Jakie macie? Co sie teraz.montuje?
Konglomerat, drewno, marmu czy granit?
Ile.cm.wpuszczac w sciane 2 do 3cm.na stronę? Brac grubosc parapetu 2 czy 3 cm? Ile cm powinny eystawc przed ścianę?
Czy warto doplaca. Do marmuru \.granitu? Bo roznica to jakies 30 do 40% wzgledem konglomeratu.
Rogi zaokraglone czy proste?
drewno będzie pracować, więc musiałbyś zadbać o dylatację, żeby zmieniające wymiary parapety nie powodowały pękania tynku, no i uważać na ewentualne podlewane kwiatki itp. Nie wystawiaj za dużo, ot wizualnie żeby dobrze wyglądało, żeby ciepłe powietrze nie omijało wnęki okiennej - im głębsza wnęka, tym mniej wystawiaj parapet na zewnątrz, a i tak przy wnęce >25cm możesz mieć problem ze skraplającą się wodą na krawędziach szyb, jeśli nie masz trzyszybowych pakietów. Grubość to kwestia estetyki, ale ładnie wyglądają od 3cm wzwyż. Większe okna to 4+. Kamienne i konglomerat będą pewnie mniej pracować, ale ja z nimi nie mam doświadczenia, więc nie doradzę - nie wiem, co np. łatwiej się plami, czyści itp.
W kuchni mam parapet w tego samego materiału, co blat - gruba płyta.
W łazience zrobiony z kafelków, jak na ścianie.
W kotłowni konglomerat.
Pozostałe okna i drzwi balkonowe są do samej podłogi, więc nie potrzebują parapetów.
Nie ma gdzie kwiatków stawiać ;]
Wniosek, jeśli pytasz o parapety, to masz raczej tradycyjny projekt domu.
Mam te grubsze 3cm wyglądają lepiej, materiał brałem marmurowe - jest różnica jednak w wyglądzie (wiem bo mam w mieszkaniu i wydaje mi się, że nawet się rysuje). Rogi w kąt 90 stopni - ale cieniowane jak i krawędzie, wpuszczone po bokach w ścianę gdzieś po 1,5cm i wypuszczone ze 2 cm. W sumie się nie zastanawiałem, przyjechał gościu do domu, pomierzył i zrobił.
Jestem ciekawy jakby wyglądały nie wpuszczane na boki w ściany.
Mam konglomerat.Pamietaj że ten materiał nie jest tak solidny na jaki wygląda. Bardzo łatwo się rysuje i tak samo łatwo można go wyszczerbic na kancie.
Na poprzednim mieszkaniu mialem jakis fajny kamien chyba marmur, i bylo to super, warte ceny.
Tez za bardzo nie wnikałem,  ale te 2 cm to biednie wyglądają, minimum 3 cm grubości musi być. Wpuszczalem ok 2 cm ściany,  wystawiony minimalnie, tez ok 2 cm. Konglomerat. Kilkanaście lat, problemów żadnych,  nie wiem nawet czy porysowane, na pewno nie widać, popatrzę jutro pod światło.
Montowałem konglomerat, 3cm grubości, po 2-3cm wpuszczone w ścianę po bokach. Podobne mam w mieszkaniu od kilkunastu lat i nic się nie dzieje.
Kwestia gustu co wolisz, możesz nawet MDF albo z gresu sobie zrobić 😄
Miałem w bloku parapety z konglomeratu marmurowego. Przez 20 lat nic złego z nimi nie działo się :ok:
