Przerwany kabel od automatycznej kosiarki
W automatycznych kosiarkach instaluje się po obrzezu kabel, w którym płynie prąd, dający kosiarce znać gdzie jest strefa koszenia.
Po zimie stacja bazowa zgłasza problem, kabel pewnie gdzieś został przecięty przy wertykulacji czy tak jakoś.
Mam dwie opcje - wymiana na nowy - z czy, wiąże się dzień roboty żeby to prowadzić lub jakoś znaleźć miejsce w którym obecny jest przecięty.
Tak wiec, ktoś, ma pomysł jak się za to zabrać?
Są indukcyjne wykrywacze. Odpinasz kabel od źródła, podłączasz generator, a sondą macasz kabel. Niestety najczęściej trzeba się do niego dostać, bo to działa raczej z przyłożenia.
2 godziny temu, volf6 napisał(a):
NIby fajnie, ale takie urządzenia laboratoryjne kosztują pewnie milion monet...
Ile masz metrów tego przewodu i jakie wymiary działki? Nie dałoby rady zwykłym multimetrem sprawdzić ciągłości obwodu?
Pierwsze to bym wziął Fazer 777 i sprawdził, czy ten kabel nie wysyła jakiegoś sygnału.
Sprawdzę po południu! Dzięki.
Jakies 150-180m, czyli niewiele.
ten drut pewnie jest w izolacji więc musiał by ją ciąć/nakłuwać co raczej nie jest wskazane jeśli ma być z powrotem zakopany.
Moim zdaniem masz pozamiatane i kładzenie nowego kabla.
Jeśli się mylę, to chętnie poznam rozwiązanie ;]
U mnie gość od Husqvarny położył kabel, kosiarka sobie chodziła.
Przyszła ekipa do dołożenia kostki i im się wzięło i ucięło.
Kabel połączyli, moim zdaniem bardzo dobrze, nawet zrobili nową taką osłonkę termozgrzewalną, ale kosiarka nadal raportowała, że przerwana pętla jest.
Przyjechał typ z serwisu Husqvarny i spytał się gdzie robili Ci od kostki. Wyciągnął cały kabel i znalazł jeszcze jedną nawet nie przerwę, ale delikatne nacięcie na izolacji.
U mnie było ze 200m kabla i jakbym nie znał dokładnego miejsca +/-2m, to by było niezbyt dobrze ;]
Kabelek cieniuteńki, zakopany z 10cm pod podłożem, prąd maluteńki tam płynie. No powodzenia z wykrywaczem ;)
Ten typ serwisant nie miał wykrywacza.
Paten, który przerabiałem, a pozwala ograniczyć zakres prac przy wymianie kabla. Wypinasz przewód z bazy z jednej strony, wpinasz długi kawałek nowego kabla i co kilkanaście metrów odkopujesz kabelek, ściągasz izolację i przykładasz ten nowy kabel podpięty do bazy. Jak zapali się kontrolka, że jest obwód to idziesz dalej i powtarzasz czynność. Jak trafisz na miejsce, że nie będzie zamkniętego obwodu to wymieniasz to pomiędzy sprawdzonymi odcinkami.
Jak chce się "bawić" w niszczenie izolacji, to lepiej to zrobić dzieląc obwód na pół, następnie z tego uszkodzonego znowu na pół (czyli ćwiartkę) itd. tak będzie najszybciej.
Można i tak, technika dowolna. Tej izolacji trzeba zdjąć tyle co nic. Potem raz owinie taśmą izolacyjną i gotowe.
Przy kablu zakopanym w ziemi to może i gotowe ale o poprawnym działaniu raczej zapomnij:old:
Miałem w zeszłym roku kabel przerwany kilkanaście razy przez szczeniaka, łączyłem to w pewnym momencie na różne złączki i tylko raz owijałem taśmą. Działał cały czas, przecież tam nie ma żadnej filozofii. W tym roku zdecydowałem się na wymianę całego po tym jak jesienią pies przy budzie miał kilka kilkumetrowych odcinków i już nie było sensu tego sklejać.
