Problemy ze wskaznikiem paliwa :/
Od zakupu asterixa mam problemy z pokazywaniem wlasciwego stanu paliwa. Gdy w baku jest kolo 10l to na wskazniku pokazuje 25. Benzyna sie konczy gdy wskaznik jest w polowie czerwonego pola a slyszalem ze normalnie jest gdy wskazowka polozy sie juz na bolcu to jest jeszcze kolo 7-8l frown.gif
Wymienialem zegary na wersje z obrotkiem i jest to samo. Macie na to jakas rade??
> jakas rade??
Być może były ściągane wskazówki i źle założone. Trzeba by nalać benzyny pod korek i wtedy założyć wskazówkę na właściwe miejsce. Ale jeśli wskazówka jest dobrze to niewiem.gif
na obu licznikach jest tak samo. Ten nie byl otwierany nawet bo gdy kupywalem go na szrocie to koles przy mnie go zdemontowywal i mial jeszcze fabryczna naklejke na ta plastikowo obudowe smile.gif
nie da się źle założyć wskazówek od "termometra" i wskaźnika paliwa. pewnie problem albo w stykach gdzieś w kostce, albo w samym pływaku
Mam pytanko, też powiązane ze wskaźnikiem poziomu paliwa.
Kiedy powinna zapalać się kontrolka rezerwy? gdy wskazówka jest na czerwonym polu, czy gdy oprze się o ogranicznik?
Czujnik w baku zapewne....Bo istalacja to nie bedzie chyba to....
A jeszcze jak masz drugi licznik...
Sprawdz plywak...Dostaniesz sie pod tylnia kanapa...:)
a zeby dostac sie do pływaka trzeba rozkrecac zbiornik??
Jak się połozy na bolcu to właśnie stoisz gdzieś w polu z pustym zbiornikiem, 50 km od stacji benzynowej, żona z boku mruczy pod nosem: "a nie mówiłam?" albo "z tobą to tak zawsze", albo "a mogłam wyjść za Heńka..." wink.gif
Z tego co zauważyłem w różnych astrolotach, to zazwyczaj kiedy wskazówka zaczyna wchodzić na czerwone to w zbiorniku zostaje 7-8 litrów. W większości przypadków zaczyna wtedy mrugać na nierównościach kontrolka rezerwy.
w okolicach wejścia na czerwone pole
> Pozdroofka
wink.gifwink.gif mi gdy wchodzi na czerwone pole mam kolo 2 ,5 l w baku. Rezerwa wogule sie nie zapala ale wiem ze dziala bo podczas odpalania silnika chwilke sie swieci i gasnie smile.gif
No to musisz dobrać się do czujnika poziomu paliwa. Dostęp nie jest od góry jak pisał kolega kamo502 spod kanapy, ale musisz wejść pod samochód. Znajdziesz z łatwością idąc po przewodach elektrycznych do zbiornika. Będzie problem z odkreceniem bo normalnie używany jest do tego specjalny klucz. Tylko uważaj, żeby mieć jak najmniej paliwa w zbiorniku, bo jak bedzie więcej niż poziom otwory po czujniku to wylejesz sobie na głowę.
a potrzebny jest do tego kanal?? czy wystarczy jak wezme go na podnosnik smile.gif?
> podnosnik ?
> To zależy od rozmiarów mięśnia piwnego...
hehe akurat z tym to nie ma wiekszego problemu bo jestem dosc chudy smile.gif
> Pozdroofka
Nie zgodze sie z kolega.U mnie jak wskazowka kladzie sie na bolcu,w baku jest jeszcze okolo 6L paliwa.Mam wersje,gdzie kontrolka nie zapala sie wogole.Licznik,tak wskazuje od nowosci.Dobrze ze koniec paliwa,bylby wylacznie rownoznaczny z buczeniem zony biglaugh.gifTakie jezdzenie na styk w Astrze,czesto konczy sie zapowietrzeniem/spaleniem pompy paliwa tongue.gifW sumie takie mruczenie naszej serce.gif,moze byc zbawienne dla pompy smile.gif
sorry jak wprowadzilem w blad...:( nie rozbieralem nigdy czujnika...Zdawalo mi sei ze bedzie od gory
Sorka jescze raz...:(
> iii??????
> Pomoglo?????
> iii??????
> Pomoglo?????
obrazki sa troche malo wyrazne i ciezko cos zobaczyc smile.gif dzisiaj bylem blisko kanału to zajechalem na chwilke ale nic nie zobaczylem bo mam plastikowe nadkole :/ moze jutro jak znajde czas to je odkrece i zobacze co tam w trawie piszczy. Ale dzieki za to ze chciales pomoc
znajdz w necie ksiazkie
Sam naprawiam Ople Astra
W PDF...
Sciagnelem i jest...he he
U mnie do tej pory wskaźnik pokazywał dobrze. Fakt, nie tankowałem nigdy do pełna zawsze mniej więcej ok połowę. Wczoraj podjechałem na stację zalałem do odbicia pistoletu, potem jescze z pół litra dolałem jak już strzelał. Weszło jakieś 35 litrów. Przed tankowaniem wskazówka była na 1 kresce ( mam liczniki 50l i 110 stopni bez obrotka )
Jak odjechałem ze stacji to wskaźnik podniósł się do tej kreski przed 50 (jakby 3/4). Czy to tez objawy walniętego pływaka ? Jak paliwa jest mniej to pokzauje dobrze (widze mniej wiecej po kilometrach kóre przejeżdzam)
Moze zgłupiał bo 1 raz dostał tyle paliwa rotfl.gif ( autko mam od listopada)
> odgrzeję troche kotleta
> Moze zgłupiał bo 1 raz dostał tyle paliwa ( autko mam od listopada)
Skoro nic nie piszesz o za niskiej temperaturze (przy wskaźnikach 110*/50l wskazówkę powinieneś mieć między niebieskim polem a kreską oznaczoną "90") to wnioskuję, że temperaturę masz normalna a więc można wykluczyć uszkodzenie stabilizatora napięcia. Z tego wniosek, ze najprawdopodobniej pływak ma jakieś opory. Jeżeli masz jeszcze pełny zbiornik, przejedź się po jakiś dziurach, może go podniesie.
hmm dobrze że mi przypomniałeś. Temp mam na 1 kresce tak jak piszesz miedzy niebieskim a 90. Wyleciało mi to z głowy bo była juz kiedyś o tym dyskusja ze takie wskazanie jest OK.
No to skoro temperaturę masz ok, to najprawdopodobniej pływak. Gdyby w całym zakresie wskazania były zaniżone to można jeszcze podejrzewać, że jest jakiś opór na przewodach (zaśniedziałe złącze) ale skoro mówisz, że od połowy zbiornika pokazuje ok, to nie.
Jakby ci się chciało to wyjeździj paliwo i wymontuj czujnik ze zbiornika. Był tydzień temu wątek na ten temat.
> nie.
Ja tam nie wiem jak jest z tym paliwem w Astrze, u każdego jest inaczej. U mnie zegary bez obrota, więc brak kątrolki rezerwy (ciekawe jak bym kupił zegar z obrotkiem to czy taka kontrolka by sie zapalała??). Gdy kupywałem samochód nie było w nim prawie paliwa. Zataknkowałem 10l. i wyszło lekko ponad pole czerwone. Faktycznie gdy mam 25l na wskaźniku, i dolałem ok 25/27l. to już był max, i wskazówka pokazywała ten max czyli ok 52l. Więc chyba jest dobrze, ale kto wie... rezerwa w zegarach bez obrotka to już czerwone pole gdy dotknie bolca to już OUT!.
Ale u ciebie chociaż pokazywała max a u kolegi lukasik ledwo dopełzła do 3/4
W pierwszej chwili pomyśałem, że u niego dobrze pokazuje bo pistolet mógł odbić wcześniej i rzeczywiście wlał tylko do 3/4 zbiornika, ale skoro pisze, że od pierwszej kreski wlał 35 litrów, to wygląda to normalnie.
