climatronic?
Czy wykonalne jest przerobienie klimy manualnej na climatronic? jesli tak to ile kosztuje taka usługa?
Teoretycznie jeśli do danego modelu auta był jako opcja climatronic to sie da....
Krawiec
> btw nie mam kasy na takie przeróbki, pytam teoretycznie
To bedzie duzo roboty.
Bo w climatronicu doloty powietrza sterowane sa silniczkami.
> nie ma takiej mozliowości
A to niby dlaczego? niewiem.gif Przecież wystarczy zmienić sterowanie elektroniczne klimatyzacji oraz sterowanie ludzkie, czyli panel na desce rozdzielczej. Być może będzie niezbędna wymiana body-computera jeśli auto jest zaawansowane elektronicznie. Reszta rzeczy jest niezmienna, czyli sprężarka, chłodnica i rurki zostają. zlosnik.gif
Ja gdybym mogl wybierac jeszcze raz to nie wybralbym auta z klimatronikiem sick.gif
Błąd na błędzie. Niby juz sie z tym uporalem i wszystko dziala jak powinno, ale boje sie, ze w kazdej chwili znow moze cus wyskoczyc. Za duzo jest w tym elektroniki.
Jest.
O ile producent oferuje opcjonalnie automagiczną klimę do samochodu.
Kwestia jak dużo klamotów trzeba wymienić.
Hint - mój mechanik ma VW T4 przerobionego ze zwykłego busa na - kurczę nie pamiętam wersji jak to się nazywa, ale taki "wypasiony" menedżerski ze stolikiem w środku. Nie caravelle tylko jeszcze wyższy.
Anyway.
I o ile "fabrycznie" nie miał klimy w ogóle, o tyle teraz ma automat dwustrefowy - jak widać - się da.
> multivan lub eurovan(us)
ooo, multiwan ;-D
> Jest.
> Anyway.
jezeli nie dodal orginalnego wygluszenia od multiwana to o du...e rozbic taka przerobke
co do klimy to wszystko sie da ale za ile...
wprzypadku 99% aut jest to nieoplacalne dla "szarego" czlowieka
> Primum vivere, deinde philosophari
Ale cóż to za życie bez filozofowania. hehe.gif Przecież my tu czysto teoretycznie rozmawiamy. zlosnik.gif
Dac to sie wszystko da tylko kwestia kasy, dla zwykłego zjadacza koszty ogromne
> klimatronikiem
ja tam nie narzekam, dziala jak powinno.
Ile juz jezdzisz z klimatronikiem? Mam nadzieje, ze u mnie tez juz bedzie spokoj... Tak czy siak to teraz mam przyjemny chlodek w aucie.
> aucie.
drugie lato kiedy go uzywam.
Pokombinuj z tym od Nubiry.
> Jest.
> Anyway.
dobra a co w przypadku klimy półautomatycznej, da radę na climatronica przerobić ? confused.gif
jesli chodzi o Fabie to nie bardzo bo tam nigdy nie bylo automatu
to skoro jesteśmy na temacie klimy, wyjaśni mi ktoś różnice między półautomatem, a climatronikiem, bo jeśli jest tylko zwykła klima to się wciska guziczek i chłodzi, a nie znam dokładnej różnicy między tymi dwoma
> między tymi dwoma
> bo ja to w ogóle mało wiem
Polautomat bada temp. w aucie i jak stwierdzi, ze jest bardzo
goraco to mocniej dmucha.
Efekt jest taki, ze nawet jak jest stosunkowo chlodno na dworzu to jak auto stalo na sloncu i sie nagrzalo to bedzie mocno dmuchal.
Przy klimatyzacji automatycznej nastawiasz zadana temp. i automatycznie
dopierana jest predkosc dmuchawy i nawiewy tak zeby ta temp. osiagnac
i pozniej utrzymac
znaczy się zimniejsze powietrze będzie lecieć ?
> automatycznie
> i pozniej utrzymac
ale w półautomacie też moge sobie temperature "ustawić"
Nie no, Mario Ci trochę zamotał.
Klima manual to przełącznik "A/C on - A/C off".
Regulacja siły nawiewu, temperatury i kierunku należy do Ciebie.
Klima półautomatyczna, to
1) wyłącznik A/C on - A/C off
2) dmuchawa z pozycją "auto"
3) regulator temperatury, którym ustawiasz zadaną temperaturę.
Takie coś jest w fabiedzie.
Ustawiasz tu żądaną temperaturę i ew włączasz sobie klimę, resztą zajmuje się układ.
Kierunek, którym "duje" powietrze ustawiasz sam.
Klima automatyczna, nie wiedzieć czemu zwana climatronic (to akurat nazwa handlowa układu automatycznej klimatyzacji w grupie VW) wyróżnia się od powyższego tym, że sama decyduje o kierunku rozdziału powietrza - raz może "duć" z boku, raz "w pysk", raz "w buty".
Ma za zadanie utrzymywać RÓWNOMIERNE rozłożenie temperatury bez żadnego "miętolenia" pokrętłami/przyciskami (tak, wiem, w nogi ma być i jest cieplej itd, chodzi o samą ideę).
Aha, guziczek "A/C on - A/C off" też istnieje, istnieje też możliwość całkowicie ręcznego sterowania wszystkim.
Dodatkowo układy zaawansowanej klimatyzacji mogą uwzględniać preferencje termiczne dla każdego miejsca osobno (chociaż zazwyczaj jest rozdział na lewą/prawą stronę), nasłonecznienia, zanieczyszczenie powietrza, zapachy krowich placków itd, ale to już w poważniejszych autach.
Przeczytaj jeszcze raz - wszystko się da, kwestia nakładów (finansowych i robocizny).
