Pompa do wody brudnej z rozdrabniaczem
Co polecacie?
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Ale co chcesz pompować?
Jak do WC to szukaj SFA albo z Grundfosa .
3 godziny temu, 4thelement napisał(a):
Z tą wysokością podnoszenia wody to nieźle poplyneli 🤣
Nie wiem co Cię tak śmieszy 🤔
Masz? Bo Ja tak...
21 godzin temu, technix napisał(a):
Że 3 lata dzielnie robi to co ma robić. Ale nam na spółkę z bratem, więc roboty trochę ma. Kupiliśmy tą najmocniejszą 1,5kW. Wiosną i jesienią na naszym terenie bywa ciężko. Pompa pół życia spędza w studni i cyklicznie wylewa z niej wodę. Jak tego nie będzie robić to woda wcześniej, czy później wyjdzie w piwnicy.
Ciecz na odległość 90mb i pod górkę ( różnica wysokości terenu około 2,5m) bez problemu pompowała i jeszcze spora wydajność przy tym była, oczywiście wąż 50mm. Jak była nowa to beczkę około 2,2m³ na 20 metrowym wężu 50mm pompowała około 6-7 minut. Od włączenia do przelania na spokojnie papierosa zrobiłem. Więc daje radę.
Niestety ostatnio jakby słabiej troszkę przelewa wodę. A do tego wyłącza się na termiku. I startuje po chwili jak ostygnie.
Więc chyba zaczyna się kończyć. Głośniej buczy podczas pracy, czuć mocniejsze wibracje ( tak słychać i czuć jakbym miał doczynienia z transformatorem, albo maszynką do strzyżenia włosów).
Szkoda mi jej bo jest potrzebna.
Macie może jakieś podejrzenia co ją może boleć? . Obstawiam dwie rzeczy. 1. Łożyska, ale nie czuć oporów i szumu przy poruszeniu wirnika . 2. Kondensator rozruchowy. Podobno przy tych chińskich silnikach jednofazowych najslabszą rzeczą jest kondensator rozruchowy. Tylko czy jego uszkodzenie (mniejsza pojemność) może powodować grzanie się silnika i takie buczenie delikatne? Sam silnik rusza bez problemu, nie ma kłopotów z bezpiecznikami czy coś.
Ogólnie z tej pompy jesteśmy bardzo zadowoleni. Te najmocniejsze powyżej 1kW to prawdziwe potworki.
Nie no, dlaczego? Przy wydajności pewnie 10 litrów/minutę pewnie taka jest wysokość podnoszenia. A że taka wydajność nie ma miejsca i nie powinna pompa tak pracować to już inna bajka. Ale na charakterystyce i w opisie ładnie wygląda :phi:
Przy tej cenie parametry ma kosmiczne...
Nie dość, że wysokość podnoszenia ogromna, to i wydajność jak w wyścigówce wśród pomp ściekowych ;]
Generalnie nie wątpię, że w domku w szambie działa, ale no szacun ;]
Może być kondensator. Jeśli jest to silnik jednofazowy asynchroniczny, to musi mieć dodatkowe uzwojenie, przesunięte względem głównego i zasilane przez kondensator, który przesuwa nieco fazę. Dzięki temu indukuje się zmienne pole elektromagnetyczne, które rusza wirnikiem. :)
