śmierdziel w samochodzie...tylko gdzie ???
temat powazny, śmierdzi w samochodzie padliną, autko 2x przeszukane przez ASO, nie wiadomo co robili...moze tylko wlaczyli radio. Klima przeszukana i czyszczona, a jak waliło, tak wali ;-/ schowki, rury, zakamarki przeszukane, nic nie ma frown.gif jak sobie z tym poradzic ? podzielcie sie doswiadczeniem detektywistycznym zlosnik.gif moze macie jakiegos magika, ktory ma 'nosa' do tych rzeczy zlosnik.gif
> schowki, rury, zakamarki przeszukane, nic nie ma jak sobie z
Może gdzieś coś przecieka i wykładzina spleśniała? Obejrzyj dokładnie co masz pod maską - szefowi raz kot zimą wlazł ogrzać się i niefortunnie zdechł tamże. Po drodze do pracy pięknie się usmażył - aż dym spod maski leciał (na kolektorze padlina była smile.gif ). Nie co dzień widuje się rzygającego szefa zakrecony.gif Różne rzeczy się zdarzają - może masz mysz w parowniku ? niewiem.gif
A śmierdzi tylko w środku czy na zewnątrz też?
A wlasnie niech sprawdzi filtr przeciwpylkowy hmm.gif jesli masz taki
Pod maską wszystko sprawdzone:( Nic nie ma...ASO 2 x przegladalo auto i nic nie znalezli...
Wykladzina tez n ie smierdzi...autko jest w miare nowe i nie bylo zalane w srodku...
> ). Nie co dzień widuje się rzygającego szefa Różne rzeczy się
Hm...tego nie wiem...a jak to sprawdzic ?
> Ja tam
> A wlasnie niech sprawdzi filtr przeciwpylkowy jesli masz taki
Prosze o pomoc...czy znacie kogos, kto moze pomoc w tej smierdzacej materii? Zapach wyjatkowo rzadko spotykany i niewatpliwie malo przyjemny...
> przyjemny...
poszukaj w podszybiu, kiedys mi wpadl tam (nie wiem jak) jakis wielki robak i smierdzial jak nie wiem hehe.gif
A śmierdzi też na postoju przy wyłączonym silniku czy tylko w trakcie jazdy??Jak śmierdzi zgniłymi jajami to możliwe że z katalizatora
sprawdz czy nie ma jakiejs niespodzianki w pod boczkami drzwii.
Jechałem kiedyś po mieście i jakieś 20 minut przedemną jechała duuuuuża wywrotka z "skradkami" ( odpady po biologicznej oczyszczalni ścieków) której odpadła tylnia klapa i zawartość powoli sciekała na jezdnię a wszystkie autka jadące za tą wywrotką to rozjeżdziły (ja też) auto waliło do 5 myjni aż zapodałem "super mycie " łącznie z szorowaniem tapicerki, myciem silnika...........
Śmierdziało tak że jak stałem na parkingu pod "markietem" to w okolicy 3-4 miejsc nikt nie parkował 893goodvibes.gif
> jazdy??
Raczej w trakcie jazdy..."zapach" wydostaje sie z "nawiewów.
To nie to, wyraznie jakas padlina
sprawdź w jakim stanie jest przegroda miedzy silnikiem a kabiną pasazerską, a konkretnie wytłumienie jej. podobno niektore zwierzątka wygryzają ją sobie i tam zakladają mieszkania smile.gif moze jakies zwierzatko wzięło i zdechło tamże - zapach jest o dziwo bardzoiej wyczuwalny wewnątrz niz na zewnątrz...
a nie wylało Ci się kiedyś mleko albo piwo na siedzenie?
albo jajko kurze się rozbiło i nie zostało dobrze sprzątnięte. smród niemiłosierny.
sprawdz nawiewy. U mnie swego czasu jak miałem Łade myszka zdechła na nagrzewnicy ............................................możesz sobie resztę dopowiedzieć
a podwozie i nadkola były sprawdzane? ewentualnie dywaniki wyprane?
kiedyś wjechałem w "coś" miękkiego na drodze sick.gif okazało się,
że były to odpady z utylizacji zwierząt, bardzo tłuste i śmierdzące,
które przypadkiem wyciekły z przewożącej je ciężarówki;
przylepiło się to to do nadkoli, podwozia i progów, a waliło od tego na kilometr;
dodatkowo naniosłem na butach do środka, oddychać nie można było 270751858-jezyk.gif
pranie w gorącej wodzie nie do końcadało efekt, po miesiącu
co do neutralizacji "zapachu" sprawdza sie kawa ziarnista.Nasyp w pojemniczek i gdzies usmiesc w autku.
Sprawdź nagzrewnicę, moze faktycznie coś tam zdechło.
Poza tym moze masz zagrzybiony układ wenylacyjny, albo filtr przeciwpyłkowy w opłakanym stanie.
Mi kiedyś w Escorcie mysz siedziała w rolkach od nawiewu, przkrecenie kluczyka spowodowało że nawiew ruszył, mysz połamala plastikowe łopatki i wpadła do nagrzewnicy... sick.gifsick.gifsick.gif Wyciąganie jej stamtąd zajęło mi pól dnia... Mam fotki, ale drastyczne są grinser006.gif
