Odkurzacz do popiołu
Szukam odkurzacza do czyszczenia pieca na pellet. Dobrze byłoby aby wykorzystać go też do garażu itd. Wpadł mi w oko Karcher AD 2 1.629-711.0
Ktoś używa? Ewentualnie który inny?
Wysłane z łokcia przy użyciu Tapatalka
2 minuty temu, sherif napisał(a):
Ja mam taki od 10lat:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/odkurzacz-do-kominka-separator-popiolu-1500w-hepa-i4680045386.html
Styka na 3 wypróżnienia kominka. DO pieca może potrzebujesz większy, choć po drewnie też potrafi być sporo popiołu.
Mam coś podobnego kupione w Lidlu, ale słabo filtruje - gdzieś puszcza pył na pomieszczenie ;]
To chyba podobna konstrukcja. Sprawdz jak siedzi filtr. Powinien ciasno wchodzić na wentylator.
Ja w sumie mam drugi filtr od wielu lat, pierwszy spaliłem :phi:.
Chciałbym uniknąć takich atrakcji [emoji16]
Kupiłem do podobnego odkurzacza dodatkowy filtr - coś w ten deseń: https://allegro.pl/oferta/filtr-do-odkurzacz-kominka-popiolu-worek-workowy-15100185338
W ten sposób filtry są dwa, ten pierwszy dobrze wyłapuje większość a tego mniejszego nie trzeba tak często trzepać.
Dokładnie taki mam, dokładnie do tego celu.
Polecam z czystym sumieniem.
Dodatkowo odkurzam tym tez kominek.
Lepiej nie oszczędzać. Przed tym karcherem miałem jakiś taki tani model kupiony w jakiejś Castoramie czy w podobnym miejscu. Był strasznie głośny, filtr często się zapychał, ciągnął dużo słabiej niż ten Karcher. Po roku czy coś w tym stylu zepsuł się włącznik, później zaczął delikatnie kopać prądem, a na końcu wziął i silnik się spalił ;]
Karcher to raczej święty spokój.
Wczoraj zamówiony [emoji106] również stwierdziłem że lepiej raz a dobrze kupić.
