Idę na taras i wracam zaraz
Czyli zrobiłem sobie kolejną przybudowkę na złomy :jem:
ale przed tą wiatą to byś zrobił porządek ze ścianą, a nie taka obdrapana, obdziubana, klej odpadł, siatka wystaje 🤦‍♂️ k....a wyglada jak w slumsach
1. No gratki umiejętności i samozaparcia! (punkt z pozytywnym efektem wzmacniającym)
2. ... ale tą drugą belkę od lewej, to Ci skręciło!
3. Aa - czy zadaniem tej wiaty jest utrzymać chałupę w kupie? Sądzą po ilości szpilek, to chyba tak 😄
4. I te dziury w elewacji - sam robiłeś "ku ozdobie" czy to jeszcze po ostrzale z II WŚ?;]
ponoc bylo kiedys gradobicie :jem: belka faktycznie byla krzywa, ale coz - robilem z tego co mialem, kto wie, czy ten taras nie trzyma chalupy ;)
fajnie że samodzielnie to zrobiłeś, ale chyba przesadzone trochę z rozstawem tych kotw (za gęsto)
Ta siatka obok to sąsiada?
odgradza mnie od budynkow gospodarczych, a nikt tam nie mieszka
jakies konsekwencje sie z tym wiaza? :O
ok czyli pewnie jak ktoś chce to się przyczepi ale nikt raczej nie będzie chciał ;)
żadne, tylko tak dziwnie wygląda, ale może i dobrze że jest mocno i przy b. silnym
wietrze nie poderwie tej konstrukcji
Przy mocnym wietrze nie poderwie samej wiaty, tylko wyrwie razem ze ścianą ;]
szacun, podoba mnie się to :]
jako że będę za jakiś czas budował zadaszenie tarasu to mam kilka pytań:
- belki przy ścianie "stoją" na betonie ? ten beton to solidna konstrukcja czy tzw chudziak ?
- belki podpierające zewnętrzne stoją na betonowych podporach zalanych poniżej progu zamarzania ?
- czy konstrukcja i wytrzymałość jest "na oko" czy wg jakiegoś planu ?
- czy jak z dachu domu śnieg się zsunie na przybudówkę (gdzie już będzie jakiś śnieg, bo mały spad daszku) to przewidujesz że wytrzyma czy loteria ?
nie irytuj się pytaniami bo zbieram wiedzę do własnej budowy a nie że się czepiam ...
Nie rzecz jasna nie liczylem, robilem na oko, a ze jestem Polakiem to znam sie na wszystkim :jem:
beton przy scianie lalem na jakies 10cm, beton na podpory na kilkadziesiat cm wykop, w tym kotwa z dospawanym zbrojeniem, calosc zalana betonem i gruzem (zapewne dolek na jakies okolo 60cm)
spad dachu jest maly, wiec bedzie sie to raczej powoli topic, nizli spektakularnie spadac, nawet o tym nie myslalem, ale spokojnie biegalem sobie po tej wiacie i nic nawet sie nie uginalo, wiec obaw poki co nie mam
a jaki koszt drewna ?
i jakie wymiary belek i łat na daszek ?
Za drewno dawalem chyba 4700 w sumie, ale to material na nowy dach garazu, ten taras, ganek i przybudowany garaz, wiec tu by wyszlo jakies 1,5-2k zapewne na sam taras, do tego koszt kotew do krawedziakow, kotew do muru, impregnatow, lazury, wkretow, blachy, pretow, podkladek, nakretek,za blache dawalem 5,1k ale to tak jak pisalem na 3 budowle, wiec tez powiedzmy 1/3 na taras
krawedziaki 10x10cm, laty standardowy wymiar (nie pamietam dokladnie ale chyba cos okolo 4x6cm)
a jak mocowałeś belki do muru to czymś przyblokowałaś szpilę żeby nie zgnieść styropianu ?
wiercilem na rozmiar tulejki plastikowej do kotwy chemicznej, chyba 22mm z tego co pamietam, mam sciany z totalnie badziewnej cegly, ktora rozpada sie w rekach, wiec otwory wychodzily w praktyce nawet luzniejsze, na to kotwa  chemiczna i wbijalem mlotem pret gwintowany juz z nasadzona podkladka i nakretka, na moim kanale masz filmik z kotwy chetmicznej, tam to pokazalem bardziej. Jak walisz mlotem przez belke to i tak nie zgnieciesz styropianu
