Sie klocilem z kuzynem (prowadzenie ciagnika rolniczego)
> Mowi, ze na kat B mozna prowadzic ciagnik bez naczepy- prawda to?
> Jesli nie o jakis paragraf poprosze
Oj panie kierowco zlosnik.gif - elemamtarny Kodeks Drogowy...
Art. 88.
Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
możesz prowadzić ciągnik bez PRZYczepy, możesz z maszyną rolniczą itp... ale jest jedno małe ale:
jezeli będziesz jechał np: z rozrzutnikiem obornika, ale na nim nie będzie obornika, bo np: wykorzystasz go do wożenia czegoś innego (co czesto jest praktykowane jak ktoś nie ma przyczepy) i policja Cię wtedy haltnie, to masz przesrane dlatego że na rozrzutniku nie ma gówna biglaugh.gif
> Oj panie kierowco - elemamtarny Kodeks Drogowy...
> Art. 88.
> kategorii B:
> przekracza 3,5 t,
no dobra, ale taki ciagnik to chyba ponad 3,5 t zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ja tam wczoraj jechalem starym Zetorem z przyczepa (dwuosiowa zlosnik.gif )
> ja tam wczoraj jechalem starym Zetorem z przyczepa (dwuosiowa )
Ale - jak zauważono - tylko bez przyczep(y).
Żeby ujeżdżać ciągnik z przyczepą to trzeba mieć B+E
B-ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
T- ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub p. wolnobieżnym
B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E- uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą(przyczepami)
prawo o ruchu drogowym art 88
pozdr
To zalezy czy rozrzutnik ma 2 osie, czy 1 oś..
Tylko przekonaj policmajstra, że jednoosiowy jest zawieszany. Bo tego to chyba ich nie uczą smile.gif
Jak masz np. "C" i mogę prowadzić ciągnik (traktor) z jedną przyczepą.
Kat. B uprawnia do kierowania ciagnikiem plus przyczepa jednoosiowa jak napisano ok.gif
Z B możesz jechać ciągnikiem i dowolną maszyną podwieszaną (pług brony itp) lub ciągnioną ;-)) jednoosiową - prasa, rozrzutnik jednoosiowy, przyczepa samozbierająca itp. NIEZALEŻNIE co na tym sprzęcie wieziesz (mogą być sztabki zlota) policial.gifnic do tego.
z rorzutnikiem to akurat nie mozna bo przy B mozna prowadzic tylko przyczepe jednoosiowa ewentualnie jakis inny sprzet do 750kg
> sprzęcie wieziesz (mogą być sztabki zlota) nic do tego.
no ja dostałem taką definicję od instruktora nauki jazdy.
Są rozrzutniki z jedną osią.
pozdrawiam,
bromsky
> pozdrawiam,
> bromsky
no w sumie sa ale watpie zeby wazyly mniej niz 750kg
ale pomyślmy:
wieziesz wysoko namocznikowaną słomę - to jest OK tak?
a jeśli wieziesz płód rolny w postaci słomy ale bez "kupy" to co nie możesz bo rozrzutnikiem możesz wieść tylko to co jest do niego nominalnie przypisane? Co jeśli będziesz wiózł ziemniaki albo buraczki? A co jeśli będziesz jechał na pusto bo kupę zostawisz na polu? Masz pchać z powrotem czły zestaw? Nie trzyma się to kupy ;-))
do Malyy
Argumnet wagowy do mnie też nie przemawia bo sam rozrzutnik waży tak ~1200 kg a do tego można wrzucić na niego około 3 tony kupy więc 750 to Ci nigdy nie wyjdzie.
Pi_
A ja w zeszlym tygodniu pomykałem ciągnikiem z prasą (i to było legalne) a do tego 2 przyczepy oładowności 4 i 10 ton ( było by absolutnie nielegalnie - ale nie jeździełem po drogach publicznych). W sumie było 4 + 3 + 4 + 8 kół
zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> do Malyy
a wiec jaki z tego morał? jak sie nie posiada T to nie mozna jezdzic z rozrzutnikiem zlosnik.gif
> z rozrzutnikiem
Tak mi się przypomniało:
kat B dopuszcza jazdę ciągnikiem z przyczepa lekką (czyli do 750 kg). Zdaje się, że przyczepa lekka podlega pod obowiązek rejestracji (blachy i DR).
A rozrzutnika nikt Ci nie zarejesrtuje, a przynajmniej ja nigdy nie widziałem takiego tworu. Zatem wydaje mi się, że jest to maszyna rolnicza i niezależnie od jej masy (i liczby osi) możesz mając kat B (lub T) ją sobie ciągać ciągnikiem do woli i wozić na niej meble, cukierki a nawet piwo ;-)).
> ( tym gownianym akcentem wybilo mi 500postow )
> ale pomyślmy:
> kupy ;-))
znaczy wyjaśnienie usłyszałem takie:
rozrzutnik jako maszyna rolnicza służy do wożenia gnoju. jeżeli wieziesz na nim coś innego to go wykorzystujesz jako przyczepę, a to jest zabronione.
jak dla mnie wydumane ale prawdopodobne. Interpretacja uzależniona od policial.gif. Zawsze można zasłaniać się "akcją żniwa", suszą a w najgorszym razie postraszyć "mulatem" hehe.gif
Pozdro
Pi_
jakos nie chcialbym miec mebli co jechaly na rozrzutniku 270751858-jezyk.gif albo jesc cukierkow z tej maszyny, nie wspominajac o piwie 270751858-jezyk.gif
a ja ostatnio sobie takim czyms jezdzilem smile.gif znaczy podobnym bo 312 a nie 512 smile.gif ale sie tylko silnikiem roznia zeby.GIF
