Studnia głębinowa w sadzie?
Czy trzeba to zgłaszać jak się chce ją wydrążyć?
Podobno teraz przez suszę jest zabronione.
Ktoś zna ten temat?
Ktoś zna ten temat?
Trzeba tu rozdzielić kilka rzeczy, bo pod hasłem „studnia głębinowa” ludzie wrzucają wszystko: od zwykłej studni wierconej na kilkanaście metrów po profesjonalne ujęcie wody z dokumentacją hydrogeologiczną.
Po pierwsze: „studnia głębinowa” to potoczna nazwa. Prawnie ważniejsze są parametry: głębokość ujęcia, ilość pobieranej wody i cel korzystania z tej wody.
Jeżeli mówimy o studni na własnej działce, na potrzeby własnego gospodarstwa domowego albo rolnego, to zasadniczo mieścimy się w tzw. zwykłym korzystaniu z wód. W takim wariancie kluczowe są dwa limity:
  1. ujęcie do 30 m głębokości,
  2. pobór wody do 5 m³ na dobę średniorocznie.
Jeżeli oba warunki są spełnione, to co do zasady nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne ani zgłoszenie wodnoprawne. Czyli nie jest tak, że każdą studnię trzeba od razu zgłaszać do Wód Polskich i robić operat.
Ale są ważne „ale”.
Po pierwsze, te 5 m³ to limit średnioroczny. To nie znaczy, że codziennie można lać 5000 litrów bez zastanowienia, tylko że w skali roku pobór nie może przekroczyć średnio 5 m³ na dobę.
Po drugie, chodzi o potrzeby własne. Jeżeli ktoś chce z tego zasilać działalność gospodarczą, większą produkcję, nawadnianie upraw na poważną skalę itd., to może wypaść ze zwykłego korzystania z wód i wtedy wchodzą pozwolenia wodnoprawne.
Po trzecie, głębokość ma znaczenie. Jak odwiert ma mieć więcej niż 30 m, to sprawa robi się zupełnie inna: dochodzą wymogi geologiczne, dokumentacja/projekt robót geologicznych i zwykle temat powinien prowadzić ktoś, kto robi to zawodowo, a nie „pan z wiertnicą i jakoś to będzie”.
Po czwarte, sama susza nie oznacza automatycznie, że nie wolno wykonać studni. Zakazy „przez suszę”, które pojawiają się w gminach, najczęściej dotyczą podlewania ogrodów, napełniania basenów albo używania wody z wodociągu do celów innych niż bytowe. Trzeba sprawdzić konkretną uchwałę, komunikat gminy albo regulamin wodociągów, bo to może być lokalne i czasowe ograniczenie korzystania z wody, a nie ogólnopolski zakaz wykonywania studni.
Po piąte, nawet jeśli nie trzeba pozwolenia wodnoprawnego, to nadal trzeba sensownie ją zlokalizować. Studnia do wody pitnej powinna mieć zachowane odległości m.in. od granicy działki, rowu, szamba, budynków inwentarskich czy drenażu oczyszczalni. To nie jest detal, bo źle umieszczona studnia może dawać wodę, której potem i tak nie powinno się pić.
Czyli najkrócej: jeżeli to ma być zwykła studnia wiercona na własne potrzeby, do 30 m i z poborem do 5 m³/dobę średniorocznie, to zasadniczo nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Ale trzeba sprawdzić lokalne ograniczenia związane z suszą, warunki na działce i odległości sanitarne. A jeśli ma być głębiej niż 30 m albo do większego poboru, to już nie jest „bez papierów”.
Dzięki za pomoc. Studnia do 30 m do podlewania sadu ok. 5 ha . Sięga do wód oligoceńskich.
Wody oligoceńskie są poniżej 200 m.
Więc to nie jest woda oligoceńska.
chyba powyżej zlosnik
Podobno w naszej okolicy jest blisko.
Pod całym powiatem jest jej jezioro? na tej głębokości. W dowolnym miejscu wiercisz studnię i na tej głębokości jest woda.
Ale ja tylko słyszałem o tym jak wiercili moją studnię. Pierwsza woda na 11m, a na 28m podobno już oligoceńska. Tak nawijał studniarz.
Ja nie zastanawiałem się nad tym.
Jaki powiat, sprawdzę na mapie hydrogeologicznej.
Mszczonów, ale to nie jest ważne.
Traktuje to jako ciekawostkę.
Ja to zrozumiałem tak, że w PL każda "prywatna" studnia jest do 30m, nawet ta do wody oligoceńskiej. rotfl2
20 minut temu, rwIcIk napisał:
Bo ta na 30 m jest już pijalna, więc musi być oligocen zlosnik
Sądziłem, że oligoceńska to jakieś specjalne źródła, tylko głęboko w ziemi.
Co do 30m wiem, że wiesz o co chodzi.
35 minut temu, rwIcIk napisał:
To był żart zlosnik
A idź w ... oki
Dlatego wszyscy właściciele domów mają studnię o głębokości 2x m. zlosnik
Jaki koszt takiej studni w Twojej okolicy i przy jakiej średnicy rury?
Sąsiad (tak z 500 metrów ode mnie) w zeszłym roku robił odwierty pod pompę ciepła to płacił coś 100 zeta za metr ale to mała średnica (mniejsza niż studnia i bez rur osłonowych) i robili 3 odwierty po 100 metrów każdy.
Pierwsze 20 metrów to piasek, gliny, żwiry, potem miękki wapień (do 70 metrów) a ostanie 30 metrów to wapień ale już sporo twardszy...
Ja nie wiem ile to kosztuje.
Szwagier ma to robić.
Ale nie miał czasu po urzędach latać, więc ja się zapytałem na kąciku (tu wiedzą najlepiej).
