niski zawias
witam!
Zastanawiam sie o ile i czy wogole moj ccs jest obizony. Zmierzylem i wyszlo mi 29,5cm od srodka kola do blotnika. Jak wy to macie? i przy jakim zawieszeniu? Czeka mnie najprawdopodobniej wymiana sprezyn i nie wiem co kupic, cos co podejdzie do seryjnych amorow ale nie chce zeby po wymienie bylo wiecej niz teraz... moze byc 29cm albo troche mniej:)
> witam!
> ja mam 27 i jest
a jaki masz zawias? bo zastanawiam sie co ja mam u siebie... czy te 29 to jest cos obnizone czy tak seria ma?
nie wiem jak w cc ale przy sc seria ma od srodka piasty do blotnika chyba 36 ok.gif
a zawias to taki se lajtowy amorki to pucharowki, skracane i utwardzane i springi kaluzowe zlosnik.gifok.gif
> ja mam 27 i jest
> ciutek
o ale piszesz wyzej ze w CC moze byc inaczej wiec nie jest powiedziane biglaugh.gif
> powiedziane
no ja tam nie wiem czy jest tak samo jak w cc, napisalem ze seria sc ma tyle, a jak to sie ma do cc niewiem.gif
> pewnie tyle samo ale nowy jestem, nie znam sie
> to ja pewnie ciut wiecej
> a ja ciutke mniej
> ale czy to wazne
> witam!
> masz obnizonego, pewnie ok 40mm
no i o taka odpowiedz mi chodzilo, wielkie dizeki!!
To teraz jak juz bede zmuszony to chyba kupie -60:)
seria ma w tym miejscu, w ktorym mierzyles ok 35cm
sporting jest teoretycznie 2 cm nizszy, czyli jakies 33cm
czyli wychodzi na to, ze masz glebe -40mm w stosunku do sportasia
> tylko niestety to JEDYNIE TEORIA
> wlasnie teoria, bo moj ma 36 cm
> tzn mial na serii
> witam!
A co za problem znaleźć serię gdzieś na parkingu pod blokiem czy marketem i pomierzyć ? A do seryjnych amorków max -40 a nie -60 zolta.gif
> ja mam 27 i jest
a ja 26 cm, przed chwila z ciekawosci mierzylem cool.gif oponki 175/50/13 grinser006.gif
> a ja 26 cm, przed chwila z ciekawosci mierzylem oponki 175/50/13
Hmm, ale chyba oponki nie mają zadnego związku z odległością pomiędzy piastą a nadkolem.
> piastą a nadkolem.
a mi sie wydaje ze maja, bo jak zalozysz np 145/70 to auto automatycznie bedzie wyzsze, wiec i odleglosc miedzy piastą a nadkolem sie zwiekszy. grinser006.gif
oj chyba się mylisz. Na to w jakiej odległości jest piasta od błotnika nie ma wpływu opona
hmm...a moze i masz racje
> a ze tak spytam, co maja oponki do tej wysokosci
