Kiwal Napisano 11 Lutego Udostępnij Napisano 11 Lutego Temat nietypowy - potrzebuję wygłuszyć hałas i drgania pieca gazowego. Jest to konstrukcja z zamkniętą komora spalania, na obudowie nie ma zbytnio podwyższonej temperatury. Jaka matę kupić żeby okleić obudowę? Najchętniej od wewnątrz. Na Allegro pełno różnego rodzaju, bitumiczne, piankowe itp…. Na co mam patrzeć żeby nie było zbytnio grube i w miarę odporne na temperature (zakładam ze po oklejeniu temp sie podniesie), pewnie ognioodporne? Jakies przemyślenia/wskazowki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_krzychu Napisano 11 Lutego Udostępnij Napisano 11 Lutego 34 minuty temu, Kiwal napisał(a): Temat nietypowy - potrzebuję wygłuszyć hałas i drgania pieca gazowego. Jest to konstrukcja z zamkniętą komora spalania, na obudowie nie ma zbytnio podwyższonej temperatury. Jaka matę kupić żeby okleić obudowę? Najchętniej od wewnątrz. Na Allegro pełno różnego rodzaju, bitumiczne, piankowe itp…. Na co mam patrzeć żeby nie było zbytnio grube i w miarę odporne na temperature (zakładam ze po oklejeniu temp sie podniesie), pewnie ognioodporne? Jakies przemyślenia/wskazowki? Proponuję skonsultować się z bitmat.pl. Mają cały asortyment i można z nimi zarówno pogadać jak i mailowo się wywiedzieć w kwestii temperatury. Generalnie maty butylowe wygłuszają rezonanse/drgania blachy. Pianki wygłuszają dźwięki (np. szumy). Więc jak chcesz i hałas i drgania, to powinieneś myśleć od dwóch warstwach. Jeżeli temperatura jest "umiarkowana" to może coś do wygłuszania maski/komory silnika. Te pianki również muszą wytrzymać całkiem spore grzanie. Np. https://www.bitmat.pl/pianka-akustyczna-lt-poliuretanowa-5-10-15-20-25-30-40-50mm ma temperaturę użytkową do 80*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 13 Lutego Udostępnij Napisano 13 Lutego Maski komory silnika robiło się swego czasu matami bitumem z warstwą foli alu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2000_mc Napisano 14 Lutego Udostępnij Napisano 14 Lutego Godzinę temu, Fili_P napisał(a): Maski komory silnika robiło się swego czasu matami bitumem z warstwą foli alu Mata dekarska. Do wnętrz to nie wiem czy się nadaje. Może mata plus poroso. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 14 Lutego Udostępnij Napisano 14 Lutego A rurkami te drgania nie są przenoszone? Te drgania pochodzą od pompy wody, przepływu cieczy? Może warto popatrzyć na poprawność wykonania instalacji? Np. czy nie zamyka się za wiele zaworów termostatycznych i brak jest zaworu upustowego lub czy jakiś zwrotniak nie drga. Lub czy chociaż przepływ na pompie nie jest ustawiony za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 14 Lutego Udostępnij Napisano 14 Lutego W dniu 11.02.2024 o 19:16, Kiwal napisał(a): Temat nietypowy - potrzebuję wygłuszyć hałas i drgania pieca gazowego. Jest to konstrukcja z zamkniętą komora spalania, na obudowie nie ma zbytnio podwyższonej temperatury. Jaka matę kupić żeby okleić obudowę? Najchętniej od wewnątrz. Na Allegro pełno różnego rodzaju, bitumiczne, piankowe itp…. Na co mam patrzeć żeby nie było zbytnio grube i w miarę odporne na temperature (zakładam ze po oklejeniu temp sie podniesie), pewnie ognioodporne? Jakies przemyślenia/wskazowki? zlikwiduj drgania najpierw: nie wiem jak i co masz to zainstalowane więc bez foto słabo doradzać. U mnie trzeba było odizolować rury od ściany ale to były 3 piece. W przypadku jednego w domu to obstawiam że wsporniki do rur tłumiące mogą dać jakiś efekt. A maty to chcesz na ściany czy na piec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 15 Lutego Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego W dniu 14.02.2024 o 09:29, Harp napisał(a): A rurkami te drgania nie są przenoszone? Te drgania pochodzą od pompy wody, przepływu cieczy? Może warto popatrzyć na poprawność wykonania instalacji? Np. czy nie zamyka się za wiele zaworów termostatycznych i brak jest zaworu upustowego lub czy jakiś zwrotniak nie drga. Lub czy chociaż przepływ na pompie nie jest ustawiony za duży. Jak się bawiłem z serwisantem od pieca, to wyszło ze drgania przenosi na obudowę moduł zasilający gaz. Nie pamietam dokładnie nazwy, ale to część, która działa jak wtryskiwacz w aucie. On jest sprawny, ale hałasuje. Wymiana prawie 2tys PLN wiec nie tykam do czasu aż chodzi. Ogrzewanie nie jest sterowalne - nastawione na rotorach kilka lat temu i tyle. Wiec zakładam zawsze otwarte tak samo. - ogrzewanie podłogowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 15 Lutego Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 22 godziny temu, lucash napisał(a): A maty to chcesz na ściany czy na piec? Chciałem do wnętrza obudowy od pieca. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 15 Lutego Udostępnij Napisano 15 Lutego (edytowane) 1 godzinę temu, Kiwal napisał(a): Chciałem do wnętrza obudowy od pieca. chyba żartujesz. Co jest takiego we wnętrzu co hałasuje. Obudowa? Możesz ją przykleić od zewnątrz (matę) ale to raczej nie może być źródło hałasu. Chyba że lata i jest słabo przymocowana. Do środka to bym nic nie pakował. Z tego co piszesz to hałasuje moduł zasilania gazu. Podejrzewam że przenosi on wibracje dalej poprzez rury. I teraz sprawa czy hałas jest tylko z niego czy przez wibracje rezonuje cała instalacja. Jeżeli cała instalacja rezonuje to mata nic Ci nie pomoże. Edytowane 15 Lutego przez lucash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 16 Lutego Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 19 godzin temu, lucash napisał(a): chyba żartujesz. Co jest takiego we wnętrzu co hałasuje. Obudowa? Możesz ją przykleić od zewnątrz (matę) ale to raczej nie może być źródło hałasu. Chyba że lata i jest słabo przymocowana. Do środka to bym nic nie pakował. Z tego co piszesz to hałasuje moduł zasilania gazu. Podejrzewam że przenosi on wibracje dalej poprzez rury. I teraz sprawa czy hałas jest tylko z niego czy przez wibracje rezonuje cała instalacja. Jeżeli cała instalacja rezonuje to mata nic Ci nie pomoże. Jak obudowę zdejne jest cisza względna. Z obudowa hałasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
