Zraszacz ogrodowy nie wynurzalny
Jak w tytule. Czy są dostępne takie zraszacze ale interesują mnie takie montowane na stałe a nie szpilkowe. Mam obawy czy ciśnienie jakie mam podniesie zraszacz i szukam alternatyw.
są, ale do czego chcesz używać? Chcesz taki wydajny to podlewania trawnika, czy rabatek z kwiatkami?
Do trawnika.
Zawsze możesz dołożyć pompkę to ci podniesie ciśnienie i wynurzalne zadziałają bez problemu.
Pompa w studni głebinowej da radę podnieść zraszacz?
1 minutę temu, KYRTAP napisał:
Statyczne?
Spada trochę poniżej, potem włącza się pompa i dobija ponad 4.
Gdy włączy się podlewanie, pompa włącza się co chwilę, więc ciśnienie zmienia się.
Ale to nie ma wpływu na zraszacze. Stoją sztywno wysunięte.
Sekcje po kilka zraszaczy są włączane kolejno na określony czas.
U mnie ciśnienie w okolicach 6bar z sieci.
15 wynurzalnych mam podzielonych na 3 sekcje ale nawet jak odpalę wszystkie razem + około 150m linii skroplacjącej to dają radę.
Co ciekawe to nie widzę różnicy w zraszaniu między włączonym jednym obwodem z 5 zraszaczami a jednocześnie 3 obwodami z 15toma zraszaczami (a mam 5 dużych bijących nawet ponad 10 metrów).
Sąsiad postawił do trawnika trzy takie stojące - wbijane na pręcie ale i jemu biją nawet pod 30-40 metrów. Co ciekawe jak to tak kiedyś zostawił na 2 tygodnie urlopu to niestety wąż odbił mu się na trawniku i zrobił nieładne ślady.
2 godziny temu, KYRTAP napisał:
Statyczne?
To bez różnicy, bo zależy od pompy. Na swojej (1kW) mogę włączyć nawet 3pętle na raz a to jest z 20 zraszaczy.
Kwestia wydajności źródła. U mnie jest różnica, bo spada ciśnienie przy 20 zraszaczach podpiętych calową rurką, ale ja mam hydrofor.
Te dwadzieścia zraszaczy zasilanych jest z hydroforu? Wszystkie się podnoszą?
To ile tych zraszaczy masz na sekcje?
1 godzinę temu, rwIcIk napisał:
Musiałbym policzyć, po kilka.
To może jednak pójdę w te zraszacze wynurzalne. Co możecie polecić? Jakich unikać?
Tak. Takie kilka to i kompresor podniesie.
Nie doradzę, bo u mnie ogrodnik wszystko robił.
Masz jakiś skład z taką armaturą? Podjechać i coś doradzą.
U mnie https://nawadnianiekris.pl/
Ja w warunkach przyłącza miałem że muszę pociągnąć z głównej rury prawie 250 metrów rurą PE-Fi50x3,7
Zamiast kombinować to tą rurą wszedłem do środka do domu.
Mnie projekt nawodnienia zrobiła firma HYPO.PL i pomogli dopasować zabawki. Dobrze doradzili bo duża działka i nie miałem pojęcia jak się za to zabrać. Weź pod uwagę że ceny z 2017 roku.
Potem dostarczali też dwóm sąsiadom nawodnienie i szagrowi. System działa do dzisiaj idealnie. Zrobiłem małą przeróbkę bo mam w działce zakopany zbiornik 5000 Litrów do którego zbieram rurami przez rynny wodę z dachu. Jak w zbirniku jest woda do prosta automatyka zamiast otwierać zawór do rozdzielacza w domu to włącza pompę i na zraszacze idzie woda ze zbirnika.
Bywa że przez 2 tygodnie idzie zebrana woda a potem pływak przełącza zasilanie na wodociąg.
Nie napisałeś jaką masz powierzchnie trawnika i czy ma regularny kształt.
Ja u siebie trawnik ogarniam tym: Gardena Sprinklersystem - zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140 (8223-20).
Ma regulację na szerokość i długość. Ja mam trawnik prawie regularny prostokąt i od 6 lat u mnie się sprawdza.
Wiekszosc ma taką regulacja. W zależności od rodzaju armatki jest regulowany kąt lub zakres ruchu oraz zasięg. Czesto maja wymienne dysze, którym reguluje sie tez wydatek.
Ja mam K-raina i Rainbow. Na ok 50szt ze 3-4 padły mi po ok 8latach. Pewnie to przez to, ze mam wodę zażelaziona.
21 minut temu, Adalbert napisał:
Zraszacze K-rain i Rain-bird działają na innej zasadzie niż Gardena
Czyli jak?
16 minut temu, rwIcIk napisał:
Tu nie ma co się doktoryzować.
Ja już tak mam w pracy i w domu zlosnik
Czyli jak?
Gardena nie działa dookólnie.
U mnie jedna sztuka nawadnia kwadrat 8x25m.
U sobie mam wąski i nieforemny trawnik, zraszacze na obrzeżach, więc ustawione odpowiednie kąty działania, by podlewało tylko trawnik.
Czyli to dysza "kwadratowa" ?
Przecież są różne rodzaje armatek. Ja mam w niektórych miejscach statyczne, czyli lejące w koło oraz rotacyjne. Rotacyjne mają większe zasięgi i są dokłądniejsze. Mam też "kwadratową" która ma różne rodzaje strumienia w zależności od kierunku.
W czym więc taka Gardena jest inna ?
Ogrodnik mówił mi, że kiedyś miała Gardena super rozwiązanie ze zlewaniem wody, przez to nie trzeba było ich przedmuchiwać przed zimą, ale skasowali już to rozwiązanie.
Jak każdy skromny.
Właśnie taki posiadam dysza prostokątna : Zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140.
Z tego co widzę nadal jest do kupienia.
Nie wiem czy oto chodzi, już 10lat temu mówił, że ich nie robią. Jest tam inaczej woda odprowadzana po zakończeniu podlewania.
Na przewodzie doprowadzającym wodę zamontowany jest specjalny łącznik.
Pod nim nasypałem żwirek. Po wyłączeniu wody gdy brak ciśnienia ten łącznik tak jakby się otwiera i wypuszcza wodę z rury do ziemi.
