Jaki tynk cementowo wapienny jest lepszy?
Gotowy czy robiony samodzielnie?
Edytowane przez deszczowyRoman
tylko beton 🤩
goły beton
Wybór między gotowym tynkiem cementowo-wapiennym a mieszanką przygotowywaną samodzielnie zależy od kilku czynników:
Gotowy tynk cementowo-wapienny
Zalety:
Stała jakość i proporcje składników
Wygoda i oszczędność czasu
Lepsza przyczepność i elastyczność dzięki dodatkom chemicznym
Mniejsze ryzyko błędów wykonawczych
Wady:
Wyższa cena w porównaniu do samodzielnej mieszanki
Czasem krótszy czas przydatności po wymieszaniu
Tynk cementowo-wapienny robiony samodzielnie
Zalety:
Niższy koszt materiałów
Możliwość dostosowania proporcji do konkretnych potrzeb
Możliwość unikania niektórych dodatków chemicznych
Wady:
Ryzyko błędnych proporcji (zbyt dużo cementu = tynk może pękać, zbyt dużo wapna = może być mniej wytrzymały)
Większy nakład pracy
Brak gotowych dodatków poprawiających właściwości tynku
Podsumowanie
Jeśli zależy Ci na jakości, wygodzie i pewności efektu – lepszym wyborem będzie gotowy tynk cementowo-wapienny.
Jeśli masz doświadczenie i chcesz zaoszczędzić – możesz przygotować mieszankę samodzielnie, ale wymaga to precyzji i dobrej znajomości materiałów.
Dziwne że ta sama cena, ale jeśli tak, to bierz gotowy. W sumie zrobienie tynku to nie jest fizyka kwantowa, ale dzisiejsi budowlańcy mają z tym ciężko, generalnie to nawet nie bardzo chcą robić samemu, zwykle tylko worki.
7 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a):
Ceny takie same
Policz to dokładnie :phi:. Piasek siany, wapno i tyle samo wagowo gotowego tynku w workach :hehe:. Chyba że tynkujesz sraczyk 2m kw. to faktycznie różnica przy robociźnie może zniknąć.
Dlatego wywalili mu taką samą cenę, ale jak za worki :hehe:.
Pewnie tak. Ja miałem łazienkę do wytynkowania to tylko jeden się zgodził mieszać samemu. W sumie mi nie zależało bo pomieszczenie male ale mialem 2 tony piasku na podwórku i wapno w workach więc szkoda mi było wywozić jedno a przywozić drugie.
Liczyłem to kiedyś i z worka wychodzi trochę drożej. Przy dużej ilości m² będzie różnica.
Z betoniarki proporcja 4:1. +plastyfikator.
4 łopaty piasku, 1 łopata cementu,1 łopata wapna. Aby po tynkowaniu mieć gładki i mocny  tynk bez gładzi gipsowej ostatnią warstwę warto zatrzeć mleczkiem wapiennym.
Obecnie tynkarze daja cene za m2 z ich materiałem. I to trzeba sie zapisywac na terminy
25 minut temu, deszczowyRoman napisał(a):
Gotowy tynk tez tak można zatrzeć?
Oczywiście ale musi być świeżo położony tzw plastyczny.
U mnie robili  górale z betoniarki. Od 18 lat tynki są mocne i gładkie.
Jeśli tynkarze będą ci robili z agregatu natryskowo to dla nich dużym ułatwieniem jest robić z worka. Mniej roboty
Edytowane przez Tre-Bor
rozumie ze te mleczko wapienne to  samodzielnie sie robi z  wapna i poprostu sie zaciera tynk?
Piasek,cement wapno - wszystko przesiane przez sito z oczkami jak do przesiewania mąki. Konsystencja gęsta papka. To kupę roboty, jak ci się nie chce to cekol c35.
Cekol C35 to gładz i na to farba?
Tak cementowo-polimerowa. Obrabiałem ją węgarki wykończone styro+siatka+klej w nieogrzewanym garażu od wewnątrz.
Jest trochę inna struktura jak po gładzi gipsowej.
Teraz mleczka wapiennego chyba już nikt nie używa od kąd są gotowe masy w worku. Fachowcom się nie chce.
