jaka fuga?
Jakie producent fugi i typ fugi polecacie do łazienki?
prysznic z brodzikiem?
cementowa czy epoksydowa?
Jakiego producenta polecacie?
kerakoll
knauf
ceresit
sopro?
kolor czarny- ma to byc prawdziwy kolor czarny a nie tylko z nazwy.
kerakoll
knauf
ceresit
sopro?
elegancki wybór koloru, co nie kupisz grzyba nie widać zlosnik
Sam dla siebie robiłem epoksydą Kerakoll i dobrze i łatwo się kładło. Tylko że szarą, więc nie pomogę.
Za to każdy inny nalot ja na dłoni 🤪
Zrobiłem już trochę łazienek w życiu, więc powiem z własnego doświadczenia
Epoksyd najtrwalszy w użytkowaniu, nie przebarwia się, ale fatalny do położenia. Trzeba mieć doświadczenie i robić to szybko, najlepiej we dwóch
Cementowa też daje rade. Ja najbardziej lubię produkty mapei. Jak dotąd się nie zawiodłem i zawsze tą polecam.
Atlas ceramiczna to tylko chwyt marketingowy. Nie ma żadnych plusów.
Mapei Ultracolor od lat wszędzie daje radę. Raz gdzieś wybrałem Sopro i była droższa a różnicy zupełnie nie widzę, za to gorzej z dostępnością bo nie wszędzie dostaniesz. A Mapei jak części do VW czy Skody - dostaniesz na każdym rogu
A jakiś środek żeby grzyba usunąć z fugi Mapei? Coś mocnego, żeby psiknąć, i po jakimś czasie spłukać i żeby grzyba nie było. )
PS. Ja wiem, że żeby kawa była mocna trzeba dodać spirytusu (by Tytus de Zoo). :)
Jest OK, też używam.
Kładzie się jak zwykła fuga cementowa, trzeba dobrze proporcji przy mieszaniu pilnować, bo przy większej ilości wody szybko robią się pęcherze a potem dziurki w fudze. Mapei łatwiej wybacza drobne błędy. Ale z drugiej strony tego Atlas mam już od dwóch sezonów na balkonie i póki co wygląda OK.
9 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
Do prysznica na sciany macie cementowe fugi? 😮
Obstawiam, że znakomita większość ma pod prysznicem cementowe fugi.
Ale masz rację, epoksydowa będzie lepsza.
Do kupienia w sklepie z farbami/budowlanym/chemią odpowiedni preparat.
Ale i tak jest zalecane najpierw mechanicznie oczyścić, ile się da, potem po nałożeniu preparatu najlepiej zostawić na dłużej, np. 12h.
Nazwa, przykład, link?
Nie podam, mam to skitrane gdzieś w kartonach w hasioku, kupione w Leroy Merlin za około 30 PLN.
Tenzi środek pleśniobójczy
Najlepszy jaki miałem okazję stosować. Ale szczotką też trzeba poszorować
Pufas trochę tańsze Savo, Cillit na pleśń. Mnóstwo tego, wszystko wali chlorem. Trzeba zostawić na conajmniej 15 minut i można spłukać
