Cieknące złącze kaloryfera
Jest sobie złącze kaloryfera zasilanego od dołu. Instalacja w mieszkaniu jest na plastikowych rurkach (PEX?). No i jest delikatny wyciek na wejściu rurki do złącza.
Na razie dokręciłem nakrętkę i będzie obserwacja czy pomogło, ale coś czuję że niekoniecznie to wystarczy.
Jako, że na hydraulice się zupełnie nie znam, to mam pytanie: w razie gdyby trzeba było na nowo osadzić w rurce końcówkę do tego złącza, to powinno się obciąć zgnieciony koniec aby nowa końcówka była szczelna? Skoro tak, to będzie brakowało długości aby to dosięgnęło złacza a rurka jest w ścianie i nie planuję kucia.
Jak sobie z tym poradzić?
Na foto widać zielony osad w miejscu wycieku.
16 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Może wystarczy dokręcić?
na razie dokręć i obserwuj. Podstaw też jakiś słoik, aby się panele nie zniszczyły.
Wiele razy zmieniałem lub naprawiałem zawory na PEXach i najtrudniejsze i upierdliwe jest to, że trzeba wodę spuszczać, lub zrobić szybciutko, aby jak najmniej się ulało.
Co do samej rurki - o ile nie jest peknięta - nic nie trzeba ucinać. Po prostu zdejmujesz stary zawór i zakładasz nowy.
Warto dać też smar silikonowy na uszczelki - ładnie wtedy wchodzi w rurkę i mniejsza szansa na wyciek.
Co do istniejącego zaworu - zapewne jest uszkodzona uszczelka typu oring, lub dwie, które są w rurce.
Najlepiej zakupić sobie takie uszczelki i po prostu wymienić po wyjęciu zaworu, dać smar itp.
I w dzisiejszych dziwnych czasach może się okazać, że całe kompletne przyłącze kosztuje mniej, niż te dwie uszczelki. (to zależy od miejsca zakupu, kosztów przesyłki itp).
Samą operację wymiany/naprawy trzeba dobrze zaplanować, aby w czasie jak leci woda nie trzeba było czegoś dokupić.
Warto wcześniej obniżyć ciśnienie w obiegu, aby nie trysnęło po odkręceniu.
