tafit Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Witam. czy wiecie jak mogę zrobić by w moim uniaczu dzialala kontrolka od ssania?? Jak rozkrecilem zegary w miejscu gdzie owa zaroweczka ma być bylo pusto noi przewodu od lampki(w kostce) takze nie bylo. Jak zrobić by ladnie swieciło kiedy ssanie bedzie wlączone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > Witam. czy wiecie jak mogę zrobić by w moim uniaczu dzialala > kontrolka od ssania?? Jak rozkrecilem zegary w miejscu gdzie owa > zaroweczka ma być bylo pusto noi przewodu od lampki(w kostce) > takze nie bylo. Jak zrobić by ladnie swieciło kiedy ssanie > bedzie wlączone? a masz automat czy ręczne ??? Bo jak ręczne to chyba wiesz kiedy jest właczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 17 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > a masz automat czy ręczne ??? > Bo jak ręczne to chyba wiesz kiedy jest właczone Ręczne. Ale chce zeby kontrolka swiecila gdy jest wlaczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > Ręczne. Ale chce zeby kontrolka swiecila gdy jest wlaczone czyli tak jak było np. w Polonezie ......... trzeba by pewnie ząłożyć jakiś przełącznik i podciągnać kable - i pewnie że się da ............. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 a z CC też pewnie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 17 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 To żeście mi pomogli z tym kabelkiem... ehh... Chodzi mi o konkretną odpowiedź. Jeden pin od kostki górnej po stronie której jest lampka ssania jest wolny, ścieżka od tego pinu "idzie" też do ssania więc niewątpliwie jest to miejsc zarezerwowane do tej kontrolki zakładam że ścieżka ta to biegun zorientowany dodatnio. Minus natomiast jest polączony z resztą żąróweczek wiec z tym nie ma problemu. Teraz tylko problem skąd podprowadzić ten kabel (plus) no i co z samoą ideą łączenia sie obwodu w momęcie włączenia ssania? Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > To żeście mi pomogli z tym kabelkiem... ehh... > Chodzi mi o konkretną odpowiedź. Jeden pin od kostki górnej po > stronie której jest lampka ssania jest wolny, ścieżka od tego > pinu "idzie" też do ssania więc niewątpliwie jest to miejsc > zarezerwowane do tej kontrolki zakładam że ścieżka ta to biegun > zorientowany dodatnio. Minus natomiast jest polączony z resztą > żąróweczek wiec z tym nie ma problemu. Teraz tylko problem skąd > podprowadzić ten kabel (plus) no i co z samoą ideą łączenia sie > obwodu w momęcie włączenia ssania? > Dzieki w/g mnie to trzeba podać na 'pin' minus a plus bedzie na stałe w zegarach niewątpliwie jakiś wyłącznik trzeba dołozyć do hebelka od ssania,albo przy rączce albo w komorze silnika nie bardzo wiem jak wyglada gaźnik w uno ale polak potrafi jak sie to mówi nie ma rzeczy niemożliwych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 A jest gdzieś w Uniaczy taka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > A jest gdzieś w Uniaczy taka poswieć latarka w zegary to zobaczysz taką chyba po lewej stronie koło halogenów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > A jest gdzieś w Uniaczy taka zastanawiam się nad tym nie gdzie jesttaka kontrolka (bo jest i kontrolka i kjabel i włącznik) tylko dlaczego ci się nie świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > zastanawiam się nad tym nie gdzie jesttaka kontrolka (bo jest i > kontrolka i kjabel i włącznik) tylko dlaczego ci się nie świeci a żarówka jest? a moze spalona jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > a żarówka jest? > a moze spalona jest A może tylko styku nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > a żarówka jest? > a moze spalona jest a tu jeszcze opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > poswieć latarka w zegary to zobaczysz taką > chyba po lewej stronie koło halogenów Raczej nie bo patrze w ksiazke i nic nie ma takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > Raczej nie bo patrze w ksiazke i nic nie ma takiego nie denerwuj mnie bo pujde zrobić zdjęcie i mi piwo postawisz na OZU i to nie jedno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > A może tylko styku nie ma jak tak więcej tych styków nie będzie to ty będziesz miał stary stan licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > jak tak więcej tych styków nie będzie to ty będziesz miał stary stan > licznika sie komuś wciśnie guziczek o resetu przebiegu dziennego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > nie denerwuj mnie bo pujde zrobić zdjęcie i mi piwo postawisz na OZU > i to nie jedno Te no przeca patrze na rysunki zegarow Na OZU nie bd mnie Widze tylko kontrolne od świec żarowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > jak tak więcej tych styków nie będzie to ty będziesz miał stary stan > licznika Bez takich mi tu Probuję pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > Raczej nie bo patrze w ksiazke i nic nie ma takiego a w skany od Klaudio patrzy i co widzi z numerem 532 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > a w skany od Klaudio patrzy i co widzi z numerem 532 ? ma zegary od tvardego więc ma śpirale do pędzenia bimbru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > a w skany od Klaudio patrzy i co widzi z numerem 532 ? 523 jak juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > 523 jak juz zwał jak zwał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 a na marginesie jest to ta sama kosatka co kierunki przy moim uniku był kabelek bo widze że jest styk na kostce wpinany w starym zegarze. Chodź mam ie.s więc po co mi kontrolka ssania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > zwał jak zwał a tobie swieci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > a tobie swieci? świeci jak jestem na kacu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > świeci jak jestem na kacu a mi jak sobie poświece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > 523 jak juz nie czepiaj siem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > świeci jak jestem na kacu alkomata masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > nie czepiaj siem tylko powprawiam tylko sie zastanawiam po co tam kontrolka jak nie siwieci i nie jest potrzebna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > tylko powprawiam > tylko sie zastanawiam po co tam kontrolka jak nie siwieci i nie jest > potrzebna bo to jest kontrloka spamerska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > tylko powprawiam > tylko sie zastanawiam po co tam kontrolka jak nie siwieci i nie jest > potrzebna jak wiele rzeczy we fiatach, som ino nie wiadomo po kigo grzyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > bo to jest kontrloka spamerska Dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > jak wiele rzeczy we fiatach, som ino nie wiadomo po kigo grzyba np. pare czerwonych kontrolek co sa obok wtrysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wally Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > Witam. czy wiecie jak mogę zrobić by w moim uniaczu dzialala > kontrolka od ssania?? Jak rozkrecilem zegary w miejscu gdzie owa > zaroweczka ma być bylo pusto noi przewodu od lampki(w kostce) > takze nie bylo. Jak zrobić by ladnie swieciło kiedy ssanie > bedzie wlączone? a ja ostatnio odlaczylem ta kontrolke potrzebowalem blaszki z jakiegos styku zeby podlaczyc obrotomierze stwierdzilem ze kontrolka od ssania jest najmniej wazna wiec sie jej pozbylem. mam juz zapasowe styki od Mareckiego ale kurcze nie mam czasu teraz (10min) zeby podlaczyc ta kontrolke ponownie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafantek Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Witam. czy wiecie jak mogę zrobić by w moim uniaczu dzialala > kontrolka od ssania?? Jak rozkrecilem zegary w miejscu gdzie owa > zaroweczka ma być bylo pusto noi przewodu od lampki(w kostce) > takze nie bylo. Jak zrobić by ladnie swieciło kiedy ssanie > bedzie wlączone? Mam zrobioną kontrolke ssania. 1 - sprawdz czy na twojej lince sa styki (takie metalowe - miedziano mosiezne wstawki na koncu linki przy mocowaniu do deski od tyłu 2 - jak sa to teraz trzeba znalesc wylacznik, ja zdjołem z linki od CC na szrocie (rozbillem wzdluz wylacznik, to jest taki pierscien z 2 kabelkami zakladany na linke 3 - zakladasz to na swoja linke i mocujesz owijajc tasma klejaca. Styknie 4 - prowadzisz odpowiednio przewody do kontrolek (miernik, schemat etc) i dziala az miodzio, przydatne gdy kobieta jeździ autem zeby widziala ze maq wlaczone ssanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
