Lutowanie nierdzewki
Wymyśliłem sobie, że uruchomię automatyczną antenę w aucie. Uszkodzone było cięgno łączące ostatni segment anteny z napędem. Łączone jest czymś ala żyłka 3mm od kosiarki zaciśnięcie z jednej stronie w antenie w drugiej na haku. Na YT znalazłem patent, że można to zastąpić linką stalową w PCV. Problem jak połączyć końcówkę anteny z nierdzewki ze stalową linką?
Kalafonia + cyna się nie sprawdza, nie trzyma się anteny. Na necie jest mnóstwo pomysłów i wylistowanej chemii za milony monet. Trochę nie chce mi się kupować topnika za 150zł. Da się to jakoś tanio ogarnąć ?
Lepiej palnikiem, lutownicą czy dmuchać powietrzem np 400C ?
Ale to się powinno bez większego problemu dać zespawać ;] Ewentualnie to lutospawanie jak bardzo cienka ta antena ;]
Mam do dyspozycji Migomat, z std drutem, więc chyba nie bardzo.
Drut ok 2mm, końcówka długości 1cm.
Mam taka antenę w garażu, leży tam już 25 lat albo więcej jakby co  :)
Dzięki, ale są różne typu. Ja mam oryginał i chcę go uratować, bo mimo 40lat jest w super stanie, pękło jedynie to cięgno ;)
4 godziny temu, sherif napisał(a):
... mimo 40lat jest w super stanie, pękło jedynie to cięgno ;)
Skoro pękło, to już nie jest w super stanie.
A w temacie, sam nie próbowałem, ale pono aspiryna jako topnik sprawdza się do lutowania trudnych materiałów.
1 godzinę temu, mayster_tcz napisał(a):
A zgrzać ?
Nie mam zgrzewarki i nie umiem, poza tym to dwa różne materiały.
Wstępnie chcialem skrócić nylonowy pasek, ale właśnie skoro pękł w 2miejscach to pewnie peknie w kolejnym. Poza tym to antena, może coś przymarzło czy przyblokowało i dlatego cięgno pękło.
Kombinowałem z gruba żyłka od kosiarki ale problem ten sam jak to połączyć trwałe z koncowka anteny (rurka średnicy 3mm i długości 1cm).
Pomysł z linka stalowa w PCV jest spoko, tylko trzeba to polutować, będzie trwale łączenie.
Tak to wyglada:
Znalazłem coś takiego:
https://alumweld.pl/sklep/alumweld-chrome-40-ml/
Na Elektrodzie piszą, że to działa. Przy okazji dokupie sobie do Alu. Zadzwonię jutro do gościa i popytam jaka cynę stosować do tego topnika.
Edytowane przez sherif
Klej metakrylowy.
13 godzin temu, shapyr napisał(a):
Klej metakrylowy.
Jakoś nie ufam klejom w takim trudno dostępnych miejscach.
7 godzin temu, ccLot napisał(a):
Jak zadziała to super patent.:oki:
To na filmiku wygląda obiecująco, wg firmy to sprzedającej nie powinno być problemu. Da się lutować zwykłą lutownicą lub ciepłym powietrzem i zwykłą cyną. Jutro przyjdzie to dam znać jak efekt. Kupiłem też do alu, może się kiedy przyda, zwykle jak coś trzeba było naprawić z alu to odpuszczałem temat.
Czekamy👍
Ja bym to wkleił na jakiś dwuskładnikowy np. Poxipol. Linka ma powierzchnię "bruzdowatą" a rurkę wystarczy napunktować w kilku miejscach żeby w srodku miała zadry , klej który wypełni przestrzeń między linką a rurką jest nie do ścięcia na takiej powierzchni.
Zaprasowanie praską do przewodów elektrycznych?
Klej metakrylowy to kotwa chemiczna.
  • Popularny post
Przyszła chemia, więc polutowałem.
Generalnie nie jest to taka prosta sprawa. Zacząłem od ocynkowanej linki, topnik wg specyfikacji powinien też działać na ocynku. Niestety po polaniu i potraktowaniu gorącym powietrzem (lutownica/spawarka do plastiku) topnik skrystalizował się w żółtą masę. Próbowałem lutownicy, próbowałem zeszlifować ocynk efekt ten sam. W końcu pobieliłem bez problemu przy pomocy klasycznej kalafonii i cyny.
Nierdzewka, poszło lepiej, na próbę przylutowałem linkę:
Kupiłem, też preparat do alu. Na szybko znalazłem większą płytkę, zeszlifowałem kawałek i polałem topnikiem. Efekt podobny jak przy ocynku, zrobiła się brązowa mazia:
Dziś zadzwoniłem do sklepu, okazało się, że gość jest autorem tej mikstury. Całe klu w tym lutowaniu to podgrzać materiał a nie wypalić/przesuszyć topnik, tak że trzeba najpierw nagrzać materiał, potem stosować chemię. Przy większych elementach robi się problem z odprowadzaniem ciepła, szczególnie przy ALU. Lepiej też sprawdza się kolba niż gorące powietrze. Podobno sprzedają te topnik także dla przemysłu, więc muszą działąć.
Będe w przyszłości potrzebował zlutować coś z ALU to porobię próby, póki co jestem zadowolony bo zlutowałem elementy z nierdzewki.
Dzięki czemu antena znów ożyła ;)
  • 5 tygodni później...
Alu polutujesz zwykłą cyną. Pokrywasz topnikiem i pod tym topnikiem szlifujesz powierzchnię, by usunąć tlenki. Potem da się lutować, wymaga kilku prób.
Jak "pod" ??!!
IMO chodzi oto żeby topnik zrobił barierę dla tlenu z powietrza. Szlifujesz pod topnikuem i masz jalowe, nieutlenione aluminium, które pewnie da się lutować. Ja nigdy tego nie robiłem.
Dokładnie tak. Przeszlifowane aluminium pokrywa się od razu tlenkiem, jak dasz barierę, to się polutuje :)
Kiedyś czytałem, ze można użyć zwykłego oleju roślinnego (chyba)-znaczy zanurzasz kabelek aluminiowy w oleju i go oczyszczasz i pod/w oleju lutujesz ale nigdy nie testowałem:phi:
Zastanawia mnie tylko czy grot lutownicy nie będzie zbytnio  wychładzany przez olej:hmm:
Dajesz tyle, żeby pokryć powierzchnię, kilka kropel.
