Obróbka drzwi wejściowych od środka
Dzień dobry, na wstępie zaznaczę że jestem kobietą 😅 potrzebuję obrobić drzwi (nie musi być idealnie) pytanie tylko czego potrzebuje i jak to zrobić. Mogę ściąć te metalowe części czy to musi zostać ?
witamy :jem:
o 90 stopni w prawo ?
O Pani, kto Pani tak spierdolllll - widać musiał być fachowiec (cytując ~Blok Ekipę)
A tak na serio, to resztki blacha odciąć, piankę odciąć, kupić listwy i przykleić na klej montażowy i po temacie 🤣
Przyciąć piankę na płasko nożem do tapet.
Blaszki montażowe delikatnie obciąć kątówką.
Albo nakleić listwy na wierzch lub obrobić gipsem (wtedy trzeba trochę podebrać piankę).
To ja sie czepiam . Kotwy powinny byc wkute w tynk . Rozumiem ze oscieznica nie miała fabrycznych otworów na mocowanie . To wtedy kotwi sie we wrębie uszczelkowym na wkrety np WHOW ( Wkret-Met) badz podobnymi . Ktos poszedl na łatwizne
Możesz zrobić zdjęcie jednej z tych kotew z bliska?
Czy ja dobrze widzę, że to jest przyp...dolone do czoła ściany?
Masakra jakaś.
Jakakolwiek listwa/maskownica będzie musiała mieć podebranie by kotwy i wkręty się zmieściły pod spód, a maskownica nie odstawała.
Sporo pitolenia i kosztów by to zrobić estetyczne.
Może da się to jeszcze poprawić w sposób jaki opisał @demoneczekbez rwania drzwi.
Jakby teraz te drzwi okołkować a potem wyciąć kotwy i zrobić ładną obróbkę?
Da radę tak to ogarnąć? Co myślisz?
Edytowane przez tomkowski
Kurcze nie wiedziałem że tak można drzwi wstawić. Okna to i owszem. W drzwiach zwykle. Idą mocne kotwy w mur przez rame a nie takie blaszki i to jeszcze na tynk. Jak pisano, sprawdzić czy drzwi maja otwory pod kołki i ewentualnie wywalić te blachy i śmierci przez ramę w miejscach fabrycznych lub pod Uszczelka-zwykle powinno być tam miejsce.
