AFR z czym to sie je....
Jakoby powstało parę nieścisłości i zarzutów w moim kierunku że jakobym robił przelane programy poczułem się "wezwany do tablicy" i chciałbym cosik napisać, aby było wiadomo o co cho z AFR i to, że jak ktoś se zmierzy napięcie na sondzie voltomierzem albo seryjną lambdą to napewno będzie miał zły pomiar.....a już napewno nie można tego nazwać pomiarem AFR.
w treści celowo nie umieszczam wartości AFR bo to jest mój klucz do strojenia auta, jeden powie że złe, drugi dobre, trzeci jeszcze coś innego, ale pewne jest to, że od momentu zastosowania tej reguły nie wysadziłem żadnego motoru..... to chyba najlepiej świadczy że jest odpowiednie.
no to wio.....
Mieszanka paliwowo powietrzna spala się tylko w pewnych granicach stosunku paliwa do powietrza. Oznacza to, że zarówno wtedy gdy będzie za bogata jak i za uboga, po prostu się nie zapali.
Ogólnie mówiąc. Jeżeli ten stosunek (AFR) wynosi circa ***, to mieszanka spala się najszybciej i generuje najwyższą moc. Jeżeli AFR jest większy, to mieszanka jest uboga, a jeżeli mniejszy, to bogata. Zarówno wzbogacanie mieszanki jak i jej zubażanie, powoduje, że spala sie wolniej i generuje mniejszą moc. Jeżeli mieszankę się zubaża, to jednocześnie ze spadkiem mocy podnosi się temperatura spalania. Jeżeli się mieszankę wzbogaca, to moc spada, ale również spada temperatura spalania.
Tak właśnie jest w samochodach wyczynowych. Tu nikogo nie interesuje niskie zużycie paliwa. Ma być możliwie największa moc i możliwie bezpiecznie dla silnika. Dlatego w silnikach wyczynowych AFR niemal w całym zakresie obrotów użytkowych gwarantuje mieszankę bardzo bogatą, która spalając się generuje moc, a jednocześnie przelatując nie spalona przez komorę spalania w trakcie współotwarcia zaworów, studzi intensywnie denka tłoków i grzybki zaworów
a teraz troche o dziwnych pomiarach AFR
Zamontowane "duzo agresywniejsze niz seria wałki rozrządu" umożliwiają zasysanie do układu wydechowego świeżego powietrza z układu ssącego, podczas współotwarcia zaworów. Tak więc zewnętrzna, pomiarowa sondzina lambdzina uważa, że jest ubogo, choć w rzeczywistości jest bogato, o czym zgodnie z prawdą wspomniał jeden taki. A bogato jest, ponieważ seryjna sonda lambda również widzi w spalinach od cholery tlenu i robi co może, aby mieszankę wzbogacić.
i tu sie pojawia pytanie.... czy na tym samym programie dwa zupełnie inne wałki będą działały w 100% poprawnie?... OCZYWIŚCIE ŻE NIE......
kolejny odcinek będzie z serii EGT i jak sie ma do tego AFR.....
przy da sie napewno.
p.s. a moze by zrobic jeden watek przyklejony z takimi wlasnie rzeczami jak to i szarego o hamulcach ribbon.gif...
tak dla wyjasnienia coponiektórym AFR czyli AIR FUEL RATIO czyli stosunek (ilosci) powietrza (do) paliwa zlosnik.gif
Wiem jedno...
Wiesz co robisz... Widac to po czikenie devil.gifok.gif jak na 1.1 to calkiem przyjemnie to jezdzilo/bedzie jezdzic devil.gif
> Quote:
> ...stosunek (AFR) wynosi circa ***...
> nierozumiem cemu ukrywasz powszechnie wiadome dane?
nie ukrywam tylko nie podaje mnie znanej wartości.... i JASNO to napisałem smirk.gif
> a moge podac te ogolnie wiadome dane?
jak masz jakieś swoje dane i chcesz je podać to je podaj..... ja swoich tak jak napisałem podawać nie zamierzam.
swoich niemam bo programow sterujacych nie pisze ale podam takie co udalo mi sie kiedys znalezdz
powiedz tylko jak sie maja do twoich wyliczen sa ok czy moze kompletnie do du..?
Dla silnikow atmosferycznych dla pełnego obciążenia
12.5 - 13.0 AFR
Dla silników TURBO dla pełnego obciążenia
11.0 - 12.5 AFR
Stoichiometryczny skład mieszanki
14.7 AFR
Minmum zużycia paliwa
około 15.4 AFR
Podaj ok.gif Jestem niemal pewny, że to nie będzie to o co chodzi zlosnik.gif Poza tym pamiętaj, że nie we wszystkich silnikach ustawienie tego **,*:1 AFR będzie dobrym rozwiązaniem zlosnik.gif
> kompletnie do du..?
> 12.5 - 13.0 AFR
> 11.0 - 12.5 AFR
> 14.7 AFR
> około 15.4 AFR
i sądze , że tego się trzymaja chipownicy smile.gif ... ale pewności nie ma , bo nie chcą zdradzać swoich tajemnic
pzdr
> kompletnie do du..?
> 12.5 - 13.0 AFR
> 11.0 - 12.5 AFR
> 14.7 AFR
> około 15.4 AFR
Część z tego się zgadza, ale przy reszcie należy uwzględnić kilka czynników, które określają w jakich granicach może się zmieniać AFR dla danego silnika zlosnik.gif
> a jak wy to liczycie przy 18*C i 1000hPa? bo siem nieznam
ale to chyba wartosci wagowe (afr) , a nei objetosciowe
Tak jak Tommi napisał w swoim pierwszym poście na samym końcu tylko widzę, że już wyedytował zlosnik.gif
> kompletnie do du..?
> 12.5 - 13.0 AFR
> 11.0 - 12.5 AFR
> 14.7 AFR
> około 15.4 AFR
a powiedz mi gdzie tu uwzględnieine temperatury "dolotu", EGT no i przedewszystkim zapłonu zlosnik.gif
widzisz to nie som takie oczywiste rzeczy...... to że jakimś forum ktoś dał taki przedział to nic więcej jak przedział ustalony po to, żeby było sie do czego odnieść.....
> toz mowilem ze sie nieznam wiadomo jak ktos robi to sie na tym zna,
> miszczu kompowy ty nasz ukochany
no więc po co umieszczać tu info o AFR który niekoniecznie jest ok?
pewnie chciał podać jakie sa wartości prawiodłowe prze zachowaniu warunków idealnych (labolatoryjnych hmm.gif ), pozatym z tego co się orjentuję z mojej tyciej wiedzy to afr powinien być wmiare stały i mieszczacy sie w zakresie modyfikując wartości tak by AFR byął cały czas na tym samym poziomie
pzdr
> warunków idealnych (labolatoryjnych ), pozatym z tego co się
> pzdr
nie dokonca tak jest, zacytuje fragment wypowiedzi ktora wczesniej tez cytowal Tommi
Quote:
Jeżeli samochód ostro rozpędzamy i wciskamy pedał gazu głeboko lub do oporu, to znaczy, że potrzebna jest moc. Aby ta moc wystąpiła, a jednocześnie żeby było bezpiecznie, mieszanka musi być bogata. Jeżeli jeździmy z niepełnym uchyleniem gazu, co oznacza, że na mocy nam nie zależy, to mieszanka może być uboga. Gwarantuje to niskie zużycie paliwa, czyste spaliny itp. itd. Z tych powodów, a także z kilku innych, AFR w samochodach cywilnych, waha się w dużych granicach.
> tez cytowal Tommi
> Quote:
> dużych granicach.
to co zacytowałes trochę kłuci się z tym:
pozatym kolega podał zakresy a nie jeda wartość, pozatym bogatsza/ubozsza mozę być tylko przez chwile albo powtarzać się co jakiś czas inaczej silnik się uszkodzi
pzdr
pzdr
> no to wio.....
> zaworów
> NIE......
ooo panie ladnie wytłumaczone, tylko mam małe pytanko czy na seri wałku (czyt z fabryki) jest współotwarcie zaworów czy tylko na ostrych
pozdro
aha jeszcze jak sprawdzic (jak sie wpiac w sade - które przewody) napiecie na sadzie??
> napisałem
> ostrych
> czy AFR to wartosc lambda??
nie zlosnik.gif afr to skład mieszanki "ogólnie"
> pozdro
chyba w serii to jest czarny przewód ale sprawdzanie napięcia na sondzie niema zbyt wiele wspólnego z pomiarem AFR, to tylko taka mega uboga wersja sprawdzacza który działa w małym zakresie napięć i małym zakresie odczytu składu mieszanki
> pzdr
> pzdr
zrozum jedną podstawową zasadę, mieszanka jest taka, jaką ustawi stroiciel, jeśli ustawi ubogo to nie będzie ubogo przez chwilę tylko będzie ubogo do momentu jak silnik nie wybuchnie albo nie wypali siem dziurka w tłokua , jeśli ustawi bogato to wypluje wache przez wydech albo sie zaleje i już... nic więcej..... w skrajnych przypadkach wypłuka film olejowy ale to już margines.....
żeby silnik pracował jak nalezy i generował największą moc i sprawiał frajdę to nie może być tak że na sztywno będzie non stop ustawiona mieszanka na powiedzmy 14 i koniec...... w różnych zakresach, w różnych pozycjach gazu musi być inna mieszanka i inny zapłon.... nie mówiąc już o podciśnieniu/nadciśnieniu i temperaturze wink.gif
> tez cytowal Tommi
> Quote:
> dużych granicach.
o to to.... dokładnie....
> margines.....
> temperaturze
z tego co pamiętam (a moge źle pamiętać) to powinno byc sztywno np. 14 które bedzie się utzrymywało 14 w zależności od tego ile paliwa, powietrza, zapłonu itp. czli utzrymujemy optymalna wartość (zakres wartości AFR) odpowiednio modyfikując dynamicznie wartości parametów silnika oraz biorąc pod uwage warunki zewnętrzne
pzdr
> zawsze jest współotwarcie, ino w różnych różne
> nie afr to skład mieszanki "ogólnie"
> warunki zewnętrzne
> pzdr
> warunki zewnętrzne
> pzdr
..sztywno nie jestes w stanie ustawic bo
1. zmiennos c warunkow otoczenia
2. zmiennosc obciazenia
3. zmiennosc wlasnego widzimisie kierownika pojazdu
te 3 wartosci jesli sie nie myle uniemozliwiaja ustawienie stalego parametru AFR\
pozatym..poco bogato lac jak sie jedzie jednostajnie??
natomiast lac bogato jak sie mocno depta (ale tez w funkcji obrotow) to juz ma wiekszy sens-a w takim przypadku AFR nie ustawisz sztywno
> parametru AFR\
> sztywno
jesteś w stanie w miare sztywno ustawić AFR ale niema to większego sensu właśnie dlatego, że zmienność warunków pracy jest zmienna i do każdych warunków powinna być odpowiednia dawka ok.gif/AFR
> i do każdych warunków powinna być odpowiednia dawka /AFR
...w miare sztywno to mozna powiedziec ze prawie sztywno
IMO lepszym tłumaczeniem byłoby stosunek wagowy powietrza do paliwa w mieszance zassysanej ok.gif
w madrej ksiazce z usa pokazuja przykladowy pomiar z hamowni z uzyciem AFR przy sportowym aucie i wacha sie AFR w granicach 10.0-12.0 bardzo dlugo trzyma 10.0-10.5 a pod koniec widac ze brakuje juz wachy (pompa nie daje rady albo wtryski) i dochodzi do 12.0
> do 12.0
..inne AFR jest w silniku atmosferycznym
inne w doladowanym
inne w OTTO
inne w DIESEL
> inne w doladowanym
> inne w OTTO
> inne w DIESEL
akurat to bylo auto amerykanskie a oni lubia auta supercharged
>. w
> margines.....
kiedy to sie zdarza?
..wlasnie dlatego pisze o tym ze rozne wartosci "optymalne" sa w roznych silnikach zlosnik.gif
