pompa paliwa 1,2 mpi a bak 900
Szykuje się swap z 900 na 1,2.
Poodobno pompa z 1,2 nie pasuje idealnie do baku z 900. Na czym polega problem, co zmienić, co przerobić??
> Pozdrawiam
..podobno bylo to opisywane wieeeeeeeeelokrotnie
podobno jest kilka rodzajow pomp w 1,2
podobno sa takie co pasuja
podobno...
podobno...
> podobno...
> podobno...
Dodam jeszcze od siebie, ze podobno mozna zostawić starą obudowe pompy a zmienić tylko sam wkład. Trzeba lekko ztunningować obudowe zeby "nowy" wkład pompy się zmieścił i zeby było mozna załozyć takie siteczko ze smiokiem, ale da się to zrobić.
Pozdro
> Pozdrawiam
nie wiem jak to inni majo wykombinowane ale ja nie widziałem zbyt wiele opcji i zwyczajnie przeciołem obudowe,wsadziłem wkład i ścisnąłem to obiemkami plastykowymi.Strasznie drutem zalatuje ale zdaje egzamin zlosnik.gif
> Pozdrawiam
> przeklada sie wklad z pompy 1,2 do pompy 900 i furga
> widocznie mniej otyły wkład Ci sie trafił niz mnie
ja tam nie wiem bo ja mialem z 1,2 i sie dalo rade wsadzic a teraz mam z 1,1 MPI i tez dalo rade wcisnac oink.gifzlosnik.gif
he no to podobno dzięki wielkie za rady
pozdro
bo ze starych mpi (np z p75) pasowuje bez problema a z nowych mpi jest grubsiejszy i trzeba wlasnie tuningowac obudowe zlosnik.gifok.gif
od nowego mpi po malym tunningu pasuje idealnie zlosnik.gif zas pracy przy przerobkach 3 minuty zlosnik.gif
> ale zdaje egzamin
eeeeeeee tam od razu drutem biglaugh.gif bys widział jak zdrutowałem sobie zdes biglaugh.gif
> Pozdro
podobno masz dziwne informacje bo ja podobno nic nie tuningowałem i psaowało jak ulał, podobno zlosnik.gif
pzdr
> pzdr
> pzdr
Hmm, tak jak Green_ napisał wczweśniej jak masz wkłąd od p1 75 to pasi, ale jak od nowszego 1.2 mpi albo 1.2 mpi to jest wiięksszy i trzeba tunningować. W miejscu gdzie jest wciskany wkłąd pompy są cztery takie małe wystające prowadzenia, wystarczy je lekko zeszlifować i troszke powiększyć dolny otwór pod smoka. No i pasuje
> pasuje
Dzięki za dokładny opis!!!!!!!!!!!!!!!!!
