taki oto problem...(długie)
SC 1.1 SPI, przebiegu 115 000 km.
uciekał płyn chłodniczy, to było kilka miesięcy temu - dolewałem raz na tydzien z MIN do MAX.. jeździłem ok.gif
na wiosne zaczął uciekać coraz bardziej, podejrzenie przecieku na chłodnicy bo się pociła, dolewałem ze dwa razy na tydzien ale jeździłem crazy.gif jako że wentylator miałem padniety po zimie to raz go zagotowałem (zaraz jak zapaliła się kontrolka, zatrzymałem się)
w czerwcu zaczął z rana na zimno palić na 3 gary, jak chwile popracował (czy to na postoju czy jadąc) to zaczynał pracować na wszystkie cylindry ok.gif świece wymienione, kable ok.gif problem nie minął... płynu zaczął wpierniczać tyle, że codziennie musiałem dolewać z MIN do MAX, a czasem nawet w zbiorniczku nie było nic frown.gif
po kliku dniach puściła kompletnie chłodnica, plama pod samochodem, w zbiorniczku pusto, chłodnica została wymieniona, zbiorniczek również ok.gif
niestety problem ku mojemu zdziwieniu nie ustał, nadal wpiernicza płyn, z tym że chłodnica nowa - sucha, węże - suche, nagrzewnica też ok.gif
najwiecej zabiera go podczas jazdy, jak się jeździ tak do 3000 - 4000 obr. to lux, ale jak go sie wyżej kręci to z MAX na MIN spada w ciagu 10 km. Najwiecej płynu zabiera też jak jest gorący. Jak rano jade do roboty to na zimno potrafi nie wiele zabrać, natomiast z powrotem (ta sama droga, ten sam styl jazdy, wyższa temperatura powietrza) potrafi wpierniczyć PRAWIE z MAX do MIN...
blok sprawdzałem, cały suchy ok.gif nigdzie żadnych wycieków...
i teraz najciekawsze: gdyby przepalał tyle płynu to powinien kopcić jak 100-letni parowiec, a tu..... 0 KOPCENIA! confused.gif
Alfi ostatnio za mną jechał, może potwierdzić...
początkowo myslałem że to może przez pompę wody tak napienicza (gdy obroty rosną jak napisałem wyżej) ale wykluczyłem to gdyż wszędzie sucho niewiem.gif
> imo UPG
> oleju nie przybywa?
o, własnie, zapomniałem napisać, oleju 3/4 na bagnecie tak jak zalałem w lutym, tak i teraz jest ok.gif barwy nie zmienił confused.gif
> zalałem w lutym, tak i teraz jest barwy nie zmienił
masło pod korkiem jest??
smocy nie brakuje?? stawiam na upg, tylko czemu nie kopci?? hmm.gifcfaniaczek.gif
no i znowu - jeździ jak zawsze, spadku nie odczułem, zbiera się przyzwoicie jak na niego niewiem.gif
W celu badawczym moge sie gdzies zaczepic pod auto pojezdzimy zobaczymy czy gdzie nie kapie biglaugh.gif a jak nie to chyab wymiana UPG
to chyba ostatnie co mi zostało frown.gif ale chciałem się podzielić z kolegami centomaniakami problemem...
> nie bede Cie wykorzystywał
> to chyba ostatnie co mi zostało ale chciałem się podzielić z
mnie sie nudzi ,chyba ze gdzie blokiem w niewidocznym miejscu ci ucieka cos sie z tym musi dziac
odkręć na noc korek ze zbiorniczka z płynem zaraz po wygaszeniu silnika - jeżeli rano zapali na wszystkie gary to 200% UPG
> można, tylko najpierw trzeba mieć za co...
Też racja...
BTW, czasem w płynie chłodzącym są maleńkie, brązowe plamki... oleju confused.gif
P.S zakręcać korek, rano, przed odpaleniem ?
> dzięki bardzo Walo
> już dzisiaj tak nie zrobie, wiec jutro
> swoją drogą - ciekawy sposób diagnozy
> ale dlaczego nie kopci ?
może nie kopci bo ciepło jest wiec nie widać - rano korek zakręć - chodzi o to że po jeżdzie w układzie chłodzenia zostaje cisnienie - jezeli jest padnięta UPG wtedy zalewa swiece i z rana chodzi na 3 garnki - jak odkręcisz korek cisnienia nie będzie wiec nie powinno zalac swiecy ktos tutaj kiedys opisywał ten sposób na sprawdzanie upg
Nie bagatelizował bym sprawy, bo miałem podobny problem, a mianowicie tesh brakowało mi płynu zaczęło się od tego że raz sie zagotował. na początku nie kopcił ale po miesiącu było pewne. Mechanik wymienił mi termostat czujniki zabierał Sie za chłodnice, ale powiedziałem żeby sie uspokoił bo wymieni mi pół auta i dalej będzie to samo, a zapierał sie że to nie upg bo pracuje w tym fachu 20 lat i raz tylko mu sie zdarzyło w cc i sc wymienić upg.
skończyło się na tym że przepalił ok 25 litrów wody a po 4-5 mc zaczęły dzwonić pierścienie oraz palić litr oleju na mc, i musiałem wymienić silnik koniec opowieści:)
> wymienić upg.
najwyżej będę kolarzem a auto bedzie stało póki nie dorobie się kasy na nowy silnik... 270751858-jezyk.gif
mialem raz podobna sytuacje tez mi wody w chlodnicy ubywalo i sie okazalo ze jeden pierscien zaciskowy poszedl i plyn wylatywal mocniej wraz ze wzrostem obrotow takze posprawdzaj wszystkie obejmy
dodam jeszcze do wypowiedzi walo zebys pojezdzil z poluzowanym korkiem tak aby nie robilo sie cisnienie w ukladzie, jesli plynu nie bedzie ubywac to juz mozesz szykowac sie na wymiane upg zlosnik.gif jak mialem padneta upg w 900 i po poluzowaniu korka objawy prawie zniknely ok.gif
> nie bedzie ubywac to juz mozesz szykowac sie na wymiane upg jak
> zniknely
jutro bede testował, zobaczymy co z tego bedzie...
> jeździłem jako że wentylator miałem padniety po zimie to raz
> się)
> wszystkie cylindry świece wymienione, kable problem nie
> również
> też
> MIN...
> blok sprawdzałem, cały suchy nigdzie żadnych wycieków...
> wszędzie sucho
> UPG ? czy sam znalazłem odpowiedź na mój problem ?
> Pozdrawiam
mysle ze to gulgulator magnetyczny to pisalem ja Radek
> ale gulgulator Radziu sprzedałem
> nie kupie nowego
> P.S nie pijcie za dużo
po pierwsze to upg najprawdopodbiniej ale zlosnik.gif, po drugie to sprawdz dokladnie na ciepłym silniku wszystkie węże ze szczególnym uwzglednieniem łaczników kolanek rozgałezien.
masz gaz w tym aucie?
w spi boki chlodnicy sa plastikowe i tam mogło się coś odszczelnić. spróbuj dolać płynu do uszczelniania układów chłodzących do samochodów (koszt 4zł) miałem taki sam problem i mi pomogło smile.gif
> po pierwsze to upg najprawdopodbiniej ale , po drugie to sprawdz
Kędzior w wozie gazu nie posiada
i przy okazji zatkac sobie chlodnice
Chlopie mialem poloneza który pozbywałsie całego zbiorniczka w czasie krótkiej jazdy.
zero spadku mocy, kopcił normalnie a jednak uszczelka była padnieta
> krótkiej jazdy.
już się z tym pogodziłem że to uszczelka a nie coś innego...
> Uszczelka Pod Głowicą
I na 99% to jest to a nie nic innego
ja kiedyś w alfie też nie wiedzialem na dobra sprawe ze mam padnieta uszczelke pod glowica i ubywalo mi plynu i tak jeździłem z pol roku a glowica sucha byla
potem jakos dziwnie zaczalem zauważać wlasnie jakas taka pare z rury ale glowica sucha
potem okazalo sie ze uszczelka zlom byla ale dopiero po zdjeciu glowicy bylo widac na dobra sprawe
to akurat odradzam, bardzo krotkowzroczne rozwiazanie
> tu masz racje
> niestety....
a co? zastosowales to?
> zniknely
zaraz po postawieniu auta wieczorem, korek odkręcony, rano odpalił normalnie, na wszystkie gary ok.gif pojeździłem troche z poluźnionym korkiem i płynu ubywania brak, może symbolicznie...
> normalnie, na wszystkie gary pojeździłem troche z poluźnionym
wiec juz na 100% jest upg do wymiany...
