Akumulator..:-(...???
Witam!
Mam mały problem, a mianowicie wsiadam w poniedziałek rano do fury wkładam kluczyk przekręcam a tu qpa, ledwo kręci prawie wogóle ale udało mi sie odpalic.Dojechałem do pracy zgasiłem go chciałem odpalić a on kręcił jak głupi.Po pracy wsiadam odpalam a tu zaś qpa.Powtarza sie sytuacja przyjechałem do domu zgasilem odpalam a on znowu kręci jak głupi.Chwilę postał i zaś qpa.Więc podłączylem go do ładowania w sumie ładował się 14godzin, rano włożyłem do furki aku naładowany "podobno", przeczyściłem klemy masę od karoserii chcę odpalić a on ledwo kręci.
Czym to jest spowodowane??Czy to wina akumulatora że już nadajesię na wymiankę czy może coś innego ??
Arek
Jeśli nie chce zapalić, a akumulator dopiero co ładowałeś to może wina rozrusznika? Zobacz jakie masz ładowanie, ile V ma aku rano jak do niego dochodzisz.
Witam proponuje tak:
1. sprawdzic napiecie na aku gdy silnik jest wylaczony
2. uruchomic silnik i sprawdzic raz jeszcze (jezeli alternator dobry to powinno byc 13.8 - 14 V
3. jezeli ladowanie w normie to jedz na byle jaki warsztat i sprawdz elektroilit bo moze byc aku do wymiany
I tez co ja nie sprawdalem..........
A tu w konu okazalo sie ze aku...Wymienilem i po problemie...Cela padla i dlatego
Wez nawet od kogos na sprawdzenie...Zebys byl pewien na 100%
Też walcze z moim aku - 5letni bosch silver
Sprawa wygląda tak:
autko postoi troche 2-3dni to jest problem z odpaleniem
Wygląda to tak jakby prąd gdzieś uciekał, jednak pomierzyłem i wyszło 0,06A - czyli w normie.
Dzisiaj po dwóch dniach postoju miałem 10V, po ładowaniu było 13.7V.
Teraz ładowanie altka:
jak aku był naładowany - chwile po odpięciu od prostownika - napięcie było ponad 14V bez obciążenia, po włączeniu świateł było też ok 14V - czyli ładowanie wygląda OK
jednak w czasie dnia gdzieś prąd ucieka (postój pod robotą i powrót do domku), wieczorem napięcie bez obciążenia troche ponad 13V, przy pełnym obciążeniu (światła, dmuchawa, ogrzewanie) 12.4V
Po zgaszeniu autka napięcie na aku ok 12.5V więc niedoładowany.
Gdzie szukać przyczyny? Bo nie wiem czy aku, czy to jednak ładowanie słabe, czy może gdzieś prąd ucieka?
> Sprawa wygląda tak:
> acha elektrolitu sie nie da sprawdzić - aku bezobsługowy
nieraz tak sie dzieje kiedy akumulator po prostu już nie "trzyma" pradu chwile jest ok a zaraz qpa chyba wymiana aku
tez jestem tego zdania...
wlasnie u mnie tak bylo...
Chodzil......padal...chodzil...
Też tak myślałem od początku, ale szkoda wywalić 200zł, jak to nie on.
Naładuje dziada, potem włącze światełka i zobaczymy ile poświeci cfaniaczek.gif
2x50W + postojówki 4x5W plus kabina z 6x2W daje jakieś 132W czyli ok 11A, to powinien ze 3h poświecić jak nie to 30.GIF
Moz etez masz od kogos pozyczyc na zamiane i sprawdzic...Mi sie zdaje ze to dez dobry pomysl jest...Co????
> Witam!
> Pozdrawiam
> Arek
Miałem dokładnie coś podobnego tylko że u mnie powstało tzw zwarcie w celi akumulatora i nawet po na ładowaniu życie z niego uciekało w ciągu 12h, ładował się tyle samo co rozładowywał więc kupiłem nowy, jak na razie tylko cykajavascript:void(0)
mialem tka samo ostatnio, padl mi akumulator zamiast 12V mialem 10,5V, kupilem new aku i astra smiga jak nowa 270751858-jezyk.gif
mam pytanie zwiazane z odłaczeniem akumulatora.Moja asterka ma imobilaizer w kluczyku czy ma znaczenie dla imobilaizera w jakiej kolejnosci rozłacze klemy a potem z powrotem podłacze je do akumulatora
> do akumulatora
Każdy na ten temat ma własne zdanie, ale np. ja staram się zawsze jako pierwszą klemę zdejmować - masę , a przy podłanczaniu odwrotnie najpierw + plus a zamknięcie obwodu - masą tylko zdecydowanie tak aby zminimalizować powstanie łuku elektrycznego o elektronikę w autku trzeba dbać
Witam!
Mam pytanko
Wczoraj dostałem od kolegi akumulatorek bezobsługowy podobno (bez korków), mówił że go ładuje cały dzień więc pojechałem z nadzieją że będzie działał.Odłączyliśmy od prostownika zamontowaliśmy a tu lipa, kontrolki ledwo się świecą.Pomyslałem że ma do no.gif prostownik więc pomyślałem zabiorę aku do domu i podłączę u siebie.W domu okazało sie że po zerwaniu naklejki ukazały się korki wlewowe i co najgorsze okazała się sachara w środku.I pytanie moje jest czy sie opłaca go zalewać elektrolitem gdyż nie wiem ile stał bez elektrolitu i ile na oko trzeba kupić???
Arek
> OKI dam mu dzisiaj szanse się wykazać
odradzam istnieje coś takiego jak głębokie rozładowanie aku , a po czyms takim napewno sie nie podniesie ile byś nie ładował
chyba że rozładujesz z miernikiem aby napięcie nie spadło poniżej 10V albo 11V (nie pamiętam dokładnie) i mierzyć od fula do określonego napięcia
Niektórzy aby odratować akumulator zakladając, że jest tylko zasiarczony (nie ma zwarcia na celach oraz innych uszkodzeń)stosują metodę polegającą na zalaniu akumulatora czystym elektrolitem i nastepnie ładowaniu przez 24 H, po czym ponownie wymieniamy elektrolit na świeży i jeszcze raz ładujemy. Opłacalność tego zabiegu zależy głównie od ceny elektrolitu przy czym zawsze udaje sie osiągnąć zamierzony cel czyli sprawny aku.
Zdaje się, że wodą destylowaną. A reszta jest tak jak mówisz.
