Nie wiem czego szukać - przepust do rury 16mm
Z tacki pompy ciepła skropliny lecą Rurka 16mm. Teraz mi kapie na deski tarasowe. Chciałbym wywiercić dziurę w desce i w to wsadzić rurę żeby po dachu leciało do odpływu. Czy to jest przepust czy jak to się nazywa? Grafitowych to już wogole nie ma.
Grafitowe są rynny, ale średnica pewnie za duża.
Czarne sa rurki elektroinstalacyjne, różne średnicę, z kołnierzem lub bez.
Ja myslalem o takim czymś jak guma przy odpływie z pralki. Wsadzić to w deskę i wepchnąć rurę. Tylko nie wiem czy takie coś występuje. :phi:
Jak gładka rurka elektroinstalacyjna nie pasi, to jest karbowany peszel.
Jak chcesz coś z hydrauliki to idź do marketu na dział hydrauliczny i se na pewno coś gumowego znajdziesz.
Nie wiem czy się nada, ale są węże calowe i do tego złączki.
Ale Ty chcesz coś w rodzaju syfonu i dalej odpływ?
a po co przepust? Wiercisz w desce tarasowej otwór o odpowiedniej średnicy i przepuszczasz rurę?
Traper się zwie
Nie pomyślałem o tym.
załatw sobie wiertło piórkowe np. 20 mm i spokojnie rurę 16 mm przepuścić. Nic nie musisz więcej robić. Nawet uszczelniać, bo i tak woda będzie pod taras leciała, tak jak deszcz. Chyba, że to taras zadaszony bez izolacji, wtedy rurę trzeba dalej wyprowadzić w odpowiednie miejsce.
Czy to na pewno dobry pomysł, aby skropliny z tacy wrzucać w rurkę? W ujemnych temperaturach nie zamarznie w środku i się nie zablokuje?
Mam tam grzałkę jest na tacy ociekowej i i na górze w rurce. Czy lepiej dać grzałkę w całej rurze?
No właśnie nie wiem. Może woda z podgrzewanej tacy ma na tyle wysoką temperaturę, że spłynie zanim zamarznie, ale sam chciałbym wiedzieć, jak to jest w praktyce.
Grzałka to jest taki elastyczny przewód. Leci sobie po tacce a później siup do rury ile starczy. Były dłuższe grzałki ale przydziadowalem. Zobaczymy jak będzie.
Kup tackę ociekową (jeśli nie masz), zamontuj na stelażu pod pompą, z niej będziesz miał dwa otwory (jeden zaślepisz) a do drugiego będziesz miał taki kranik, podczepisz przezroczystą rurkę odpowiedniej średnicy, dostępną w każdym markecie budowlanym ;)
