Czym wkleić listwę LED w beton?
Stary murek sobie wyrównałem i otynkowałem.
Oryginalne "kapelusze" są drogie i kupiłem za ułamek tej ceny grafitowe krawężniki 8cm. Zaczyna to wyglądać już coraz lepiej ale zastanawiam się na czym osadzić oświetlenie. Frezuje sobie w nich szczelinę tak na 7-8mm szeroką i podobnie głęboką.
Od spodu do środka chcę umieścić listwę LED i chcę to jakoś zakleić.
Listwa oczywiście będzie ta wodoodporna (nie ta co na zdjęciach)
Chciałem tymczasowo to przykleić i zobaczyć na odcinku jakiego efektu się spodziewać i tu zaczynam widzieć problem.
Klej termiczny nie chwyta się tego krawężnika, żadna taśma klejąca tak samo.
Nachodzi mi pomysł żeby wkleić tą listwę na silikonie transparentnym tylko czy to będzie się trzymało (trwale), nie puści przy mrozach?
Test rozwiązałem w ten sposób że wsunęłem listwę w rowek i cały element owinąłem folią stretch.
Może coś podpowiecie ?
może to
Wersja najtańsza - kupujesz elektroinstalacyjne korytka kablowe.
Przytwierdzasz je na wkręty (ew. z kołkami, ale można nawet ciasno w beton bez kołków) w wyfrezowane rowki.
Masz już gładką powierzchnię, do której możesz taśmą dwustronną kleić taśmę ledową.
Ponieważ planujesz dać taśmę ledową w osłonie silikonowej to może to być otwarte - woda nie będzie podciekać.
Wersja droższa - kupujesz listwy jak pokazał kolega wyżej i już profeskowo dajesz z osłonami.
Ale są też kleje do betonu - z tym, że łatwiej będzie przykleić jakąś listwę i dopiero w to taśma ledowa niż taśmę ledową do betonu.
W dniu 30.07.2024 o 18:33, Waldek40 napisał(a):
W Anglii z taką fajną nazwą używałem, już ileś lat trzyma wydrę do cegły.
https://www.screwfix.com/p/evo-stik-sticks-like-sh-t-solvent-free-grab-adhesive-clear-290ml/57252
Jeśli chcesz, żeby te ledy przetrwały dłużej niż jeden sezon, to użyj profili aluminiowych, jak pokazał Raku. I to jak największych. Taśmy uszczelniane, z zasady, mają gorsze chłodzenie niż zwykłe i bez radiatora żyją dużo krócej.
