Odkurzacz, myjka do podłogi, „Karcher”
To ostatnie „Karcher” to mam na mysli taką myjkę ciśnieniową, ale zwyczajowo się na to mówi Karcher ;]
Potrzebuję kupić trzy rzeczy, ale może ktoś wie i da się kupić 1 lub 2 i będę miał funkcję trzech? :)
1. Odkurzacz do kominka.
Jedno badziewie zepsuło się kompletnie po 6 latach, ale od 3 kopało prądem i włącznik nie działał ;)
Było takie jakieś najtańsze z Castoramy. Może być droższe, ale dobre.
Ma czyścić kominek i głównie piec na pellet
Kupiony ;)
2. Myjka ciśnieniowa.
Do kostki brukowej, do auta, rowerów i czego tam się używa tego. Szwagierka ostatnio odkryła że świetnie czyści thuje z brązowego igliwia. Nie mam tych drzewek, ale jakieś inne iglaki mam, więc może też się przyda
3. Myjka do podłogi w garażu.
Mam podłogę z takiej żywicy, gładka prawie na lustro.
Niestety mam też drogę szutrową (glina) więc do garażu nawozi się w trybie ciągłym ziemi.
Chcę jakiś automacik, który będzie to wciągał i mył. Niby powierzchnia nieduża (na dwa auta), ale zamiatanie do wdychanie strasznie pyłu, a na mokro można się ostro zmęczyć. Kiepska ręczna robota.
Jakieś polecajki? :)
Edytowane przez kravitz
Ad1. Ja mam z Lidla od 8lat, uzywany regularnie w sezonie. Imho najważniejsza jest pojemność i łatwość wytrzepania filtru.
Ad2. Ile myjek tyle opinii. Do Karchera będzie największy wybór osprzętu. Pamiętaj, że wszystkie te nie profi myjki nie lubią dłuższej, ciągłej pracy. Zwróć uwagę na głośność.
Ad3. Mam Karchera, jakiś wyższy model kupiony używany, można nią myć narożniki. Przydaje się do posadzki w garażu i myciu np bramy garażowej. Myje slabo, ale nie chlapie na boki. Kostkę, taras znacznie lepiej myje mi się bezpośrednio dyszą.
Co do Ad1.
Sprawdziłem na stronie Lidla.
Podają coś nieco ponad 2kg wagi. Tyle właśnie waży ta tandeta co mam.
Tak na szybko na allegro sprawdziłem jakiś od Karchera i tam 7kg
Ja wiem, że to się nie kupuje na kilogramy, ale tak sobie myślę, że te dodatkowe 5kg to może jakiś lepszy silnik czy coś pomyślane, aby się tak szybko nie zepsuł od czegokolwiek? ;)
Szybko się zapycha ten filtr? Da się cały kominek tym wyczyścić?
Ten mój z Casto za Chiny by całego nie wyczyścił. Najpierw muszę szufelką 90% wynieść, a dopiero potem odkurzacz.
A chciałbym tylko odkurzacz ;]
Ad3.
Co masz? Bo szczerze to nawet nie wiem pod jakim hasłem szukać tego.
4 minuty temu, kravitz napisał(a):
Co do Ad1.
Nie ważyłem swojego, ale jak jest pelny to jest ciężki ;). Oczywiście kominek sprząta cały 2-3razy. Kominek mam dość głęboki, bez popielnika. Zwykle co 4-5dni palenia wyciagam popiół. Wciaga ładnie, ze wszystkich zakamarków. Jak przestaje tzn, że pelny. Filtr jest typowy, raz kupilem 2 zapasowe, bo mi się napoczatku zapalił 😀.  Trzeba z tym uważać, bo niby zimny popiół a w środku żar + struga powietrza, można narobić problemów.
Szufelki używam jedynie wtedy, kiedy jest full a dzień wcześniej paliłem, ale zwykle po cyklu kilku dni kominka robie kilka dni przerwy.
Odnośnie szczotki to mam coś tego typu:
https://otomyjka.pl/wyposazenie-do-mycia-powierzchni-plaskich/1867-karcher-szczotka-do-mycia-kostki-patio-t-racer-t7-4054278633428.html
Ale chyba starszy model. Ma regulacje mocy, ale to trochę bezsensu bo i tak jest zawsze max. Fajny za to bajer, że można domyć narożniki np w bramie czy roletach.
Te szczotki mają taki minus, że myją znacznie wolniej niż lanca myjki. Jak jedziesz zbyt szybko to zostawia takie kółeczka gdzie się domylo. Lancia idzie znacznie szybciej, ale się chlapie.
Nie wiem czy ja dobrze rozumiem.
To jest samodzielne narzędzie, czy akcesorium do tego głównego Karchera?
Widziałem jakiś filmik na youtube i to wygląda, jakby było podłączone do myjki ciśnieniowej. Czy się mylę?
Ma to jakąś funkcję wciągania tego syfu Czy to tylko jakby szczotkuje/namacza, a błoto i tak musisz jakoś ściągnąć?
Ja potrzebuje coś to co to błoto wciągnie, bo autentycznie auta tyle tego nawożą, że jak deszcz pada, to pod autem jest ze 2-3cm gliny. Jakbym taczkę nawiózł.
To szczotka do myjki. Praktycznie każdy system myjek ma takie akcesoria. Wymywa to powierzchnie i mniej chlapie. NIc tam nie wciąga, tylko spłukuje. Do wciągania to musi być odkurzacz.
U siebie miałem też taką drogę, raz na tydzień się zamiatało, a z 2-3x na rok myłem myjką.
U mnie jest wszędzie glina, więc scenariusz jest taki, że auto to zwozi, w garażu to zasycha na beton, jak auto wyjeżdża to już tego nie wywozi ze sobą.
Kolejne wjechanie autem, to kolejne nawiezienie tatałajstwa.
Zdecydowanie częściej trzeba niż 2-3x do roku, a ja w sprawach sprzątania specjalnie pedantyczny to nie jestem ;)
Chcę to jakoś zautomatyzować.
Odkurzacz już znalazłem. Na filmikach youtube działa dobrze, ale to w sumie marketing.
Ale przed tym jak się zrobił błoto, muszę to chyba właśnie rozrzedzić jakąś myjką, bo jak pisałem. U mnie się robi skała, a nie fajne błotko jak na filmie.
A myjkę jako taką polecisz jakiś model?
Ja myślałem nad jakimś najtańszym/najsłabszym modelem od Karchera, ale nie wiem czy takie coś pociągnie właśnie taką szczotkę ;]
PS. Odkurzacz do kominka już kupiony ;]
Myślisz, że z piachem jest inaczej ? Jak jest mokro to się przykleja do opon, a potem po wyschnięcią w garażu odpada i już nie wyjeźdza :]. Plus, że łatwo go usunąć i mniej brudzi. Co ok tydzień wyciągałem pełną szuflę piachu, było tego tyle, że mi śmieciarza zwrócili uwagę, że od wywozu "ziemi" to są kontenery budowlane ;).
IMHO odkurzacz myjący będzie najlepszy, ale zajedziesz się z tym. Myjka to zmyje i wypłucze znacznie szybciej, ale potem będziesz miał uwalony podjazd. W moim przypadku, spłukiwałem potem kostkę i piach wracał na swoje miejsce. Część piachu lądowało w osadniki kratek odpływowych.
Myjka, co komu pasuje. Ja mam Karchera K5 od kilku lat i jest ok. Jest cichy i robi swoją robotę, myję auta, czasem elewację, kostkę, taras, plac zabaw, itd. Popatrz na te z Lidla są znacznie tańsze i gdzieś czytałem dobre opinie + wymiana jak się zepsuje.
Mam ten odkurzacz i faktycznie jest dobry i można go używać jak na filmie.
Ma w zasadzie dwie wady - jest bardzo głośny (w mieszkaniu bardzo męczy kilkuminutowe odkurzanie) i ma krótki kabel zasilający.
U mnie w pracy takimi sprzątają :ok:
