Ocieplanie styropianem (10 cm) domu już ocieplonego (5 cm)
Jest murowany budynek (z lat 70-tych) ocieplony (20-parę lat temu) styropianem 5 cm.
Na to standardowy tynk cienkowarstwowy na siatce.
Od początku było to bez sensu zrobione, bo albo trzeba było zrobić 10 cm, albo nie robić w ogóle.
No ale mleko się wylało i jest jak jest.
Zastanawiam się teraz jak poprawić ocieplenie.
Czy da się przykleić kolejną warstwę na już istniejące ocieplenie+tynk ?
Czy należy zdjąć dotychczasowe ocieplenie i od zera prawidłowo ocieplić ?
Da się, normalnie się klei warstwę styropianu, kołkuje odpowiednimi kołkami, siatka plus tynk na wykończenie
Standardowa historia, tak się kiedy ocieplało, wielu powtarza ten proces:), spokojnie można dołożyć kolejne 10.
5cm lepsze było niż nic. Jak styro dobrze się trzyma to bym go nie ruszał.
Przykleić oczywiście się da, tak samo z siatką + kołki. Warto przy okazji odkopać i docieplić fundamenty. W miejscach przy oknie gdzie nie dojdzie się ze stryro można dać cienką piankę.
Widziałem, że tak docieplali bloki.
Ocieplone raz dostawaly drugą warstwę styro po kilkunastu latach.
Tym akurat nie zawsze należy sie sugerować.  Wygrali przetarg to zrobili po taniości.
Tu, chyba nawet im się kołkować nie chciało:
img-7066-niestandardowy-132104-1140x570.
https://radiokielce.pl/196566/wichura-uszkodzila-elewacje-na-kieleckim-osiedlu-wideo-zdjecia-152036/
Spier... da się wszystko.
Na blokach o których pisałem druga warstwa styro leży już kilkanaście lat i nic nie odpadło (była kołkowana, na Twoim foto wyglada na klejoną tylko).
Bloki to trzeba kołkować ale domki parterowe to chyba tylko po to, by były mostki cieplne:skromny:
Oczywiście mowa o normalnym klejeniu do muru.
Są kołki ciepłe, z zakrywkami, które eliminują mostki. W domu też działa taka sama fizyka jak i na bloki. Oczywiście powierzchnia mniejsza, ale można też kołkować co którąś płytę. W sytuacjach gdzie klei się na starą elewację, to dodatkowe ryzyko czy klej położony X lat temu utrzyma dwie warstwy, więc warto dać kołki.
Tutaj przykład ciepłego kołkowania.
A tutaj solidnego przygotowania odwiertów od strony wew :phi::
W mojej okolicy docieplili kolejną warstwą i teraz ciężko przez okno wyjrzeć
