Fotowoltaika - awaria panela?
Hej.
Z ciekawości zrobiłem sobie fotkę paneli termowizją, a tu niespodzianka. Jeden z paneli wygląda inaczej, niż inne, chociaż temperatury nie są jakoś bardzo wysokie. Bez termowizji również widać zmienione miejsca (pokrywają się z tymi z termowizji). Całościowa produkcja nie odbiega od tej z poprzedniego roku (nawet jest większa). Pod zmienionymi miejscami nie ma złącz/kabli. Co sądzicie?
Panel RISEN RSM130-8-440M.
Edytowane przez Krisker
Weź mnie zaznacz palcem gdzie coś jest nie tak niby na obu fotkach
Masz ciemniejsze plamy na fotce a na kamerze termo cieplejsze obszary.
A jak możemy oszacować czy cieplejszy obszar wynika tylko i wyłącznie z tego, że promieniowanie słoneczne pada na ciemniejsze podłoże i bardziej go ogrzewa?
Nie wiem, nie analizowałem nigdy paneli, ale skonsultowałbym to z kimś kto siedzi w temacie.
Ciemniejsze podłoże pokrywa się z modułami/sekcjami, z których składa się panel, więc nie są to po prostu zabrudzenia/odbarwienia. Na innych egzemplarzach takich "wad" nie ma. Panel ma taki wygląd pod termowizją bez względu na kąt, pod którym jest obserwowany.
W dniu 20.04.2026 o 07:52, Krisker napisał:
Hej.
przecież na te panele masz z 10-12 lat gwarancji. Co szkodzi podpiąć go do miernika, a zakładając, że nie masz dedykowanego do pomiarów PV, to wziąć firmę, która to montowała, niech pomierzą i wymienią jak będzie potrzeba.
Pewnie miałeś robione pomiary przy odbiorze to wystarczy to porównać, albo zmierzyć te podejrzane i porównać z tymi wyżej. Na co czekać? Na pożar?
Ale żeby uspokoić, to zacząłbym od poprawnej termografii. Hotspot może mieć i 200 stopni.
Problem w tym, że jak wiele innych tego typu powstałych na fali "sukcesów" PV, firemka montująca panele już nie istnieje. Czekam na serwis gwarancyjny (Solaredge) jednego z optymalizatorów - może coś uda mi się w sprawie panela załatwić.
To poszukaj innej. Tak na szybko na googlach w Olsztynie trochę firm związanych z PV się pojawia. Termografia trochę kosztuje ale ktoś ogarnięty to zrobi.
A ile kosztuje i kto płaci za tę termografię-gwarant, który już nie istnieje, producent paneli czy właściciel instalacji?
Może taniej wymienić ten podejrzany panel ''w ciemno''?zlosnik
a wiesz czy termografia została zrobiona dobrze? Zakres temperatur nie wiemy jaki jest, ale może są tu praktycy.
Rozumiem że jak samochód Ci się popsuje i ASO w mieście X padnie to wyrzucasz auto i nie jedziesz do ASO Y? Przecież jest oficjalny dystrybutor RISEN a jak nie to pisać można bezpośrednio do producenta. Obstawiam że zwrócą kasę i powiedzą rób z tym co chcesz bo jednego modułu nie będą wysyłać Chin. Ale może Corab inaczej działa.
Problem w tym, że ma nietypowe (małe) wymiary. Ciężko będzie znaleźć coś podobnego. W najgorszym przypadku odłączę go w ogóle.
no to albo go wyłącz albo poszukaj na fejsbuku grupy fotowoltaika/zakup/tablica ogłoszeń itd. i podaj że szukasz konkretnego modelu. Ktoś może coś ma. Ciężko poszukać czegoś o konkretnym wymiarze. Ale bezproblemu możesz go zastąpić innym o podobnych wymiarach
Tutaj np. masz jedną sztukę https://coolon.pl/product-pol-37045-PANEL-FOTOWOLTAICZNY-RISEN-435Wp-CZARNA-RAMA.html
Pytanie czy aktualne.
  • 2 miesiące później...
Odkopię, bo dziś wymienili mi optymalizator. Stary się sfajczył. Nie wiem, czy taki wygląd panela może być spowodowany awarią optymalizatora, ale po zmianie działa i produkuje. Będę obserwował.
