podłoga
Jakie macie panele podłogwe na ogrzewanie podłogowe?
panele laminowane czy vinylowe? Jaka grubość?
Dlaczego panale vinylowe maja 4 czy 5mm grubości? nie za mało?
czy panele laminowane nadają się na ogrzewanie podłogowe?
wg producenta tak.
na jakie parametry paneli zwracac uwagę?
AC5 to chyba minimum?
A klasa 32 lub 33?
Godzinę temu, deszczowyRoman napisał:
Ja mam Krono premium 10mm w całym domu gdzie nie ma płytek lub drewna. Nie ma problemu z ogrzewaniem, ładnie zlicowały się z płytkami i drewnem tej samej grubości.
wg producenta tak.
A klasa 32 lub 33?
a chcesz kleic czy na podklad?
popatrz jaka plytke bedziesz miec w kiblu czy w wiatrolapie, by sie ladnie zlicowalo
jak nie oszczedzales na podlogowce i masz w miare gesto to bedzie dobrze
panel na podkład.
tylko winylowe czy laminowane?
w salonie jest kominkek i wokół kominka bedzie gres, zeby sie nie zapaliła i nie da sie zlicowac z panelem.
czy lepiej brac panel winylowy 4,5mm czy laiminowany 8mm?
sami układaliscie panele?
Edytowane przez deszczowyRoman
8 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
panel na podkład.
Jak zamierzasz zlicować 4.5mm panela z płytką ?
Przy kominku mozna wpuścić i zlicować szkło lepiej to wygląda niż płytki.
Panele wybrać takie co się podobają. Moja były dość tanie, z wyższą klasą ścieralności i po 11latach są jak nowe.
Układała firma od paneli, montaż miałem gratis ).
19 minut temu, deszczowyRoman napisał:
to tera kosztuje ~35zł za m2
Co obejmuje taki montaż? Same panele, czy np. z demontażem starych i montażem listew?
Panele wziąłem u nas jakieś z Castoramy,weninger, ac5 i odporność na wilgoć 24h, grubość 8mm. Kładłem to na podkładzie od arbition multiprotect 1000. Podłoga jest ciepła, ale na płytkach cieplejsza. Przy tej samej temperaturze zasilania, jeśli dobrze pamiętam, to nie całe 3st różnicy było. Płytki miały 27 a panele, chyba, koło 25. Nie wiem jak byłoby przy winylowej podłodze.
Teraz już tego nie sprawdzę dokładnie bo co wyłączone jest.
