Przestroga!!!
Nie kupowac tanich wachaczy do uno , ja zakupiłem te tanie za 57zł. i po pół roku kulis mi wyszedł sam bez niczyjej pomocy a z drugiej strony mam stary i jeszcze jest dobry.
To sprawedz bo ja przy okazji wymiany belki wymieniłem wszystko
na 100 nie ma luzow bo 1 miesiac temu wyjmowałem piasty by do łozysk sie dostac i nic nie wylecialo smile.gif ale jak co to orginalne wahacze z wyminionymi sworzniami sa i czekaja na swoja kolej smile.gif
Bo byłoby szkoda , a ja sie wystraszyłem taka koleja rzeczy
no ja orginalnych wahaczy nie wyzucalem powyminiałem gumy co sie dało reka zdjc i swoznie, wyczyscilem odmalowałem, ranty lekko przeprostowałem i sa jak nowe jak te podrobki padna zamienie na te odnowione a te podrobki juz wyawale bo jakies nie wymiarowe cyba czy co bo trzeba bylo w dwie osoby montowac!
A włąśnie czy wachacze orginał a podróba przymaja wymiar.Pytam dlatego że po wymianie belki i wachaczy z prawej strony mam wrazenie że koło jest jakby pochylone , czy może byc ze wachacz jest dłuższy?
Niestety z reguły to co tanie to tandeta, ja zawsze byłem zwolennikiem dopłacić i jeździć długo co do dziś sie sprawdza jak na razie
> jest dłuższy?
Minimalne wahania moga być w wymaiarach. W zasadzie po takiej robocie powinno się jechac na zbiezność sprawdzić, a 2 sprawa, max dokrecenie srub nalezy dokonywac zwykle po opuszczeniu samochodu z lewarka
No tak śróbki dokręcaliśmy jak juz stał na nogach
jak byś czytał aktykuły i komentarze na www.fiatuno.pl to byś wiedział zlosnik.gif oryginal wytrzyma ponad 100.000km cena ok.140zl a podróba tania około 10.000km cena ok 60zl nie trzeba długo kalkulowac
a dlaczego tak trzeba dokrecac srubki?? jak juz stoi a kolach?? ja tak korde nie zrobilem !
Jak sie chce cos kupic tanio, to przewaznie sie doklada do interesu... frown.gif Ostatnio wymienialem koncowki drazkow kierowniczych i mialem do wyboru podrobki po 29 zeta sztuka i oryginaly fiatowskie po 49 zeta sztuka... hmm.gif Wybralem oryginaly... ok.gif
podobno inaczej sie układa belka no i inne sa naprężenia , ona praktycznie jest tylko na trzech śróbkach
mowisz o tej belce co sie przekładnie przykreca i wahacze do niej??
bo tuleje metalowo gumowe mają okreslony kąt pracy ( skręcania sie )
Jesli dokrecimy śruby jak auto stoi to te wychył kątaowy wahacza mieści sie w granicach dopuszczalnych naprężeń tulei met-gum.
jesli natomiast dokrecimy jeśli koła bedą wisiec całkiem w górze to przy dobiciu po prostu ukręcimy tuleje met-gum.
Ten problem mniej dotyczy zawieszenia w Fiacie Uno gdzie jest ono w miare odporne na takie napręzenia , ale w niektórych autach mozna załatwic sobioe tuleje wahaczy juz po kilku kkm.
pozdr
