16A, ale w mojej instalacji wywala bezpieczniki B16 na wszystkich gniazdach do których ją podłączałem, dopiero z gniazda siłowego pracuje bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 10 Kwietnia Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 3 godziny temu, 4thelement napisał(a): Pokaz no tabliczkę znamionową tej myjki co daje 180 ciśnienia Bo wydaje mi się że mylisz pojęcie "ciśnienie max" z ciśnieniem roboczym Masz rację i chyba jest to taki standard przy podawaniu parametrów: Parametry techniczne moc: 3000 W wydajność: maks. 600 l/h ciśnienie robocze/ ciśnienie znamionowe: maks. 15 MPa (150 bar) ciśnienie: maks. 18 MPa (180 bar) długość przewodu zasilającego: 5 m 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 11 Kwietnia Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 11 godzin temu, punktak napisał(a): co prawda na tabliczce napisali że pobiera 16A, ale w mojej instalacji wywala bezpieczniki B16 na wszystkich gniazdach do których ją podłączałem Tam jest silnik 3,3 kW. Przy pracy ciągłej pobiera 15A, przy rozruchu ponad 20A. Nic dziwnego, że B16 wyrzuca. U mnie działa dopiero na C20 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 15 Kwietnia Udostępnij Napisano 15 Kwietnia W lidlu 999 Performance 3000W promocja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 16 Kwietnia Udostępnij Napisano 16 Kwietnia W dniu 10.04.2024 o 21:13, Harp napisał(a): ciśnienie robocze/ ciśnienie znamionowe: maks. 15 MPa (150 bar) ciśnienie: maks. 18 MPa (180 bar) O, to chyba z Parkside'a, bo chciałem sprawdzić tego smoka: 12 godzin temu, sdss napisał(a): W lidlu 999 Performance 3000W promocja Ale tak mnie uderzyło, że: Cytat ciśnienie: maks. 18 MPa (180 bar) no okej, nie więcej jak 180 bar, ale to i tak maksymalne więc nie ma co się podniecać A tutaj: Cytat ciśnienie robocze/ ciśnienie znamionowe: maks. 15 MPa (150 bar) znamionowe 150 bar - znaczy daje radę... ale zaraz... maksymalnie, czyli pewnie ze 120 bar będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 16 Kwietnia Udostępnij Napisano 16 Kwietnia Godzinę temu, kiziuk napisał(a): O, to chyba z Parkside'a, bo chciałem sprawdzić tego smoka: Ale tak mnie uderzyło, że: no okej, nie więcej jak 180 bar, ale to i tak maksymalne więc nie ma co się podniecać A tutaj: znamionowe 150 bar - znaczy daje radę... ale zaraz... maksymalnie, czyli pewnie ze 120 bar będzie Jesteś lepszy niż Rutek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 16 Kwietnia Udostępnij Napisano 16 Kwietnia Pamiętajcie, że samo ciśnienie bez przepływu nic nie zrobi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 17 Kwietnia Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 13 godzin temu, ccLot napisał(a): Pamiętajcie, że samo ciśnienie bez przepływu nic nie zrobi. Nabijam się z marketingowych "zabezpieczeń" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 14 Czerwca Udostępnij Napisano 14 Czerwca Coś nowego w temacie? Dojrzałem do zakupu własnej myjki, używana będzie do czyszczenia patio, mebli ogrodowych, drewna i oczywiście tematy okołomotoryzacyjne. Niby chciałbym jakąś mocną i porządną ale też nie chcę strzelać z armaty do wróbli. Przekonania do zakupu nabrałem używając Karchera K2. Może i miał mały przepływ wody i może czasem brakowało ciśnienia ale w sumie robotę zrobił i jestem zadowolony (poza zwijaniem węża i kabla). Mocno preferuję Nilfiska. Co podpowiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 16 Czerwca Udostępnij Napisano 16 Czerwca W dniu 15.06.2024 o 00:31, Igorek napisał(a): Mocno preferuję Nilfiska. Co podpowiecie? Popatrz tam wyżej opisywałem nifilsk C120.6. W tej mojej, nie wiem jak teraz, pompa cała stalowa, porządny i spory silnik, teraz już nie ma problemów z akcesoriami. No i na plus że te części są - pompa trochę więcej jak 100 zł, kompletny silnik z pompą 300 zł. Ostatnio myłem nią elewacje, kostkę, praca ciągła przez parę godzin na ciepłej wodzie. Nie wiem jak teraz ceny i jak wypada porównywalny Karcher, ale jak bym ci polecił ta moją. Jak chcesz to ci zrobię zdjęcie starej pompy w częściach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
