budowa sciany nośnej
mam zamiar takową wybudowac
teoretycznie ma to być solbet 240x240x590
i se tak wymyśliłem użyc
solbet 120x240x590
- bo lżejeszy
- im wyżej tym gorzej, zwlaszcza jak dojde do 2m +, a pomocnika sie nie spodziewam
jesli go położyc żeby wysokośc mial 12cm to nie bedzie problemu z wagą, noszeniem na gore itp
ale
- czy tak wolno
- czy 120 i 240 ma te same parametry
- poza tym ze dwa chudsze droższe niż jeden grubszy i kleji x2
to mozna tak ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Bez sensu. Bloczki nie połączysz by stanowiły jedność.
Będziesz się tylko wkurzał, że nie leżą, tak jak chcesz.
Nie opanujesz tego.
Ile taki suporex waży? 20 kilogramów pewnie więc luzik.
Jak za ciężki to użyj bloczków o szerokości 180-jeśli to nie kilka pięter to też nośność wystarczająca:phi:
Na upartego można lepić jak piszesz ale to bez sensu, bo roboty więcej, zaprawy więcej, czasu więcej a efekt gorszy🤪
Kiedyś murowano tylko z cegieł 250x120x65mm i też było dobrze...
solbet 120x240x590
- bo lżejeszy
ale
- czy tak wolno
to mozna tak ?
Wkraczasz na nieznane wody, bo jeśli to pustaki ,,szlifowane" to producent będzie przede wszystkim pilnował tego szlifowanego wymiaru, czyli wysokości. Cięcie długości i szerokości nie musi być idealnie dokładne, bo i tak dojdzie tynk.
Powyższe, co napisałem, ma sens gdy będziesz kleił pianką lub cienkowarstwowym klejem. Jeśli tradycyjna zaprawa cementowo-wapienna to moje przemyślenia nie mają sensu. Zaprawa wszystko wyrówna.
Edytowane przez gondoljerzy
  • Lubię to 1
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
