skrzeczaca zawiecha z przodu na "zimnym" aucie - sposob
jak auto jest zimne... po przejechaniu przez progi zwalniajace staszny skrzeczy siet jak stary woz srabiniasty....
jak auto sie rozgrzeje to jest cool....
no i co z tym sietem zrobic - chyba sprzedam padake...
mata jakies antidotum ??
> joł - kto ma na ten siet pomysla...
> zawiecha jest w porzo tylko ten siet z rana
> smarowalem kiedys mocowania amorow ale to duzo nie pomoglo
miałem coś podobnego - po wymianie wahaczy znikło - sprawdź ten element
> element
jeden ma niecale pol roku... drugi jest zdrowy....
popsikac gumy zawsze moge - zobacze czy to jest to...
> element
> po wymianie to się właśnie pojawiło
u mnie pomagalo lanie na gumy mocowania gornego amorow... wd40 zlosnik.gif teraz musi byc cos innego
na szarpakach nic nie wychodzi ... a szkoda ... tak to wymienilbym sobie jakis laczniki i sie cieszyl biglaugh.gif
Kurna, mam to samo, a po umyciu silnika to juz w ogole tragedia
> kupiles jakis siet
> u mnie pomagalo lanie na gumy mocowania gornego amorow... wd40 teraz
> musi byc cos innego
było by za łatwo i za przyjemnie
> bardzo markowe medin CCCP
> będzie trzeba pomyśleć
kiedy robisz swapa skrzyni ?
wiem, takie rzeczy, to tylko u jackoba...
> pk
po kiego ?
> tylko po co 5 litrow frytkowiny do 1,6
w sumie zauważam podobieństwo......... też miałem mytych kilka elementów....... ale nie silnik zlosnik2.gif
To moze alusy ? skromny.gif moglo co nieco przy okazji z zawieszenia wyplukac... wink.gif
> To moze alusy ?
Jak masz dziurawe alusy ...jak moje zlosnik.gif a do mycia uzywasz chemii podobnie jak ja wczoraj do silnika ...to nietety wyplukuje Ci caly olej czy smar z zewnetrznych elementow zawieszki ok.gif To moja teoria wiec miej do niej dystans hehe.gif
> nie podnosisz momentu ?
> mam
czyli jest gorzej niz bylo...
> musi byc cos innego
kup sobie waciki do uszu.......
> teraz tylko smarowanie pomoze
kto smaruje ten jedzie....nie znasz tego?????
ps:
to skrzypienie moze pochodzić z tylnych tuleji wahacza, tych schowanych nad płytą od strony przegrody....
lecz żeby tam czymś dokładnie popsikać to najlepiej byłoby skręcić maksymalnie koła, albo je zdjąć.....
bo od dołu dostęp kiepski....
> ps:
> bedziemy "smarowac" Ojcze Dyrektorze
a gdzie cmok w pierścień???????
> ps:
tylko czym smarować żeby tulei nie rozwulkanizowało...... smirk.gifswiety.gif
IMHO jak skrzypią, to już je zerwało...
> I zbieżność zrobila
ee smirk.gif stare dane
mam ten sam problem od 3 lat .... poprostu już to olałem
miałem to samo
wymieniłem amorki
przestało
> ee stare dane
Szczegóły?
