Alfi Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca Potrzebuję zakupić domofon. Klasyczny, niestety podczas remontów zapomniałem puścić kabla ethernet. Więc została stara skrętka 6 żyłowa. Fajnie gdyby dało się to zabudować w ogrodzenie. Raczej do kupienia na miejscu, w poniedziałek muszę to mieć. Więc pozostaje OBI itd. Wi-Fi nie dociera do ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca U siebie zamontowałem Aco, może nie jest tani ale jest przyzwoity. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca zapodałem ORNO jeden z tańszych i jest rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca Z prostych i dobrych polecam Cyfral Cosmo będzie działał na dwóch żyłach pomiędzy stacją bramową a unifonem. Stacja bramowa potrzebuje jeszcze zasilania, ale to już zależy czy jest ono dostępne na słupku, czy trzeba ciągnąć z domu. Tak więc w ostateczności będą potrzebne 4 żyły. Marketowych nie polecam żadnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca 1 godzinę temu, Camel napisał(a): zapodałem ORNO jeden z tańszych i jest rewelacja U mnie też do czasu deszczu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca 1 minutę temu, sherif napisał(a): U mnie też do czasu deszczu . Mój chodzi rok czasu wisząc na słupku ogrodzenia w deszczu i śniegu PS Podkleiłeś tą taśmę piankową przed montażem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca 52 minuty temu, Camel napisał(a): Mój chodzi rok czasu wisząc na słupku ogrodzenia w deszczu i śniegu PS Podkleiłeś tą taśmę piankową przed montażem ? Nie pamiętam już, ale robiłem dokładnie z instrukcją. W pierwszym roku były większe problemy, odsyłałem im. Niby coś poprawiali w obudowie. Jest lepiej, ale przy dużych ulewach sam dzwoni. Poza tym działa już prawie 10lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca 7 godzin temu, Alfi napisał(a): Potrzebuję zakupić domofon. Klasyczny, niestety podczas remontów zapomniałem puścić kabla ethernet. Więc została stara skrętka 6 żyłowa. Fajnie gdyby dało się to zabudować w ogrodzenie. Raczej do kupienia na miejscu, w poniedziałek muszę to mieć. Więc pozostaje OBI itd. Wi-Fi nie dociera do ogrodzenia. Dahua robi domofon IP na dwóch kabelkach. W domu montujesz specjalny switch do którego dociągasz skrętkę z domowej sieci i podpinasz dwa kabelki z tych 6 które idą do bramy. Do pozostałych 4 podpinasz zasilanie elektrozaczepu. Pomimo tylko 2 kabli masz wszystkie funkcje jak standardowa Dahua na skrętce. https://allegro.pl/oferta/wideomofon-2-wire-dahua-ktd01-s2-f-zestaw-13216881736 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 20 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca Jedyne co znalazłem na miejscu - Vibell (Orno) OR-DOM-SL-924 @Piotrus Zaciekawiła mnie Twoja propozycja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca 17 minut temu, Alfi napisał(a): Jedyne co znalazłem na miejscu - Vibell (Orno) OR-DOM-SL-924 @Piotrus Zaciekawiła mnie Twoja propozycja Dla mnie taki domofon to niebo a ziemia w stosunku do analoga, jak podepniesz do internetu to masz : -odbieranie połączeń z apki na telefonie -podgląd i otwieranie furtki z apki -kamerę można podpiąć pod rejestrator i traktować jako kolejną kamerę monitoringu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 20 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca Teraz, Piotrus napisał(a): Dla mnie taki domofon to niebo a ziemia w stosunku do analoga, jak podepniesz do internetu to masz : -odbieranie połączeń z apki na telefonie -podgląd i otwieranie furtki z apki -kamerę można podpiąć pod rejestrator i traktować jako kolejną kamerę monitoringu Tylko teraz oglądałem to jest kolejny problem. Nie mam jak pociągnąć skrętki do tego, musiałbym kuć ściany wyremontowane, wiercić dziury przez podłogę. A gdybym obok domofonu zainstalował w gniazdku przedłużasz Wi-Fi i od niego skrętka do domofonu? Czy to realne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca 41 minut temu, Alfi napisał(a): Tylko teraz oglądałem to jest kolejny problem. Nie mam jak pociągnąć skrętki do tego, musiałbym kuć ściany wyremontowane, wiercić dziury przez podłogę. A gdybym obok domofonu zainstalował w gniazdku przedłużasz Wi-Fi i od niego skrętka do domofonu? Czy to realne Nie wiem czy dobrze rozumiem więc opiszę bardziej precyzyjnie jak wygląda połączenie elementów Stacja bramowa < 2 kabelki>switch<2 kabelki>monitor w domu. Do switcha musisz jeszcze dociągnąć zasilanie prądem stałym: https://images.app.goo.gl/LH5Um6zPARhAKCa9A Takie połączenie wystarcza do pracy zestawu ale bez podłączenia do chmury. Jeśli switch będzie w zasięgu wifi to można jak najbardziej podpiąć go skrętką przez jakiegoś access pointa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca (edytowane) 5tech ogarnia wideodomofon na dwóch żyłach i to już z zasilaniem elektrozaczepu. Edytowane 20 Czerwca przez Chalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca 28 minut temu, Chalek napisał(a): 5tech ogarnia wideodomofon na dwóch żyłach i to już z zasilaniem elektrozaczepu. A ile mA w max? Dahua ma 12V 500mA, dla mojego zaczepu trochę mało więc wolałem zewnętrzny zasilacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Czerwca Udostępnij Napisano 21 Czerwca 12 godzin temu, Piotrus napisał(a): Dla mnie taki domofon to niebo a ziemia w stosunku do analoga, jak podepniesz do internetu to masz : -odbieranie połączeń z apki na telefonie -podgląd i otwieranie furtki z apki -kamerę można podpiąć pod rejestrator i traktować jako kolejną kamerę monitoringu Dodatkowo przy wyświetlaczu videodomofonu, można podpiąć kamery z monitoringu. Przydaje się, bo ma sie podgląd na cały teren, a nie tylko na kamerę na zewn. Nie wiem jak w obecnych domofonach, ja mam taki sprzed 10lat to kamerka zewn jest kiepskiej jakości i średnio nadaje się to na nagrywanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 21 Czerwca Udostępnij Napisano 21 Czerwca 13 minut temu, sherif napisał(a): Dodatkowo przy wyświetlaczu videodomofonu, można podpiąć kamery z monitoringu. Przydaje się, bo ma sie podgląd na cały teren, a nie tylko na kamerę na zewn. Nie wiem jak w obecnych domofonach, ja mam taki sprzed 10lat to kamerka zewn jest kiepskiej jakości i średnio nadaje się to na nagrywanie. Dokładnie, na monitorze można wyświetlać kolejną kamerę która pokazuje większy obszar z innego ujęcia. Tylko trzeba to przemyślenia przy podłączaniu kamer do rejestratora- jeśli kamera jest wpięta bezpośrednio w rejestrator to nie da rady, musi być widoczna w całej sieci. W stacji bramowej którą wrzuciłem jest kamera 2Mpx, wiadomo że obiektyw ma dystorsję ale nie ma tragedii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Czerwca Udostępnij Napisano 21 Czerwca 1 minutę temu, Piotrus napisał(a): Dokładnie, na monitorze można wyświetlać kolejną kamerę która pokazuje większy obszar z innego ujęcia. Tylko trzeba to przemyślenia przy podłączaniu kamer do rejestratora- jeśli kamera jest wpięta bezpośrednio w rejestrator to nie da rady, musi być widoczna w całej sieci. W stacji bramowej którą wrzuciłem jest kamera 2Mpx, wiadomo że obiektyw ma dystorsję ale nie ma tragedii Ja mam inaczej. Mam dwa wyświetlacze od videodomofonu w domu. W centralnym punkcie obok zasilacza jest sterownik, który ma wejście cinch - analogowe, bo analogowy jest domofon. DVR ma wyjście właśnie do takich celów, można ustawić w opcjach co ma podawać. Wtedy po zmianie kamery w domofonie widać z DVR - np 4 kamery, czy jedną powiększoną. Ja mam 5Mpx kamery, jakość jest bardzo dobra, bez porównania do domofonu, który ogarnia tylko przed kasetą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
