Kiepskie wyniki analizy spalin
Witam!
Kilka dni temu byłem na corocznym badaniu technicznym. Mógłbym powiedzieć, że wszystko było pięknie, fajnie, ale niestety wyniki z analizatora spalin nie powalają na kolana.. Właściwie to powalają, ale wartościami poza limitem crazy.gif
Wyniki wyglądają następująco:
Benzyna
HC = 245 ppm
CO = 0.6%
CO2 = 13.80 %
O2 = 1.29 %
Obroty = 2500 rpm
AFR = 14.94
Lambda = 1.03
LPG
HC = 429 ppm
CO = 2.96%
CO2 = 11.30 %
O2 = 0.65 %
Obroty = 2500 rpm
AFR = 14.06
Lambda = 0.91
Katalizator wymieniany dokładnie 20 kkm temu.
Świece (oryginał GM) wymienione 3 kkm.
Przewody WN mają teraz dokładnie 20 700 km (kupowane u krisba).
Co koledzy sądzą? Miał ktoś może podobny problem? Dodam jeszcze że silnik to X16XEL z przebiegiem 160 kkm.
Palił około 1l oleju 5W40 na 10 000 km.
Diagnosta twierdzi, że najlepiej podłączyć się pod TECH-a i on zdiagnozuje. To samo mówił mechanik i to samo twierdzą w Oplu.
Postanowiłem jednak zapytać kącikowiczów, zanim wyłuskam z kieszeni stówkę na podpięcie pod urządzenie diagnostyczne, które jak znam prawa Murphy'ego pokaże brak błędów.
Kontrolka check engine na benzynie nie zapaliła mi się jeszcze nigdy, odkąd mam to auto. Na pewno jest jednak sprawna, bo zdarzało jej się kiedyś zaświecić na LPG.
Co koledzy sądzicie? Ma ktoś jakieś typy? Wymienić kable? Sonda lambda?
Mi się wydaje, że to sonda lambda i klecę właśnie tester diodowy, żeby ją sprawdzić. No, ale fachura ze mnie żaden oslabiony.gif
Z takimi wynikami boję się jechać w dłuższą trasę, bo szkoda mi przyrody cool.gif no i silnika też. Wiadomo jak to na niego wpłynie?
Hmm... właśnie znalazłem aukcję na allegro z sondą lambda (nie do mojego silnika akurat), ale facet pisze, że, cyt:
TYPOWE OBJAWY USZKODZONEJ SONDY LAMBDA :
- zwiększone zużycie paliwa
- samoistne osady na rurze wydechowej
- czarny dym wydzielający się z rury wydechowej
- nierównomierna praca silnika
- - zwiększona ilość co i hc w spalinach podczas sprawdzania spalin na analizatorze spalin
http://allegro.pl/item115436301_sonda_lambda_opel_vectra_omega_astra_ecotec.html
> CO = 2.96%
Myślałem, że zaalarmuje Cię to:
HC = 429 ppm
> wyreguluj instalke LPG
Ech... moja instalka to oddzielna historia. A jak jeżdzę do gazowników to #%#!$@ się denerwuję.
Przymierzam się do wymiany kompa od gazu, o ile to cudeńko (STAG2-L) można tak nazwać biglaugh.gif
> można tak nazwać
> HC = 429 ppm
nie znam sie na tym - mozesz oświecić ...
to coś jak niedopalone paliwo co idzie w parze ze zbyt duzą ilością CO ... czyli na LPG zbyt uboga mieszanka ?
Ja też nie wiem, ale z tego co wiem, w tym silniku wartość HC powinna być w okolicach 10 ppm
Duża zawartośc weglowodorów = kiepski katalozator. Duża ilośc CO = niewłasciwy skład mieszanki, niedopala.
> Powinno być poniżej 100. Koledze tomba z postu powyżej zero ucieko
To znaczy nie pomyliło mi się smile.gif Wyczytałem kiedyś w autokąciku, że silnik na wtrysku z dobrym układem zapłonowym ma HC około 10 ppm. W wątku pewien kolega pokazywał skany swoich wydruków z analizatora. Mam wrażenie, że to była astra, ale nie pamiętam...
Ogólnie limit to 100 ppm dla HC. Natomiast wniosek, że to kiepski kat odrobinę mnie... zastanawia. Po pierwsze mój kat ma rok. Po drugie... jak auta przechodzą analizę spalin bez kata? Tylko proszę mi nie mówić, że nie przechodzą smile.gif
Ja się jednak skupię na testerze sondy.
Na temat zadań katalizatora:
Quote:
Procesowi spalania towarzyszy, niestety, powstawanie również związków toksycznych w postaci tlenku węgla (CO), nie spalonych węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych.
Aby te związki toksyczne stały się nieszkodliwe dla otoczenia, muszą przejść określone przemiany.
Przeprowadzenie spalin przez dopalacz katalityczny powoduje redukcję NOx do wolnego azotu i tlenu oraz
utlenienie (dopalenie) CO i HC
na dwultenek węgla i wodę. Współczesne katalizatory spełniają te trzy ważne funkcje i dlatego są zwane trzyfunkcyjnymi. Sprawność tych procesów nazwana jest konwersją i może osiągnąć wartości bliskie 90 (%).
Cały artykuł tu:
http://www.zss.pl/~moto/www_publikacje/publikacje02.htm
Upieram się, że duża zawartość HC = kiepski katalizator. Mówisz, ze Twój ma rok. Wstawiałeś oplowski (dedykowany) czy jakiś uniwersalny? wink.gif Myslę, że pytanie jest retoryczne... wink.gif
> Cały artykuł tu:
> uniwersalny? Myslę, że pytanie jest retoryczne...
moze sonda kiepska i skład mieszanki na tyle kiepski, że nawet dobry kat nie zdoła tego dopalić ...
Zgadzam się, ale zobacz na tę ilość: HC = 429. To musiałaby być naprawdę porąbana mieszanka, skoro kat o sprawności 90% zostawił aż 429. A gdyby taka była mieszanka to objawy dały by się odczuć podczas jazdy: brak mocy, trudności z odpaleniem, dławienie itp.
Z tym, ze trzeba jeszcze wziąc pod uwagę, że to co pokazuje analizator może daleko odbiegać od prawdy, znając nasze stacje diagnostyczne... zlosnik.gif
Moja bez kata przeszła przeglądzik
> Witam!
cut
>cut
> przyrody no i silnika też. Wiadomo jak to na niego wpłynie?
Witam!
Pali ci za duzo, zle chodzi silnik, brak mocy itp.?? Jesli nie olalbym wyniki.
Co do oleju mi tez palil orginalny oplowski tez w granicach litra ale po zmianie na Mobila 5w50 za okolo 100km mam wymiane i spalil mi moze ze 2-3 setki, jesli nawet tyle bo od 2k nie widze ubytku, bo nalalem jak mialem polowe na miarce a trzyma mi caly czas na full.
To chyba zależy jeszcze od stanu silniczka bo mój stary x16xel lubił olej bardzo spalać i jak pojechałem na analize spalin to gościu popatrzył i mówi ze wychodza kosmiczne cyfry.... oczywiście bez kata pojechałem za to na nowym silniczku co mnie zastanawiało bardzo dalej bez kata ale gościu sie pytał co zrobiłem bo prawie norme trzymało :/ Teraz zaraz jade na wstawienie katalizatora bo jeden przelotowy tłumik to za mało i troszeczke głośno jest smile.gif
Pojechałem dziś do kolegi, który prowadzi stację diagnostyczną. Wypytałem o wyniki analizy spalin. Dowiedziałem się, że duże wyniki dotyczące HC i CO mogą świadczyć że:
1. Zły skład mieszanki ale wtedy należy jeszcze spojrzeć na współczynnik LAMBDA. Normalnie powinien wahać się w okolicach 1.0. Jeżeli ten współczynnik jest OK, to należy przejść do punktu 2 i 3 :
2. spala olej
3. padnięty katalizator
U kolegi tomba, LAMBDA jest jest OK, z tym, że na gazie mógłby być ciut wyższy. W związku z tym duża ilość HC i CO prawdopodobnie świadczy o punkcie 2 i 3
Przy okazji zrobiłem sobie analizę spalin zlosnik.gif Jestem bardzo zadowolny smile.gif :
CO2 - 14.86
HC - 62
O2 - 0.81
CO - 0.005
LAMBDA - 1.034
Dowiedziałem się też na temat: "strumienica a analiza spalin". Jeżeli silnik jest w dobrym stanie (nie bierze oleju) to wyniki bedą niemal identyczne jakby był katalizator. Natomiast jeżeli silnik ma apetyt na olej wynik HC dochodzi do 2500.
