jak to jest z tym silnikiem 900
zalezy mi zeby sie dowiedziec jak to bylo z glowicami?
bo tyle co zdazylem wyczytac to w sejach byla glowica jedna bo byl jeden silnik 899 SPI
A w CC byly jakies 903 i tez te 899 tyle ze byly na gazniku i na wtrysku zeby.GIF
i teraz chce kupic glowice... jest to chyba z 93 rocznika
tyle ze niewiem czy podejdzie pod wtrysk... bo jest ona z CC.
do tego podobno wlasnie w glowicach z gaznikami byl otwor na aparat zaplonowy...
dam zdjecia jakie dostalem moze ktos pomoze mi i powie czy ta glowica podejdzie do mojego zeby.GIF
a dwa to kolo zamachowe... czy we wszystkich bylo takie samo??
bo z tego co patrzalem w ePER'a to tam jest jedno kolo zamachowe do wszystkich silnikow. wiec chyba bedzie spokojnie pasowac zeby.GIF
I na koniec, bo nie moge doszukac sie watku ktory kiedys tu widzialem o kole zamachowym...
a dwa co mozna porobic z glowicą? poza tym ze splanowac...
tyle to sie doczytalem... ze splanowac, albo dac do jakiegos fachura i on wszystko zrobi zeby.GIF
mam dobrą głowice tylk odac nowe uszczelniacze bo puszczaja ...
Zamach max 40 % toczyc a głowica 1 mm w dól i bedzie ok.
Fiat 127 mial otwor na aparat zaplonowy i z niego glowica ci nie podejdzie.
Dobra jest.
Możesz sobie jeszcze kanały dolotowe i wydechowe odrobine powiekszyć (przepolerować).
Jak juz masz na wierzchu to uszczelniacze wymienić i dotrzeć gniazda zaworowe.
Quote:
Czuczu
Code:
yyy... a 40% to ile to tak bedzie?? 3 kilo??
czy styknie ze powiem tokarzowi zeby ztoczyl max 40% i on bedzie wiedzial ?
i co znaczy 1mm w dół? splanowac glowice 1mm?? czy jakos cala glowice obnizyc o 1 mm... (ale to musialbys napisac mi jak) wink.gif
Quote:
bart322
Code:
Quote:
Maniek W-wa
Code:
 Dobra jest.
a Te kanaly zrobic na lustro? i czy nie bylo czegos takiego zeby kanal dolotowy mial jakies lekkie ryski?
A te gniazda to moze lepiej dac komus do zrobienia na jakiejs maszynie...??
bo sam to bede sie z tym papral i papral...
znaczy wiem ze nie zrobie wszystkiego w 5 minut...
ale komus kto ma maszyne do tego to powinno pojsc szybciej i przedewszystkim dokladniej zeby.GIF
no i na koniec czy kombinowal cos ktos kiedys z wtryskiem? znaczy zeby dac wydajniejszy wtrysk, pewnie i pompe paliwa by trzeba inna ktora by tyle paliwa co trzeba pompowala zeby.GIF
no i na koniec... ktos kiedys pisal o jakiejs przepustnicy... 38mm czy jakos tak? o co w tym chodzi??
moze znacie jakies strony gdzie da sie cos poczytac o tuningu tego silniczka??
> silniczka??
Najlepszym tiunem tego silnika jest swap na 1242 Uwierz nam, nie warto się za duzo bawić w 899, zaraz Hans przyjdzie i Ci wytłumaczy :d
ALe fajnie tez miec 900 która objezdza 1100 a na kjsie jest maszynka do czolowych miejsc w klasie.
Ps. teraz mam około 12,5 do setki ale daje nowy wydech , zamach i głowice bardziej splanowaną...
a w zimie swap albo na inne auto albo inny silnik.
> silniczka??
wtrysk mam od jakiejs corsy
a co do przpeustnicy to owszem 38 mm zpunto 1,2 75ps
mam redukcje za 30 zł jak cos żeby bezproblemowo montowac przpeustnice na głowice bez rzeźbienia.
> wytłumaczy :d
hehe zajebiscie zeby.GIF tyle ze ja moge conieco czesci dorwac za mala kase i porobic to w wlasnym zakresie lub cos gdzies w ostatecznosci oddac do zrobinia zeby.GIF tak czy siak chce lekko polepszyc mojego dziada bo na swapa to narazie mnie nie stac 270751858-jezyk.gif
a 1.2.... to tutaj to z wielka checia bym do Mefista sie udal... ino daj mi 4,2 tys zl 270751858-jezyk.gif
ale moze po zimie juz cos bedzie mnie stac... wiec sie zobaczy, a teraz przynajmniej chcialbym seryjne 900 objechac móc 270751858-jezyk.gif
CzuCzu
hmmm... to by mnie ta redukcja interesila zeby.GIF bo ciekawie sie zapowiada...
ale to wtedy bylo by naprawde tak bez problemu ze biore przepustnice oryginalna wyciagam i wkladam ta z punto?
> hehe zajebiscie tyle ze ja moge conieco czesci dorwac za mala kase i
> oddac do zrobinia tak czy siak chce lekko polepszyc mojego
> daj mi 4,2 tys zl
> CzuCzu
> hmmm... to by mnie ta redukcja interesila bo ciekawie sie
> zapowiada...
plug & play normalnie kazdy amator to zrobi nawet ja.
a swoja droga podobno nei dasie wymienic wydechu bez kanału - podobno a wczoraj wymienilem pod domem.
da sie jakies 60 kucyków wycisagnac z 900ki za 1500 -2000zł
hehe nio ja tam 60 kuców nie chce... ja tam tylko troszke porobic,
narazie widze ze plany... czyli
glowica, kolo zamachowe, dolot
doszla jeszcze przepustnica
Ten wtrys to cos tekiego:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=117792368
a jak wyglada sprawa wtryskiwaczy??
i to byl by mysle koniec na te wakacje chyba ze trafi sie jeszcze cos po taniości zeby.GIF
a jak wyglada sprawa zamontowania klawiatury ze zwykłą regulacją luzów w miejsce takiej z hydraulicznymi kasatorami?
wykrecasz stara wkrecasz nowa regulujesz zawory ;p
skomplikowane toto nei jest.
ja wlasnie taka sprzedalem Tommy'emu....mysle ze za psie pieniadze..ale pisal mi ze nie moze tego zainstalowac bo dlugosc lasek popychaczy sie nie zgadza [za sa krotkie chyba]...u mnie to jezdzilo w 899...ale ja mialem splanowana glowice..wiec moze stad to nieporozumienie..w kazdym razie zle na tym nie wyszedl bo ktos pisal ze kupowal taka klawiature za ponad 100pln
Gniazda zaworowe mozesz spokojnie zrobić sam o ile będziesz wiedział jak "rozpiąć" zaworki.
Jak przytrzymasz zawor od strony komory spalania i przy pomocy rurki odpowiedniej średnicy (klucza nasadowego) wciśniesz spręzyne zaworu to wyjda Ci takie, jak by dwie połówki rurki (zapinki) i wtedy zaworek masz wolny.
Ja najczęsciej rozpinalem to przy pomocy klucza i impulsatora ręcznego smile.gif
Kiedy bedziesz miał juz rozpięty zaworek to nakładasz pastę do docierania zaworów na gniazdo lub zaworek, wkładasz go na miejsce i kecisz nim w gnieździe az wszystko pieknie sie dotrze.
Pamietaj który zawór z ktorego gniazda bo korzystniej ich nie zamieniac smile.gif
Składa sie lepiej w dwie osoby bo jedna ściska spreżynkę a druga wkłada zapinki.
Ja sprzedawalem swoja czuczu'owi razem z laskami popychaczy o ile dobrze kojarze.
> dobrze kojarze.
no wlasnie ja tez wysylalem tommyemu cento chyba...nie pamietam nicku...razem z laskami bo prosil mnie o to...wiec nie wiem...moze ja w silniku z ktorym sprzedalem samochod mialem inne laski...nie mam pojecia w kazdym razie...nie bylem swiadom tego...tomi chyba tez nie...w kazdym razie mam nadzieje ze sobie poradzil
> ręcznego
> zamieniac
> wkłada zapinki.
> Sposoby na wykonanie powyższych czynności dowolne
hehe zeby.GIF dokladnie taki sam sposob mi wlasnie ojciec podal...
A co z ta klawiatura jest nie tak co jest ze trzeba dawac z fiata 127?? i na czym polega roznica??
Jeśli moge podpiąć się pod to pytanie to o co
chodzi z tą redukcją ? co gdzie jak za ile?
czy tylko ty posiadasz taki wynalazek ?
czyli sa rozne dlugosci lasek? tak by to wynikało z tego co piszesz...
i przy zmianie z hydrauliki na mechanike wywala sie calkowicie te popychacze hydrauliczne? jak to wyglada od strony technicznej?
pytam bo czasem (nawet w lecie) jak ostro jeżdżę to mi się zaczyna odzywać popychacz...
> piszesz...
wiesz co...ja zylem do tej pory w przeswiadczeniu ze tylko zmienia sie klawiature hydrauliczna na ta z regulacja mechaniczna i tyle..ale po mojej korespondencji z uzytkownikiem ktory kupil ode mnie takowa klawiaturke wynika ze rowniez trzeba miec laski popychaczy od takiej klawiatury...czy to jest pewne i czy tamten kolega sie nie pomylil nie wiem niestety...
a wyzszosc mechanicznej nad hydrauliczna jest taka ze nie klepie jak sie ja wyreguluje co jest ponoc udreka hydrauliki w CC...i nie tylko w sumie...no ale trzeba co jakis czas tam zagladac i regulowac co w przypadku hydrauliki jest niemal zbedne [choc tez sie reguluje wiec tym ktorym zaczyna klepac polecam regulacje]
a od strony technicznej wyglada to tak...zdejmujesz pokrywe zaworow, odkrecasz 4 nakretki bodaj trzymajace klawiature...sciagasz cala klawaitrue z hydraulika [sa caloscia polaczona ze soba], zakladasz mechanike, regulujesz...jedziesz...i ew. jesli to konieczne bo na razie nie wiemy przed zalozeniem mechanicznej wyjmujesz stare laski i wkladasz nowe...
no w firmie która mi ją robiła.
Czli przezemnie ale to było p oznajomosci dwie sztuki jedna do mojegocc a druga lezy na stole przy kompie
zaraz dam na towarzyskim fotki mojego cc
> wytłumaczy :d
Nieprawda,jak kogos nie stac na swapa lub z innych wzgledow nie chce
tego robic to 900 da sie fajnie zrobic.Fakt osiagi beda na poziomie serii 1,1,ale za to koszt niski.
Ja u siebie prawie wszystko zrobilem sam,wynioslo mnie to ze 300 w sumie,a jest duzo lepiej ok.gif
> A co z ta klawiatura jest nie tak co jest ze trzeba dawac z >fiata
Chodzi o to, że po splanowaniu głowicy klawiatura razem z głowica znajduje sie niżej o tyle o ile byla planowana głowica, co moze spowodować to, że zawory będa sie nie domykać.
Klawiatura z mechaniczna regulacją luzów pozwala uniknąć takiej sytuacji.
Można by sie szarpnac na wykonanie podkładki pod klawiaturę tradycyjna i tez było by dobrze.
Problem w tym, że popychacze hydrauliczne w naszych samochodach czesto szwankuja i stad tez powod zmiany na mechaniczna.
Ja mam z popychaczami i wstepna regulacją. Tez lubią sie popychacze odezwać. Ostatnio jendak niechcacy wlało mi sie sporo wiecej oleju zlosnik.gif no i tak troche musialem przejechać. Wczoraj spuściłem olej i wlałem go juz tyle ile trzeba i w popychaczach cisza smile.gif Nie wiem moze jakies ostre płukanko sie zrobiło i kanały olejowe sie przeczyściły czy co, nie mam pojecia.
> sytuacji.
> oleju no i tak troche musialem przejechać. Wczoraj spuściłem
> olej i wlałem go juz tyle ile trzeba i w popychaczach cisza Nie
a jaki jest szacunkowy koszt przekładki z hydrauliki na mechanike? i czy rzeczywiscie trzeba laski wymieniac? i co jeszcze? i jak często trzeba regulowac mechaniczną?
juz daje rade wszystko pasuje tylko wtedy mala ja dokrecilem i miala luz wink.gif
> czy mozna go gdzies jeszcze zdobyć ?
> piszesz...
odkrecasz 4 nakretki trzymajace klawke i wyjmujesz ja
podmieniasz laski na te z 903 zakladasz klawke mech i regulacja zaworow biglaugh.gif
tez w tych granicach udalo mi sie wyrzezbic jeszcze na starej glowicy (serii ) 47 KM i 72 Nm wink.gif
ja kupilem z laskami od ulika za 50pln wiec mniej wiecej w takich granicach jest koszt samej klawki. jesli masz jakiej s pojecie o mechanice wymienisz sobie sam waytogo.gif
Nie pamietam co ile powinno sie regulowac, pewnie co 15tys, chyba, ze wczesniej zacznie stukac wink.gif
jak 50pln to spoko, wymienic to dla mnie nie problem, ale jak wyjąć kasatory hydrauliczne?
czyli w moim przypadku co rok taka regulacje bym przeprowadzal
> moze niezbyt wynik, ale lepiej sie fura buja, nawet na LPG
Ja nie wiem ile mam km i nm,bo nie bylem na hamowni,ale jest duzo lepiej.Mam obrobiona glowice,zgrany kolektor wydechowy i usuniete wszystkie nierownosci w dolocie. ok.gif
no ja mam ciutke wiecej i mysle ze te 50 koników mam.
A tak apropo to dzisiaj odebrałem nowy zamach do 900 - taki lekki dosyc hehe.gif
Taka teoria w praktyce to u mnie po 4 kjsach musze regulowac czyli 2 - 3 tys kilometrów.
Klawiatura z popychaczami (kasatorami) hydraulicznymi stanowi jedną integralną część. Zwyczajnie odkręcasz dekiel zaworów, odkręcasz 4 śruby 17-stki mocujące klawiaturę i zdejmujesz stara klawiaturę. Wyciągasz stare laski, wkładasz nowe, wsadzasz nową klawiaturę i dokręcasz.
Robisz regulaję zaworów i jazda.
hue hue...pisalem przecie wyzej ze one sa "jednoscia"...chyba nie miales okazji widziec hydro klawki w CC...jak zdejmiesz kape zaworow to obczaisz co i jak...ale jak sie postarac to tloczki wypadaja z konikow wink.gif
> wypadaja z konikow
gwarantuje ze łatwo dojsc co i jak po zdjeciu pokrywy
daj se spokoj z rzezbnieniem w gownie, ja to robilem i nikomu niepolecam
a po co je chcesz wyjmowac?? do mech klawki?? hmm.gifo ile dobrze pamietam to sie je wyciska
tak jak ja teraz nie wiem wink.gif ale czuc ze autko lepiej góra idzie trza by sie shamowac. a główka obrobiona dosc lajtowo plan o 0,7mm wygładzone, na moje mozliwosci spolerowane i spasowane kolektory
> dosyc
> niepolecam
> lepiej ta kase odlozyc na przekladke
ale na 1,2 czy 1,1 potrzeba min 1500pln. a niestety swap z 900 jest dosc drogi ii jak sie nie ma kasiory to sie rzezbi w gównie. ja rzezbiłem tylko dlatego ze trafiała sie okazja biglaugh.gif
4-2-1 michasia placiłem 100 pln
dolot Yanka ze stozkiem po malutkim przebiegu 120 + kopólka od palio
głowke zawory frezowanie na 3 katy i planowanie to kolejna 100 a kanałami zajalem sie sam ( po konsultacjach z waflem 20.GIFbow.gif)
wiec uwazam ze bylo warto zeby zloic serie. ale mialem ambitniejsze plany jesli chodzi o 899. ale masz racje to zezba w kale. bede zbieral na swap biglaugh.gifwink.gif
ale niektórym jak naszym małym rajdowcom wink.gif zalezy coby ich 900 zapitlały jak najszybciej waytogo.gif
> kanałami zajalem sie sam ( po konsultacjach z waflem )
> zbieral na swap
> ale niektórym jak naszym małym rajdowcom zalezy coby ich 900
dolicz wszystkie uszczeliki, jakies srubki, planowanie, sruby do glowicy opaski dupereliki i 800zl peknie
lepiej te pieniadze odlozyc, robilem rok temu usiebie tosamo co ty teraz i stwierdzam ze kasa poszla psu w pupe, auto niby lepiej jedzie ale to itak kupa
> i trza zmieniac silnik
teraz tez tak mysle ale nie do konca uwazam ze warto było!! ale tera ino swapik
> przesadzasz
umnie tyle poszlo, wymienilem sobie przy okazji wszystkie pierdoly typu kable, swiece zeby bylo wsio dobrze i tak sie uzbieralo jak niew iecej
> ino swapik
> niew iecej
> > ino swapik
a no chyba ze tak!!
a juz 1,2 siedzi czy jeszcze zbierasz??
> ooo mysle ze masz sporo ponad 50 kucyków ! oby tak dalej!!
muze zlaatwic jakis zderzaczek bo dzisiaj las zwiedzalem na wyjsciu z zakretu przy 90 bokiem hehe.gif
opony 165 to za mało jeszcze
ja wsadzilem w silnik z 3 - 3,5 tysiaca ale najpierw w maluchu a potem w cc.
moglem robic swap na 1,2 bo kasa to nei problem ale po prostu chce przedluzyc sobie tytuł w swojej klasie drugi rok z rzedu.
