samodzielny montaż haka
sie ma
czy można samemu założyć hak holowniczy i potem pojechać gdzieś na wbicie w dowód ???????
czy musi być montowany przez "fachowców"
> sie ma
Można zamontować samemu.
Potem jedziesz na SKP i z bani....
Podłączę się do tematu.
Czy prawdą jest, że jeśli się ma hak trzeba mieć obowiązkowo boczne kierunkowskazy?
> kierunkowskazy?
Prawdą...
> sie ma
Montujesz sam, później jedziesz do stacji diagnostycznej, tam dają Ci zaświadczenie (50 PLN) i do wydziału komunikacji z tym, tam Ci wstęplowują w dowód i książkę samochodu.
P.S.
Przewody w gnieździe pocynuj.
Mocowanie przy podłużnicach zrób porządnie, tzn jak nie ma w komplecie przy haku, to zapodaj płaskowniki do bagażnika tak żeby były szersze od podłużnicy.
> kierunkowskazy?
Tak, tak samo jak zewnętrzne prawe lusterko.
kiedyś montowałem do Astry F i w komplecie były dwie grubie blachy do bagażnika - tak kole 10x25cm i 5-7 mm grubości ok.gif
do tego tuleje które włożone w otwory do podłużnic powodowały, że śrubami nie ściskało sie zbyt mocno blachy
Fakt... z tymże bezsprzeczna większość autek ma 2 lusterka zewn. ale dobrze o tym wiedzieć...
Masz rację, ale wolałem poinformować kolegę bo rzadko, ale czasami widuje się auta bez prawego lusterka.
Dla mnie ono jest bardzo ważne gdyz ze środkowego na szybie praktycznie w ogóle nie korzystam, tylko zewnętrzne.
I o to chodzi, płaskownik ten musi być szerszy od podłużnic.
Wtedy hak jest dobrze i stabilnie zamocowany.
> sie ma
mozna spokojnie zamontowac samemu.
Problem moze byc w podłaczeniu instalacji elektrycznej - obecnie w samochodach są stosowane tak cienkie kable ze obciązanie ich dodatkowym prądem moze powodowac duze spadki napiec na nich . W takim przypadku instalacje trzeba pociągnąc do samego przodu samochodu lub zamontowac specjalny dodatkowy moduł (to samo sie tyczy aut z układami informującymi kierowce o spalonych zarówkach - bez stosowania modułu instalacje trzeba podłaczac do określonych przez producenta miejsc) .
W samochodzie , który kupiłem jakis czas temu jakis "sprytny inaczej" wszystko podłaczył do lewej lampy z wyjątkiem kierunkowskazu . Efektem był spalony opornik pomiarowy w module kontroli żarówek.
Na podłaczenie instalacji trzeba uwazac nawet w zakładach montujacych haki przy odbiorze auta.
pozdr
