Potrzebuję zakupić domofon. Klasyczny, niestety podczas remontów zapomniałem puścić kabla ethernet. Więc została stara skrętka 6 żyłowa. Fajnie gdyby dało się to zabudować w ogrodzenie.
Raczej do kupienia na miejscu, w poniedziałek muszę to mieć. Więc pozostaje OBI itd. Wi-Fi  nie dociera do ogrodzenia.
U siebie zamontowałem Aco, może nie jest tani ale jest przyzwoity.
zapodałem ORNO jeden z tańszych i jest rewelacja :)
Z prostych i dobrych polecam Cyfral Cosmo  będzie działał na dwóch żyłach pomiędzy stacją bramową a unifonem. Stacja bramowa potrzebuje jeszcze zasilania, ale to już zależy czy jest  ono dostępne na słupku, czy trzeba ciągnąć z domu. Tak więc w ostateczności będą potrzebne 4 żyły.
Marketowych nie polecam żadnych.
U mnie też do czasu deszczu :).
Mój chodzi rok czasu wisząc na słupku ogrodzenia w deszczu i śniegu :)
PS
Podkleiłeś tą taśmę piankową przed montażem ?
PS
Nie pamiętam już, ale robiłem dokładnie z instrukcją. W pierwszym roku były większe problemy, odsyłałem im. Niby coś poprawiali w obudowie. Jest lepiej, ale przy dużych ulewach sam dzwoni. Poza tym działa już prawie 10lat.
Dahua robi domofon IP na dwóch kabelkach.
W domu montujesz specjalny switch do którego dociągasz skrętkę z domowej sieci i podpinasz dwa kabelki z tych 6 które idą do bramy. Do pozostałych 4 podpinasz zasilanie elektrozaczepu.
Pomimo tylko 2 kabli masz wszystkie funkcje jak standardowa Dahua na skrętce.
https://allegro.pl/oferta/wideomofon-2-wire-dahua-ktd01-s2-f-zestaw-13216881736
Jedyne co znalazłem na miejscu - Vibell (Orno) OR-DOM-SL-924
@Piotrus Zaciekawiła mnie Twoja propozycja :)
Dla mnie taki domofon to niebo a ziemia w stosunku do analoga, jak podepniesz do internetu to masz :
-odbieranie połączeń z apki na telefonie
-podgląd i otwieranie furtki z apki
-kamerę można podpiąć pod rejestrator i traktować jako kolejną kamerę monitoringu
Tylko teraz oglądałem to jest kolejny problem. Nie mam jak pociągnąć skrętki do tego, musiałbym kuć ściany wyremontowane, wiercić dziury przez podłogę.
A gdybym obok domofonu zainstalował w gniazdku przedłużasz Wi-Fi i od niego skrętka do domofonu? Czy to realne ;]
Nie wiem czy dobrze rozumiem więc opiszę bardziej precyzyjnie jak wygląda połączenie elementów
Stacja bramowa < 2 kabelki>switch<2 kabelki>monitor w domu.
Do switcha musisz jeszcze dociągnąć zasilanie prądem stałym:
https://images.app.goo.gl/LH5Um6zPARhAKCa9A
Takie połączenie wystarcza do pracy zestawu ale bez podłączenia do chmury.
Jeśli switch będzie w zasięgu wifi to można jak najbardziej podpiąć go skrętką przez jakiegoś access pointa.
5tech ogarnia wideodomofon na dwóch żyłach i to już z zasilaniem elektrozaczepu.
Edytowane przez Chalek
A ile mA w max?
Dahua ma 12V 500mA, dla mojego zaczepu trochę mało więc wolałem zewnętrzny zasilacz.
Dodatkowo przy wyświetlaczu videodomofonu, można podpiąć kamery z monitoringu. Przydaje się, bo ma sie podgląd na cały teren, a nie tylko na kamerę na zewn. Nie wiem jak w obecnych domofonach, ja mam taki sprzed 10lat to kamerka zewn jest kiepskiej jakości i średnio nadaje się to na nagrywanie.
Dokładnie, na monitorze można wyświetlać kolejną kamerę która pokazuje większy obszar z innego ujęcia. Tylko trzeba to przemyślenia przy podłączaniu kamer do rejestratora- jeśli kamera jest wpięta bezpośrednio w rejestrator to nie da rady, musi być widoczna w całej sieci.
W stacji bramowej którą wrzuciłem jest kamera 2Mpx, wiadomo że obiektyw ma dystorsję ale nie ma tragedii
Ja mam inaczej.
Mam dwa wyświetlacze od videodomofonu w domu. W centralnym punkcie obok zasilacza jest sterownik, który ma wejście cinch - analogowe, bo analogowy jest domofon. DVR ma wyjście właśnie do takich celów, można ustawić w opcjach co ma podawać. Wtedy po zmianie kamery w domofonie widać z DVR - np 4 kamery, czy jedną powiększoną.
Ja mam 5Mpx kamery, jakość jest bardzo dobra, bez porównania do domofonu, który ogarnia tylko przed kasetą.
